      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 8.1 Carrello a 120 tasche - Sostituzione
  • 8.2 Gruppo ribaltamento a 120 tasche - Sostituzione
  • 8.3 Carrello a 160 tasche - Sostituzione
Monitoraggio cambio utensile - Carrello a 120 tasche - Sostituzione
AD0880
Revisione C - 06/2026
Updated
Questa procedura mostrerà come sostituire il carrello a tasche sul cambio utensile montato a lato con binario da 120 tasche.
Questa procedura si applica a questi kit di assistenza:
  • UMC-500/SS:
    • 93-5162 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT TROLLEY ASSY
    • 93-5163 SMTC 120 0DEG HSK63A TROLLEY ASSY
    • 93-5164 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT MSTR TROLLEY (Vedere nota)
    • 93-5165 SMTC 120 0DEG HSK63A MSTR TROLLEY (Vedere nota)
  • VF-3/4/SS e UMC-750/1000/SS:
    • 93-5734 SMTC 120PKT 14,5 DEG HSK63A GRUPPO CARRELLO
    • 93-5735 SMTC 120 14.5DEG 40T BT/CT MASTR TROLLEY (Vedere nota)
    • 93-5736 SMTC 120PKT 14.5DEG HSK63A MASTR TROLLEY (Vedere nota)
    • 93-5737 SMTC 120 14,5 DEG CONO 40 BT/CT GRUPPO CARRELLO
  • NUMERI DI TASCA SMTC 120:
    • 93-5933 SMTC120 POCKET NUMBER DECAL SVC KIT
Nota: sarà necessario ordinare anche un foglio adesivo con il numero di tasca per le tasche di ricambio.
Nota: la tasca principale da 93 kit serve solo a sostituire la tasca numero 1.
Nota: se si verifica un guasto catastrofico, potrebbe essere necessario sostituire anche i carrelli su entrambi i lati del carrello danneggiato.
Removing Trolley
Individuare il/i carrello/i che si desidera sostituire.
Utilizzando il pannello dell'interruttore della porta posteriore, far avanzare a intermittenza il cambio utensile fino a quando il perno [1] del carrello che si sta tentando di rimuovere è visibile nel foro di servizio.
Rimuovere gli anelli di fissaggio [1] sui perni di collegamento del carrello.
Rimuovere il perno di collegamento del carrello [1] dal gruppo.
Ripetere i passaggi 1-3 di questa sezione per rimuovere il perno dall'altra estremità del carrello.
Nota: se si rimuove più di un carrello, rimuovere il perno che rimuoverà la catena di carrelli invece di rimuovere tutti i perni su quella catena di carrelli.
Utilizzando il pannello dell'interruttore della porta posteriore, ruotare il carosello fino a quando i carrelli non passano dalla posizione del foro di servizio [1] alla sezione verticale posteriore del binario [2].
Rimuovere le piastre di fissaggio del binario D/E e Q/R [1].
Rimuovere il/i carrello/i [2] dal binario.
Install Replacement Trolley
Posizionare i nuovi adesivi del numero di tasca sulla tasca prima di continuare.
Inserire il carrello [1] dal kit di manutenzione nel binario e allineare i fori dei perni del carrello con i carrelli circostanti.
Ricollegare le piastre di fissaggio del binario [2] per tenere i carrelli nel binario.
Utilizzando il pannello dell'interruttore della porta posteriore, ruotare il carosello fino a quando i carrelli non passano dalla sezione verticale posteriore del binario [1] alla posizione del foro di servizio [2].
Installare il perno di collegamento [1] attraverso il foro di servizio del cambio utensile. Inserire il perno con un anello di fissaggio sul perno. Assicurarsi di spingere il perno di collegamento il più lontano possibile fino a quando la scanalatura dell'anello di mantenimento non fuoriesce sull'altro lato del carrello.
Premere sugli anelli di fissaggio [1] fino a quando non sono posizionati nella scanalatura del perno di collegamento del carrello.
Nota: Assicurarsi che l'anello di mantenimento sia completamente posizionato nella scanalatura tutto intorno, altrimenti il perno potrebbe vibrare.
Testare il cambio utensile ed eseguire un cambio utensile per quell'incavo per assicurarsi che non vi siano problemi dopo la sostituzione.
Monitoraggio cambio utensile - Gruppo ribaltamento a 120 tasche - Sostituzione
*IN COSTRUZIONE
AD0881
Questa procedura mostrerà come sostituire il gruppo di collegamento di ribaltamento sul cambio utensile montato a lato su cingoli da 120 tasche.
  • 93-5166 SMTC 120 PCKT CONO 40 GRUPPO DI COLLEGAMENTO DI RIBALTAMENTO
Monitoraggio cambio utensile - Carrello a 160 tasche - Sostituzione
Pagina in costruzione
AD0977
Questa procedura mostrerà come sostituire il carrello a tasche sul cambio utensile montato a lato con binario da 160 tasche.
  • EC-400/500/SS:
    • 93-5165 SMTC 120 0DEG HSK63A MSTR TROLLEY (vedere nota)
  • SMTC 160 POCKET NUMBERS:
    • 93-XXXX
