MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 10.1 VMC - SMTC Caixa de came * - inspeção do nível do óleo
*VMC - SMTC Caixa de came - inspeção do nível do óleo
AD0615
Revisão A - 10/2025
Este procedimento abrange como medir o nível de óleo e encher a caixa de cames de um trocador de ferramentas de instalação lateral (SMTC) numa fresadora vertical.
O nível de óleo de uma caixa de cames de corpo quadrado é verificado usando uma vareta.
O nível de óleo recomendado foi elevado para4 polegadas (101 mm) a partir da superfície superior da caixa de cames do corpo quadrado.  Isto é atualmente recomendado para todas as caixas de cames de corpo quadrado vertical, independentemente de quando foi fabricado. Isto é mais elevado do que a janela de observação e o bujão do nível do óleo, pelo que já não se recomenda que os mesmos sejam utilizados para verificar  o nível do óleo.
O nível de óleo da caixa de came compacta é verificado usando a ficha de enchimento na lateral da caixa de came compacta.
O nível do óleo é verificado desfazendo a ficha de enchimento para ver se o óleo vazar para fora da ficha de enchimento.
Importante: Se o nível de óleo de uma caixa de came não estiver na altura correta, isso pode não indicar que a caixa de came está vazando. Ao longo do tempo, a caixa de came perderá lentamente óleo ou a caixa de came pode ter sido preenchida para reduzir o nível de óleo anteriormente. Antes de substituir a caixa de came, faça mais pesquisa para ver se a caixa de came foi danificada e se está a vazar.
    Peças necessárias
    T-0144 VARETA DO NÍVEL DO ÓLEO DA CAIXA DE CAMES
Identification
Caixa de cames compacta:
A caixa de cames compacta pode ser distinguida pelo seu design de alojamento.
Ao contrário da caixa de cames de corpo quadrado, a versão compacta apresenta uma forma mais arredondada e está equipada com um único sensor de proximidade.
Caixa de cames de corpo quadrado:
A caixa de cames de corpo quadrado pode ser identificada a partir da carcaça da caixa de cames. O corpo da caixa de cames é mais quadrado. A caixa de came também tem 3 sensores de proximidade na placa de cobertura para determinar a posição da caixa de came.
Check the Oil Level - Square Body Cambox
Empurrar  [DESLIGAR].
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado e uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire qualquer chapa metálica necessária para aceder à parte superior da caixa de cames SMTC e retire o silenciador [1] da parte superior da caixa de cames.
  Isto pode ser feito com uma chave de 9/16 polegadas.
Faça uma marca no ponto rotulado [3]4 polegadas (101 mm) da superfície de referência [1].
A peça rotulada [1] deve estar nivelada com a parte superior caixa de cames.
As placas horizontais [2] não devem ser utilizadas como referência.
Coloque a vareta [1] no todo na parte superior da caixa de cames até que esteja totalmente para baixo, como mostrado na imagem à esquerda.
Puxe a vareta para fora e verifique se o óleo está acima ou abaixo da marca de 4 polegadas (101 mm) feita na etapa 2.
Se o nível de óleo estiver correto, não é necessária qualquer ação adicional.
Se o nível de óleo estiver baixo, vá para a próxima secção.
Se a caixa de came estiver cheia até ao topo, não drene o óleo extra.
Check the Oil Level - Compact Cambox
Remova qualquer chapa metálica necessária para aceder à caixa de cames SMTC.Retire a ficha de enchimento na placa de cobertura da caixa de cames compacta.
O nível de óleo correto é quando o óleo está na altura da ficha de enchimento.
Refill the Cambox - Square Body Cambox
Use um funil [1] para adicionar óleo à caixa de came até que esteja a4 polegadas (101 mm) do topo.
  Verifique o nível novamente com uma vareta para verificar se o nível está correto.
Nota: Consulte a Tabela de lubrificantes para componentes de máquinas Haas para obter os lubrificantes recomendados.
Refill the Cambox - Compact Cambox
Use um funil [1] para adicionar óleo à caixa de came até que tenha alcançado a porta de enchimento.
Depois de cheio, volte a instalar a ficha de enchimento.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
