My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 10.1 VMC - SMTC-cambox - Inspektion af oliestand
AD0615
Revision A - 10/2025
Denne procedure dækker, hvordan du måler oliestanden og fylder den firkantede boks eller kompakte camboks på en sidemonteret værktøjsveksler (SMTC) på en vertikal fræser.
Olieniveau i en firkantet camboks kontrolleres ved hjælp af en oliepind. Det anbefalede olieniveau er hævet til 4 tommer (101 mm) fra den øverste overflade af den firkantede camboks. Dette anbefales i øjeblikket for alle vertikale, firkantede cambokse, uanset hvornår de blev fremstillet. Dette er højere end skueglasset og olieniveauproppen, så disse anbefales ikke længere til  at bruge til at kontrollere oliestanden.
Den kompakte camboks’ olieniveau kontrolleres ved hjælp af påfyldningsproppen på siden af den kompakte camboks. Oliestanden kontrolleres ved at løsne påfyldningsproppen for at se, om olien vil sive ud af påfyldningsproppen.
Vigtigt: Hvis en cambox’ olieniveau er ikke på den korrekte højde, indikere det ikke nødvendigvis, at camboxen er utæt. Med tiden vil camboxen langsomt miste olie, eller camboxen kan være blevet fyldt for at sænke oliestanden tidligere. Før du udskifter camboxen, skal du gøre mere for at se, om camboxen er blevet beskadiget og lækker.
    Påkrævede dele
  • T-0144 CAMBOKS OLIEPIND TIL MÅLING AF OLIENIVEAU
Identification
Kompakt camboks:
Den kompakte camboks kan udmærkes ved dens boligdesign. I modsætning til den firkantede camboks har den kompakte version en mere afrundet form og er udstyret med en enkelt nærhedssensor.
Camboks til firkantet krop:
Den firkantede kameraboks kan identificeres fra kameraboksens kabinet. Camboksens krop er mere firkantet. Camboksen har også 3 prox sensorer på dækpladen for at bestemme camboksens position.
Check the Oil Level - Square Body Cambox
Tryk på [SLUK STRØM].
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås og et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern alle pladedele, der er nødvendige for at få adgang til toppen af SMTC-camboksen, og fjern lyddæmperen [1] fra toppen af camboksen. Dette kan gøres med en nøgle på 9/16 tommer.
Lav et mærke på det punkt, der er mærket [3] 4 tommer (101 mm) fra reference overfladen [1].
Delen, der er markeret [1], skal flugte med toppen af camboksen. Den vandrette markering [2] bør ikke bruges som reference.
Sæt oliepinden [1] i hullet øverst på camboksen, indtil den er helt nede som vist på billedet til venstre.
Træk oliepinden ud, og kontrollér, om olien er over eller under 101 mm (4 tommer) mærket, der blev fremstillet i trin 2.
Hvis oliestanden er korrekt, er det ikke nødvendigt at gøre yderligere.
Hvis oliestanden er lav, skal du gå til næste afsnit.
Hvis camboksen er fyldt til randen, skal du ikke dræne den ekstra olie.
Check the Oil Level - Compact Cambox
Fjern alle pladedele, der er nødvendige for  at få adgang til SMTC-camboksen. Fjern påfyldningsproppen på dækpladen på den kompakte camboks.
Det korrekte olieniveau er, når olien er i højden af påfyldnings stikket.
Refill the Cambox - Square Body Cambox
Brug en tragt [1] til at tilsætte olie til camboksen, indtil den er 4 tommer (101 mm) fra toppen. Kontrollér niveauet igen med en oliepind for at kontrollere, at niveauet er korrekt.
Bemærk: Se Smøremiddeltabellen til Haas-maskinkomponenter for den rette olietype.
Refill the Cambox - Compact Cambox
Brug en tragt [1] til at tilsætte olie til camboksen, indtil den har nået påfyldnings porten.
Når den er fyldt, skal du genmontere påfyldningsproppen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
