My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 4.1 Schirm-Werkzeugwechsler zur Spindel - Ausrichtung
  • 4.2 Nullpunkt des Z-Achsen-Werkzeugwechslers - NGC
  • 4.3 Spindelorientierungs-Nullpunkt - NGC
  • 4.4 Parameter 64 - Z-Achsen-Werkzeugänderungsversatz - CHC
  • 4.5 Parameter 257 - Spindelorientierungsversatz - CHC
Revision A – 08/2025
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
Bevor Sie den Werkzeugwechsler ausrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie den Parameter 257 (Spindelausrichtungsversatz) und Parameter 64 (Z-Achsen-Werkzeugwechselversatz) eingestellt haben.
Remove Tool Changer Support Arm Cover
Drücken Sie  NOT-HALT.
Finden Sie die Abdeckung [2] für den Arm, der den Werkzeugwechsler stützt.
Entfernen Sie die (8) Innensechskantschrauben  [1] von der Abdeckung.
Hinweis: Zwei der Schrauben befinden sich außerhalb des Maschinengehäuses.
Ziehen Sie die Abdeckung aus dem Arm.
Lösen Sie die vier Sechskantschrauben [3] die den Arm an der Säule halten.
Entfernen Sie nur eine der 4 HHB die den Arm an der Säule halten [4].
Align The Tool Changer
Lösen Sie den NOT-HALT.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Werkzeuge in der Spindel befinden.
Wechseln Sie zum Modus MDI.  Drücken Sie ATC FWD.
Drücken Sie VORSCHUB HALTEN, während sich das Magazin zur Spindel bewegt.
Verwenden ein Hebeleisen [3], um den Werkzeugwechsler zu verfahren.
Verfahren Sie den Werkzeugwechsler, bis der Werkzeugausrichtungsschlüssel [2] an der Spindel ausgerichtet ist dog [1].
Ziehen Sie die (4) Sechskantschrauben [4] fest, die den Werkzeugwechsler-Stützarm an der Säule halten.
Drehmoment der Schrauben auf 80 Ft-lbs (356 N-m).
Drücken Sie ZYKLUSSTART, um den Werkzeugwechsel abzuschließen.
Installieren Sie die Armabdeckung des Werkzeugwechslers.
Installieren Sie die (8) Werkzeugwechsler-Armabdeckungsschrauben.
Führen Sie einige Werkzeugänderungen durch, und stellen Sie sicher, dass der Werkzeugwechsler die Werkzeuge gleichmäßig eingreift.
4.2 Trommel-Werkzeugwechsler - Z-Achsen Werkzeugwechsel Offset - NGC
Schirm Werkzeugwechsler - Z-Achsen Werkzeugwechsel Offset - NGC
Z-Axis Tool Change Offset
Schalten Sie die Maschine im Servicemodus ein.
Einstellen der Rasterabstände - siehe NGC - Achsenrasterabstände
Drücken Sie [ZERO RETURN]
Drücken Sie [ALLE].
Behandeln Sie die X- und Y-Achsen, bis sich die Mitte des Tisches unter der Spindel befindet.
Wechseln Sie in den Modus [MDI].
Drücken Sie[ATC FWD].
Drücken Sie [EMERGENCY STOP] unmittelbar nach dem Öffnen der Tür zum Schirmwerkzeugwechsler.
Legen Sie einen leeren Werkzeughalter in die Tasche angrenzend an die Spindel.
Montieren Sie einen 0,0005" Indikator und eine Magnetfußplatte auf dem Maschinentisch.
Setzen Sie die Spitze [1] des Indikators auf die Unterseite des Werkzeughalters.
Setzen Sie das Kennzeichen auf 0.
Schieben Sie den Magnetfuß in Richtung der Spindel.
Lassen Sie nichts die Spitze des Indikators berühren.
Entfernen Sie den Werkzeughalter aus der Schirm-Werkzeugwechslertasche.
Geben Sie [EMERGENCY STOP] frei.
Drücken Sie [RECOVER].
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Das Werkzeug in die Spindel laden.
Schieben Sie die Anzeige unter die Spindel.
Bewegen Sie die Z-Achse nach oben oder unten, bis der Indikator wieder auf Null zurückgeht.
Hinweis: Dadurch wird der Werkzeughalter in der Spindel auf die gleiche Höhe wie in der Schirmtasche gebracht.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC].
Navigieren Sie zur Registerkarte Werk in der Registerkarte  Parameter.
Geben Sie 3.078 ein und drücken Sie [F1].
Drücken Sie [F2] Einstellen.Z Axis Tool Changer Offset
Die Eingabeaufforderung Z Axis Tool Changer Offset Fertig erscheint.
Drücken Sie [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z]und dann [HOME] G28.
Die Z-Achse bewegt sich in die Höhe für den Werkzeugwechsel.
Wenn die Werkzeugwechselhöhe korrekt ist, geht die Anzeige wieder auf Null zurück.
Wenn der Indikator nicht auf Null zurückkehrt, wiederholen Sie diesen Vorgang
Achtung: Sie müssen immer Ihren Haas-Steuerschlüssel entfernen und die Maschine ausschalten, wenn Sie die Arbeit an der Maschine abgeschlossen haben.
Achten Sie darauf, dass Sie den Versatz der Spindelorientierung einstellen.
Siehe Steuerung der nächsten Generation – Schirm-Werkzeugwechsler – Spindelorientierungs-Versatz.
Führen Sie mehrere Werkzeugwechsel durch, um den Betrieb des Werkzeugwechslers zu testen.
Hinweis: Wenn Sie fertig sind, informieren Sie den Kunden, dass er die Werkzeuglängenversätze zurücksetzen muss.
4.3 Trommel-Werkzeugwechsler* - Spindelorientierungsversatz - NGC
Trommel-Werkzeugwechsler - Spindelorientierungsversatz - NGC
Spindle Orientation Offset - Introduction
Der Parameter für den Spindelorientierungsversatz bei Maschinen, die über die Steuerung der nächsten Generation verfügen, ist Parameter 4.082 . Parameter 4.082 stellt die Position der Spindelmitnehmer in Bezug auf den Werkzeugplatz ein. In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie Parameter 4.082.
Tools Required
  1. Haas Steuerschlüssel
  2. Messuhr
  3. Magnetsockel
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Schalten Sie die Maschine mit Ihrem Haas-Steuerungsserviceschlüssel ein.
Wenn die Maschine über ein Getriebe verfügt, führen Sie diesen Code im MDI-Modus aus:
M42;
Dies bringt die Maschine in einen höheren Gang und erleichtert das Drehen der Spindel mit der Hand.
Stellen Sie sicher, dass sich kein Werkzeug in der Spindel befindet. Stellen Sie sicher, dass sich kein Werkzeug in der Tasche befindet, die der Spindel zugewandt ist.
Setzen Sie den Magnetsockel mit dem Indikator auf den Tisch.
Verfahren Sie die Maschine, um die Ausrichtung der Spindelmitnehmer und der X-Achse anzuzeigen.
Die Spindelmitnehmer müssen innerhalb von 0,010" (0,254 mm) der X-Achse ausgerichtet sein.
Geben Sie 4.082 ein und drücken Sie [F1].
Drücken Sie [F3] Legen Sie den Spindelorientierungsversatz fest.
Die Eingabeaufforderung Versatz Spindelorientierung fertiggestellt wird angezeigt.
Bewegen Sie die Spindelmitnehmer aus der Orientierung.
Wählen Sie Wiederherstellung des Werkzeugwechsels aus und drücken Sie [ENTER].
Drücken Sie [M], um manuelle Wiederherstellung auszuwählen.
Drücken Sie [O], um Spindelorientierung auszuwählen.
Drücken Sie [O] erneut, um die Spindel auszurichten.
Wiederholen Sie Schritt 2, um sicherzustellen, dass die Spindelmitnehmer korrekt ausgerichtet sind.
Drücken Sie [E] zum Beenden.
Stellen Sie sicher, dass Parameter 4.082 korrekt ist:
  1. Wechseln Sie in den [MDI]-Modus.
  2. Drücken Sie[ATC FWD]. Drücken Sie [FEED HOLD], um zu überprüfen, ob die Spindelmitnehmer mit dem Werkzeugwechsler-Schlüssel übereinstimmen. Drücken Sie [CYCLE START], um den Werkzeugwechselzyklus abzuschließen.
  3. Drücken Sie [ATC REV].
  4. Legen Sie ein Werkzeug in die Spindel.
  5. Drücken Sie[ATC FWD].
Stellen Sie sicher, dass die Maschine über einen reibungslosen Werkzeugwechsel verfügt.
 Wichtig: Sie müssen immer Ihren Haas-Steuerschlüssel entfernen und die Maschine ausschalten, wenn Sie die Arbeit an der Maschine abgeschlossen haben.
Stellen Sie sicher, dass die Maschine über einen reibungslosen Werkzeugwechsel (1) verfügt.
  • Parameter 4.082 ist nicht korrekt. Sie müssen diesen Vorgang wiederholen.
  • Trommel-Werkzeugwechsler ist falsch ausgerichtet. Siehe VMC – Ausrichtung des Trommel-Werkzeugwechslers zur Spindel.
4.4 Trommel-Werkzeugwechsler – Parameter 64 – Werkzeugwechsel-Nullpunkt der Z-Achse -CHC
Trommel-Werkzeugwechsler – Parameter 64 – Werkzeugwechsel-Nullpunkt der Z-Achse - CHC
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Drücken Sie [Zero Return] und dann [Alle].
VERFAHREN Sie die X- und Y-Achsen, bis sich die Mitte des Tisches unter der Spindel befindet.
Wechseln Sie zum Modus MDI.  Drücken Sie[ATC FWD].
Platzieren Sie einen 0,0005" Indikator und einen Magnetsockel auf dem Maschinentisch. Setzen Sie die Spitze [1] des Indikators auf die Unterseite des Werkzeughalters. Stellen Sie den Indikator auf 0.
Schieben Sie den Magnetsockel in Richtung Spindel. Lassen Sie nichts die Spitze [1] des Indikators berühren.
Drücken Sie [RECOVER]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schieben Sie die Anzeige unter die Spindel. Lassen Sie nichts die Spitze des Indikators berühren.
HANDSCHRITTHALTUNG Sie die Z-Achse schrittweise nach oben oder unten, bis der Indikator wieder auf Null zurückkehrt.
 Hinweis: Dadurch befindet sich der Werkzeughalter in derselben Höhe in der Spindel wie in der Schirmtasche.
Notieren Sie den Wert der MASCHINEN-Z-Position [1].
Multiplizieren Sie den Wert für MASCHINE Z Position mit dem Wert in Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Hinweis: Der Wert von Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) stimmt nicht bei jeder Maschine überein.
In diesem Beispiel ist der Wert von Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2].
(Z-Positionswert) x (Z-Verhältnis) = Berechneter Wert
-0,0093 x 554872 = -5160
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Ändern Sie die Einstellung 7 zu OFF.
Wenn der berechnete Wert negativ ist, addieren Sie den Absolutwert zu Parameter 64 [1]. Wenn der berechnete Wert positiv ist, subtrahieren Sie den Wert von Parameter 64 [1].
Drücken Sie [RESET].
Drücken Sie [ZERO RETURN], [Z], und dann [SINGLE]. Dies gilt für den neuen Wert von Parameter 64.
Drücken Sie  5 % [RAPID], [ZERO RETURN], [Z]und dann [HOME G28].
Die Z-Achse bewegt sich in die Höhe für den Werkzeugwechsel. Wenn die Werkzeugwechselhöhe korrekt ist, geht die Anzeige wieder auf Null zurück.
Wenn der Indikator nicht auf Null zurückgeht, wiederholen Sie diesen Vorgang
Ändern Sie Einstellung 7 auf ON.
Stellen Sie sicher, dass Parameter 257 korrekt ist. Siehe VMC - Schirm-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindelausrichtungsversatz.
Veranlassen Sie einige Werkzeugänderungen, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler korrekt funktioniert.
Drücken Sie [OFFSET] ein- oder zweimal, um zur Seite [TOOL OFFSET] zu gelangen. Stellen Sie die Werte H (LÄNGE) wieder ein.
4.5 Schirm-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindelausrichtungsversatz - CHC
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
Wenn die Maschine über ein Getriebe verfügt, betreiben Sie diesen Code im MDI Modus:
M41;
Dies bringt die Maschine in einen niedrigen Gang und erleichtert das Drehen der Spindel mit der Hand.
Gehen Sie in den DEBUG-Modus.
Drücken Sie [POSIT].
Wählen Sie die Registerkarte VAR [1] aus.
 Hinweis: Wenn Sie Softwareversion 15.xx oder eine ältere Version haben, gehen Sie zur Registerkarte VAR .
Drücken Sie [WRITE/ENTER].
Wählen Sie die Registerkarte RAW DATA [2] aus.
Drehen Sie die Spindelmitnehmer mit der Hand. Drehen, bis der Wert der SPINDLE POS [3] zwischen 0 und 2000 liegt. Stellen Sie den Wert so nah wie möglich an 0 ein.
Befestigen Sie das Spindelarretierwerkzeug (T-1635). Dieses Werkzeug richtet die Spindelmitnehmer aus.
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der SPINDEL POS-Wert zwischen 0 und 2000 bleibt. Wenn der Wert nicht korrekt ist, kann es zum Absturz der Maschine kommen.
Geben Sie den Wert SPINDELPOS in den Parameter 257 ein.
Verlassen Sie den DEBUG- Modus.
Entfernen Sie das Spindelarretierwerkzeug (T-1635).
Testen Sie die Spindelausrichtung:
  1. Legen Sie ein Werkzeug in die Spindel.
  2. Wechseln Sie zum Modus MDI.
  3. Drücken Sie[ATC FWD].
  4. Drücken Sie [ATC REV].
Folgende Bedingungen liegen vor, wenn die Maschine (1) keinen reibungslosen Werkzeugwechsel hat:
  • Die Spindelausrichtung wurde nicht korrekt durchgeführt. Sie müssen den Vorgang wiederholen.
  • Eine Ausrichtung des Schirm-Werkzeugwechslers ist erforderlich. Siehe VMC – Ausrichtung des Trommel-Werkzeugwechslers zur Spindel.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Einführung
Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie den Parameter 257 (Spindle Orientation Offset) auf einer Maschine mit einem Schirm-Werkzeugwechsler einstellen.
Dieser Vorgang ist nur für Servicetechniker gedacht. Verwenden Sie für Kunden die obige Vorgehensweise, die nicht im Debug-Modus abläuft.
Erforderliche Werkzeuge
  • Spindelarretierwerkzeug T-1635
M41;
 Hinweis: Wenn Sie Softwareversion 15.xx oder eine ältere Version haben, drücken Sie [PAGE UP] oder [PAGE DOWN] ,um zur Registerkarte VAR zu gelangen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
