My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 10.1 VMC - SMTCカムボックス - オイルレベル検査
VMC - SMTC Cambox - オイルレベル検査
AD0615
改訂A - 2025年10月
この手順では、オイルレベルを測定し、縦型ミルのサイドマウントツールチェンジャー(SMTC)の角形本体またはコンパクトなカムボックスを満たす方法を説明します。
角形本体のカムボックスのオイルレベルは、ディップスティックを使ってチェックします。推奨オイルレベルは、角形本体カムボックスの上面から4インチ(101mm)に引き上げられています。これは現在、製造時期に関係なく、すべての縦型の角形本体のカムボックスに推奨されています。これは点検窓とオイルレベルプラグよりも高いため、これらはオイルレベルのチェックに使用することは推奨されなくなりました。
コンパクトカムボックスのオイルレベルは、コンパクトカムボックスの側面にある充填プラグを使って確認します。オイルレベルは、充填プラグを外して、オイルが充填プラグから漏れるかどうかを見て確認します。
重要:カムボックスのオイルレベルが正しい高さでない場合でも、カムボックスからの漏洩を示しているとは限りません。時間の経過に従ってカムボックスからゆっくりとオイルがなくなったか、以前の充填時にカムボックスが十分なオイルレベルまで充填されなかった可能性があります。カムボックスを交換する前に、カムボックスが損傷して漏れていないかどうかを確認するためにさらに調査を行ってください。
  必要な部品
  • T-0144 カムボックスオイルレベルのディップスティック
Identification
コンパクトカムボックス:
コンパクトカムボックスは、ハウジング設計によって見分けることができます。角形本体のカムボックスとは異なり、コンパクトバージョンはより丸い形状が特徴で、単一の近接センサーが装備されています。
角形本体のカムボックス:
角形本体のカムボックスは、カムボックスハウジングから識別できます。カムボックス本体はより角形です。噛むボックスには、カムボックスの位置を判定するために、3つの近接センサーがカバープレートに付いています。
Check the Oil Level - Square Body Cambox
  [POWER OFF]
を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認されたロックと承認された安全タグを使用してください。
SMTCカムボックスの上部にアクセスするのに必要なシートメタルをすべて取り外し、カムボックスの上部からマフラー[1]を取り外します。これは、9/16インチのレンチで行うことができます。
基準面[1]から4インチ(101mm)と表示されたポイント[3]に印を付けます。
ラベルの付いた部分[1}は、カムボックス上面と同じ高さになります。水平なラベルの付いた部分[2]は、参照用として使用しないでください。
左の写真のように、ディップスティック[1]をカムボックスの上部にある穴の奥まで入れます。
ディップスティックを引き出し、手順2で付けた4インチ(101mm)印の上または下にオイルがあるかどうかを確認します。
オイルレベルが正しければ、それ以上の処置は必要ありません。
オイルレベルが低い場合は、次のセクションに進んでください。
カムボックスが過剰に充填されている場合、余分なオイルを排出しないでください。
Check the Oil Level - Compact Cambox
  [POWER OFF]
を押します。
SMTCカムボックスにアクセスするのに必要なシートメタルを取り外します。コンパクトカムボックスのカバープレートにある充填プラグを取り外します。
正しいオイルレベルは、オイルが充填プラグの高さにあるときです。
Refill the Cambox - Square Body Cambox
じょうご[1}を使って、上部から4インチ(101mm)になるまでカムボックスにオイルを追加します。レベルをオイルゲージで再度チェックして、レベルが正しいことを確認します。
注意:正しいオイルタイプについては、Haas機械コンポーネント用の潤滑油表を参照してください。
Refill the Cambox - Compact Cambox
じょうご[1]を使って、充填ポートに達するまでカムボックスにオイルを追加します。
充填したら、充填プラグを再度取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
