      • Serie VR
10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 10.1 VMC - Scatola a camme SMTC - Ispezione livello olio
AD0615
Revisione A - 10/2025
Questa procedura spiega come misurare il livello dell’olio e riempire il corpo quadrato o la scatola a camme di un cambio utensile montato a lato (SMTC) su una fresatrice verticale.
Il livello dell’olio di una scatola a camme a corpo quadrato viene controllato utilizzando un’asta di livello. Il livello dell’olio consigliato è stato sollevato a 4 pollici (101 mm) dalla superficie superiore della scatola a camme del corpo quadrato. Questo è attualmente consigliato per tutte le scatole a camme verticali quadrate, indipendentemente da quando sono state prodotte. Questo è più alto del vetro spia e del tappo del livello dell'olio, quindi questi non sono più consigliati  per controllare il livello dell'olio.
Il livello dell'olio della scatola a camme compatta viene controllato utilizzando il tappo di riempimento sul lato della scatola a camme compatta. Il livello dell'olio viene controllato svitando il tappo di riempimento per vedere se l'olio fuoriesca dal tappo di riempimento.
importante: Se il livello dell'olio di una scatola a camme non è all'altezza corretta, ciò potrebbe non indicare che la scatola a camme sta perdendo. Nel corso del tempo la scatola a camme perderà lentamente l'olio o la scatola a camme potrebbe essere stata riempita per abbassare il livello dell'olio in precedenza. Prima di sostituire la scatola a camme, eseguire ulteriori indagini per vedere se la scatola a camme è stata danneggiata e perde.
    Parti richieste
  • T-0144 CAMBOX OIL LEVEL DIPSTICK
Identification
Scatola a camme compatta:
La scatola a camme compatta può essere contraddistinta dal suo design dell’alloggiamento. A differenza della scatola a camme dal corpo quadrato, la versione compatta presenta una forma più arrotondata ed è dotata di un singolo sensore di prossimità.
Scatola a camme per corpo quadrato:
La scatola a camme del corpo quadrato può essere identificata dall'alloggiamento della scatola a camme. Il corpo della scatola a camme è più quadrato. La scatola a camme ha anche 3 sensori di prossimità sulla piastra di copertura per determinare la posizione della scatola a camme.
Check the Oil Level - Square Body Cambox
Premere [POWER OFF]
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere la lamiera necessaria per accedere alla parte superiore della scatola a camme SMTC e rimuovere il silenziatore [1] dalla parte superiore della scatola a camme. Questa operazione può essere eseguita con una chiave da 9/16 di pollice.
Fare un segno nel punto etichettato [3] 4 pollici (101 mm) dalla superficie di riferimento [1].
La parte etichettata [1] deve essere a filo con il verso la parte superiore della scatola a camme. Non utilizzare come riferimento l’etichetta orizzontale [2].
Mettere l'astina di livello [1] in tutto nella parte superiore della scatola a camme fino a quando non è completamente giù come mostrato nell'immagine a sinistra.
Estrarre l’astina di livello e controllare se l’olio è al di sopra o al di sotto del segno di 4 pollici (101 mm) fatto nel passaggio 2.
Se il livello dell’olio è corretto, non sono necessarie ulteriori azioni.
Se il livello dell'olio è basso, passare alla sezione successiva.
Se la scatola a camme è eccessivamente piena, non scaricare l’olio in eccesso.
Check the Oil Level - Compact Cambox
Premere [POWER OFF]
Rimuovere la lamiera necessaria  per accedere alla scatola a camme SMTC. Rimuovere il tappo di riempimento sulla piastra di copertura della scatola a camme compatta.
Il livello dell'olio corretto si verifica quando l'olio si trova all'altezza del tappo di riempimento.
Refill the Cambox - Square Body Cambox
Utilizzare un imbuto [1] per aggiungere olio alla scatola a camme fino a 4 pollici (101 mm) dalla parte superiore. Controllare nuovamente il livello con un'asta di livello per verificare che sia corretto.
Nota: Fare riferimento alla Tabella dei lubrificanti per i componenti della macchina Haas per i lubrificanti consigliati.
Refill the Cambox - Compact Cambox
Utilizzare un imbuto [1] per aggiungere olio alla scatola a camme fino a quando non ha raggiunto la porta di riempimento.
Una volta riempito, reinstallare il tappo di riempimento.
