My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 8.1 120ポケットトロリー - 交換
  • 8.2 120ポケットチッピングアセンブリ - 交換
  • 8.3 160ポケットトロリー - 交換
トラックツールチェンジャー - 120ポケットトロリー - 交換
AD0880
改訂C - 2026年6月
Updated
この手順では、120ポケットトラックサイドマウントツールチェンジャーでポケットトロリーを交換する方法を示します。
この手順は以下のキットに適用されます。
  • UMC - 500/SS:
    • 93-5162 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT TROLLEY ASSY
    • 93-5163 SMTC 120 0DEG HSK63A TROLLEY ASSY
    • 93-5164 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT MSTR TROLLEY (注意を参照)
    • 93-5165 SMTC 120 0DEG HSK63A MSTR TROLLEY (注意を参照)
  • VF-3/4/SSおよびUMC-750/1000/SS:
    • 93-5734 SMTC 120ポケット 14.5度 HSK63A トロリーアセンブリ
    • 93-5735 SMTC 120 14.5DEG 40T BT/CT MASTR TROLLEY (注意を参照)
    • 93-5736 SMTC 120PKT 14.5DEG HSK63A MASTR TROLLEY (注意を参照)
    • 93-5737 SMTC 120 14.5度 40テーパー BT/CT トロリーアセンブリ
  • SMTC 120ポケット番号:
    • 93-5933 SMTC120 POCKET NUMBER DECAL SVC KIT
注意:交換用ポケットについてもポケット番号ステッカーシートを注文する必要があります。
注意:マスターポケット93キットは、ポケット番号1のみを交換するためのものです。
注意:致命的な故障が発生した場合、破損したトロリーの両側のトロリーも交換する必要がある場合があります。
Removing Trolley
交換したいトロリーの位置を見つけます。
背面ドアのスイッチパネルを使用して、取り外しようとしているトロリーのピン[1]がサービス穴に見えるまでツールチェンジャーをジョグします。
トロリー接続ピンの止め輪[1]を取り外します。
トロリー接続ピン[1]をアセンブリから抜き取ります。
このセクションのステップ1~3を繰り返し、トロリーのもう一方の端からピンを取り外します。
注意:複数のトロリーを取り外す場合は、トロリーのチェーンのすべてのピンを取り外すのではなく、トロリーのチェーンを取り外すピンを取り外してください。
背面ドアのスイッチパネルを使用して、トロリーがサービス穴の位置[1]からトラックの後部垂直セクション[2]に行くまで回転ラックを回転させます。
トラック固定プレートD/EとQ/R [1]を取り外します。
トラックからトロリー[2]を取り外します。
Install Replacement Trolley
続行する前に、新しいポケット番号のステッカーをポケットに貼ります。
サービスキットのトロリーアセンブリ[1]をトラックに挿入し、トロリーのピン穴を周囲のトロリーに合わせます。
トラック固定プレート[2]を再度取り付けて、トロリーをトラックに固定します。
背面ドアのスイッチパネルを使用して、トロリーがトラックの後部垂直セクション[1]からサービス穴の位置[2]に行くまで回転ラックを回転させます。
ツールチェンジャーのサービス穴を通して接続ピン[1]を取り付けます。ピンに1つの固定リング付きのピンを挿入します。接続ピンを、固定リングの溝がトロリーの反対側に突き出るまで、できるだけ押し込んでください。
止め輪[1]を押し込み、トロリー接続ピンの溝にしっかりと収まるようにします。
注意:止め輪が全周にわたって完全に溝にはまっていることを確認してください。そうでないと、振動によりピンが外れる可能性があります。
交換後にツールチェンジャーをテストし、そのポケットでツール交換を実行して、交換後に問題がないことを確認してください。
トラックツールチェンジャー - 120ポケットチッピングアセンブリ - 交換
製作中
AD0881
この手順では、120ポケット トラックサイドマウントツールチェンジャーのチッピングリンクアセンブリを交換する方法を示します。
この手順は次のキットに適用されます。
  • 93-5166 SMTC 120 PCKT 40Tチッピングリンクアセンブリ
8.3 160ポケットトロリーの交換
トラックツールチェンジャー - 160ポケットトロリー - 交換
製作中
AD0977
この手順では、160ポケットトラックサイドマウントツールチェンジャーで、ポケットトロリーを交換する方法を示します。
この手順は以下のキットに適用されます。
  • EC-400/500/SS:
    • 93-5164 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT MSTR TROLLEY(注を参照)
  • SMTC 160ポケット番号:
    • 93-XXXX
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
