      • Serie VR
4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 4.1 Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento
  • 4.2 Offset cambio utensile asse Z - NGC
  • 4.3 Offset orientamento mandrino - NGC
  • 4.4 Impostare il Parametro 64 - Offset cambio utensili asse Z - CHC
  • 4.5 Imposta parametro 257 - Offset orientamento mandrino - CHC
"Cambio utensile ombrello a mandrino" - Allineamento
Revisione A 08/2025
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
Prima di allineare il cambio utensile, assicurarsi di avere Imposta parametro 257 (Offset orientamento colonna vertebrale) e Imposta parametro 64 (Offset modifica utensile asse Z).
Remove Tool Changer Support Arm Cover
Premere ARRESTO DI EMERGENZA.
Trovare il coperchio [2] per il braccio che supporta il cambio utensile.
Rimuovere le viti (8) del tappo della testa della presa  [1] dalla copertina.
nota: Due delle viti sono all'esterno dell'involucro della macchina.
Tirare il coperchio fuori dal braccio.
Allentare i quattro bulloni della testa dell'esagono [3] che tengono il braccio alla colonna.
Rimuovere solo 1 dei 4 HHB che tengono il braccio alla colonna [4].
Align The Tool Changer
Rilasciare ARRESTO DI EMERGENZA.
Verificare che nel mandrino non siano presenti utensili.
Passare alla modalità MDI.  Premere ATC FWD.
Premere FEED HOLD mentre il carosello si sposta sul mandrino.
Utilizzare una leva [3] per spostare il cambio utensile.
Spostare il cambio utensile fino a quando la spina di allineamento dell'utensile [2] non si allinea con il mandrino dog [1].
Stringere i (4) bulloni della testa dell'esagono [4] che tengono il braccio di supporto del cambio utensile alla colonna.
Coppia i bulloni a 80 Ft-lbs (356 N-m).
Premere CYCLE START per completare la modifica dell'utensile.
Installare il coperchio del braccio del cambio utensile.
Installare le viti (8) del braccio per portautensili.
Apportare alcune modifiche all'utensile e assicurarsi che il cambio utensile ingaggia gli utensili in modo uniforme.
4.2 Cambio utensile dell'ombrello - Offset cambio utensile asse Z - NGC
"Cambio utensile dell'ombrello" - Scostamento cambiamento strumento asse z - NGC
Revisione A 08/2025
Z-Axis Tool Change Offset
Accendere la macchina in modalità di assistenza.
Impostare gli offset della griglia - fare riferimento a NGC - Offset griglia asse
Premere [ZERO RETURN].
spingere [TUTTO].
Gestire gli assi X e Y fino a quando il centro del tavolo non si trova sotto il mandrino.
Andare alla modalità [MDI].
Premere [ATC FWD].
Premere [EMERGENCY STOP] immediatamente dopo l'apertura della porta del cambio utensile ombrello.
Mettere un portautensili vuoto nella tasca adiacente al mandrino.
Montare un indicatore da 0,0005" e base magnetica sul tavolo della macchina.
Mettere la punta [1] dell'indicatore sul fondo del portautensili.
Impostare l'indicatore su 0.
Far scorrere la base magnetica verso il mandrino.
Non lasciare che nulla tocchi la punta dell'indicatore.
Rimuovere il portautensili dalla tasca portautensili dell'ombrello.
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Premere [RECOVER].
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Caricare l’utensile nel mandrino.
Far scorrere l'indicatore sotto il mandrino.
Gestire jog l'asse z verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore torna a zero.
Nota: Questo mette portautensili alla stessa altezza nel mandrino come nella tasca dell'ombrello.
Premere [DIAGNOSTIC].
Accedere alla scheda Fabbrica nella scheda Parametri.
Digitare 3.078 e premere [F1].
Premere [F2] Impostare Z Axis Tool Changer Offset.
Viene visualizzato il messaggio Z Axis Tool Changer Offset Eseguito.
Premere [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], quindi [HOME] G28.
L'asse z si sposta sull'altezza dell'utensile.
Se l'altezza di modifica dell'utensile è corretta, l'indicatore torna a zero.
Se l'indicatore non torna a zero, ripetere questa procedura
Attenzione: È sempre necessario rimuovere la chiave di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina di lavorare sulla macchina.
Assicurarsi di impostare l'offset dell'orientamento del mandrino.
Fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Cambio utensile ombrello - Offset orientamento del mandrino.
Apportare diverse modifiche all'utensile per testare l'operazione di modifica dello strumento.
Nota: Al termine, informare il cliente che dovrà reimpostare gli offset della lunghezza dell'utensile.
4.3 Cambio utensile a ombrello - Offset orientamento mandrino - NGC
"Cambio utensile dell'ombrello" - Offset dell'orientamento del mandrino - NGC
Revisione A 08/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
Il parametro di offset dell'orientamento mandrino è parametro 4.082 nelle macchine che hanno il controllo di nuova generazione. Il parametro 4.082 imposta la posizione degli innesti del mandrino in relazione alla tasca utensili. Questa procedura spiega come impostare parametro 4.082.
Tools Required
  1. Tasto di controllo Haas
  2. INDICATORE A QUADRANTE
  3. Base magnetica
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Se la macchina dispone di un cambio, eseguire questo codice in modalità MDI:
M42;
Questo mette la macchina in marcia alta e rende il mandrino più facile da girare con la mano.
Assicurarsi che nessun utensile sia nel mandrino. Assicurarsi che non sia presente alcun attrezzo nella tasca che si affaccia sul mandrino.
Mettere la base magnetica con l'indicatore sul tavolo.
Gestire jog la macchina per indicare l'allineamento dei cani mandrino e l'asse X.
Gli innesti mandrino devono essere allineati entro 0,010" (0,254 mm) dell'asse X.
Digitare 4.082 e premere [F1].
Premere [F3] Impostare Offset orientamento mandrino.
Viene visualizzata il prompt di Offset orientamento mandrino eseguito.
Spostare i cani mandrino fuori dall'orientamento.
Premere [RECOVER].
Selezionare Ripristino cambio utensile e premere [INVIO].
Premere [M] per selezionare Ripristino manuale.
Premere [O] per selezionare Orientamento mandrino.
Premere di nuovo [O] per orientare il mandrino.
Ripetere il passaggio 2 per assicurarsi che i cani mandrino siano allineati correttamente.
Premere [E] per uscire.
Assicurarsi che il parametro 4.082 sia corretto:
  1. Andare alla modalità [MDI].
  2. Premere [ATC FWD]. Premere [FEED HOLD] per verificare che gli innesti mandrino siano allineati con il tasto cambio utensile. Premere [CYCLE START] per completare il ciclo di modifica dell'utensile.
  3. Premere [ATC REV].
  4. Mettere un utensile nel mandrino.
  5. Premere [ATC FWD].
Assicurarsi che la macchina abbia un cambio di utensile fluido.
 Importante: È sempre necessario rimuovere la chiave di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina di lavorare sulla macchina.
Se la macchina non ha un cambio di utensile liscio, la macchina ha (1) di queste condizioni:
  • Il parametro 4.082non è corretto. È necessario ripetere questa procedura.
  • Cambio utensile ombrello non allineato. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento.
4.4 Cambio utensile a ombrello - Imposta parametro 64 - Offset cambio utensile asse Z - CHC
Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile dell'asse Z - CHC
Revisione A 08/2025
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Premere [Ritorno a zero] e quindi [Tutto].
FAR AVANZARE gli assi X e Y fino a quando il centro del tavolo è sotto il mandrino.
Passare alla modalità MDI . Premere [ATC FWD].
Mettere un indicatore 0,0005" e base magnetica sul tavolo della macchina. Mettere la punta [1] dell'indicatore sul fondo del portautensili. Impostare l'indicatore su 0.
Far scorrere la base magnetica verso il mandrino. Non lasciare che nulla tocchi la punta [1] dell'indicatore.
Premere [RECOVER]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Far scorrere l'indicatore sotto il mandrino. Non lasciare che nulla tocchi la punta dell'indicatore.
FAR AVANZARE MANUALMENTE l'asse z verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore non torna a zero.
Registrare il valore della posizione macchina Z [1].
Moltiplicare il valore Posizione Z MACCHINA per il valore in parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Nota: Il valore di parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) non è lo stesso per ogni macchina.
In questo esempio il valore del parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) è 554872 [2].
(valore di posizione z) x (Rapporto z) - Valore calcolato
-0,0093 x 554872 = -5160
Premere [ARRESTO D’EMERGENZA].
Modificare l’impostazione 7 su OFF.
Se il valore calcolato è negativo, aggiungere il valore assoluto al parametro 64 [1]. Se il valore calcolato è positivo, sottrarre il valore parametro 64 del sistema [1].
Premere[RESET].
Premere [ZERO RETURN], [Z], quindi [SINGLE]. Questo si applica al nuovo valore di parametro 64.
Premere 5% [RAPID], [ZERO RETURN], [Z], quindi [HOME G28].
L'asse z si sposta sull'altezza dell'utensile. Se l'altezza di modifica dell'utensile è corretta, l'indicatore torna a zero.
Se l'indicatore non torna a zero, ripetere questa procedura.
Modificare l’Impostazione 7 su ON.
Assicurarsi che il parametro 257 è corretto. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 257 - Offset orientamento mandrino.
Comando alcune modifiche dello strumento per assicurarsi che il cambio utensile funzioni correttamente.
Premere [OFFSET] una o due volte per andare alla pagina [TOOL OFFSET]. Impostare nuovamente i valori H (LENGTH).
4.5 Cambio utensile a ombrello - Imposta parametro 257 - Offset orientamento mandrino - CHC
Revisione A 08/2025
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
Se la macchina dispone di un cambio gamma, azionare questo codice in modalità MDI:
M41;
Questo mette la macchina in marcia bassa e rende il mandrino più facile da girare con la mano.
Premere [EMERGENCY STOP].
Passare alla modalità DEBUG
Premere [POSIT].
Selezionare la scheda VAR  [1].
 Nota: se si dispone di una versione software 15.xx o precedente, passare alla scheda VAR.
Premere [WRITE/ENTER].
Selezionare la scheda DATI  GREZZI [2].
Girare i cani mandrino con la mano. Girare fino a quando POS SPINDLE Il valore [3] è compreso tra 0 e 2000. Rendere il valore il più vicino possibile a 0.
Fissare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635). Questo strumento allinea i cani mandrino.
 cautela: Assicurarsi che il Il valore POS SPINDLE rimane compreso tra 0 e 2000. Se il valore non è accurato, si arresterà in modo anomalo il computer.
Immettere il valore POS MANDRINO  nel Parametro 257.
Uscire dalla modalità DEBUG.
Rimuovere lo strumento blocco mandrino (T-1635).
Verificare l'orientamento del mandrino:
  1. Mettere un utensile nel mandrino.
  2. Passare alla modalità MDI .
  3. Premere [ATC FWD].
  4. Premere [ATC REV].
  • L'orientamento del mandrino non è stato eseguito correttamente. È necessario ripetere la procedura.
  • È necessario un allineamento per il cambio dell'utensile ombrello. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Introduzione
Questa procedura spiega come impostare parametro 257 (Spindle Orientation Offset) su una macchina che ha un cambio utensile ombrello.
Questa procedura è riservata ai tecnici dell'assistenza. Per i clienti, utilizzare la procedura descritta sopra che non entra in modalità di debug.
Strumenti necessari
  • Strumento blocco mandrino T-1635
M41;
Premere [POSIT].
 Nota: se si dispone della versione software 15.xx o precedente, premere [PAGE UP] o [PAGE DOWN] per andare alla scheda VAR.
