My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 4.1 Parasolowy magazyn narzędzi do wrzeciona – Wyrównywanie
  • 4.2 Korekcja wymiany narzędzi osi Z – NGC
  • 4.3 Korekcja orientacji wrzeciona – NGC
  • 4.4 Ustawianie parametru 64 – Korekcja wymiany narzędzi osi Z – CHC
  • 4.5 Ustawianie parametru 257 – Korekcja orientacji wrzeciona – CHC
Parasol Tool Changer do wrzeciona -wyrównanie
Wersja A – 08.2025
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
Przed wyrównaniem zmieniacza narzędzi upewnij się co do wartości Ustawianie parametru 257 (korekcja orientacji wrzeciona) i Ustawianie parametru 64 (przesunięcie zmiany narzędzia osi Z).
Remove Tool Changer Support Arm Cover
Naciśnij ZATRZYMANIE AWARYJNE.
Znajdź pokrywę [2] do ramienia, które obsługuje magazyn narzędzi.
Wykręć (8) wkrętów z łbem gniazdowym  [1] z pokrywy.
Uwaga: Dwie wkręty znajdują się poza obudową maszyny.
Pociągnij pokrywę z ramienia.
Poluzuj cztery wkręty z łbem sześciokątnym [3] trzymające ramię do kolumny.
Usuń tylko 1 z 4 HHB, które trzymają ramię w kolumnie [4].
Align The Tool Changer
ZwolnijWYŁĄCZNIK AWARYJNY.
Sprawdź, czy w wrzecionie nie znajdują się żadne narzędzia.
Przejdź do trybu MDI. Wciśnij ATC FWD.
Wciśnij FEED HOLD, gdy karuzela będzie przesuwać wrzeciono.
Użyj łomu [3], aby przesunąć magazyn narzędzi.
Przesuń magazyn narzędzi, aż klucz wyrównawczy narzędzia [2] wyrówna się z wrzecionem dog [1].
Dokręcić (4) wkręty z łbem sześciokątnym [4], które posiadają ramię podpory zmieniacza narzędzia do kolumny.
Dokręć wkręty 80 ft-lbs (356 N-m).
Wciśnij CYCLE START, aby zakończyć wymianę narzędzi.
Zamontować pokrywę ramienia zmieniacza narzędzi.
Zamontować (8) wkręty pokrywy ramienia zmieniacza narzędzi.
Wykonaj kilka zmian narzędzi i upewnij się, że zmieniacz narzędzi angażuje równomiernie narzędzia.
4.2 Parasolowy magazyn narzędzi – Korekcja wymiany narzędzi osi Z – NGC
Parasol Tool Changer -Z-oś przesunięcie narzędzia-NGC
Wersja A – 08.2025
Z-Axis Tool Change Offset
Uruchom maszynę w trybie serwisowym.
Ustaw odsunięcia siatki — patrz NGC — odsunięcie siatki osi
Naciśnij [ZERO RETURN].
Push [WSZYSTKIE].
Uchwyt uciągu osi X i Y, aż do środka stołu znajduje się pod wrzecionem.
Przejdź do trybu  [MDI].
Naciśnij [ATC FWD].
Naciśnij [EMERGENCY STOP] natychmiast po otwarciu drzwi do parasolowego magazynu narzędzi.
Włóż pusty uchwyt narzędziowa do kieszeni przylegającej do wrzeciona.
Zamocuj wskaźnik 0,0005" i podstawę magazynu na stole maszyny.
Umieścić końcówkę [1] wskaźnika na spodzie uchwytu narzędziowego.
Ustaw wskaźnik na 0.
Wsuń podstawę magazyni w kierunku wrzeciona.
Nie pozwól, aby cokolwiek dotknąć końcówki wskaźnika.
Zdejmij uchwyt narzędziowy z kieszeni zmieniarki.
Zwolnij przycisk [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [RECOVER].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Załadować narzędzie do wrzeciona.
Przesuń wskaźnik pod wrzecionem.
Uchwyt Ugaś oś Z w górę lub w dół, aż wskaźnik wróci do zera.
Uwaga: To stawia oprawę narzędziową na tej samej wysokości w wrzecionie, jak w kieszeni parasola.
Naciśnij [DIAGNOSTIC].
Przejdź do zakładki Fabryka w menu Parametry .
Wpisz 3.078 i naciśnij [F1].
Naciśnij [F2] Set (Ustaw) Z Axis Tool Changer Offset.
Pojawi się komunikatZ Axis Tool Changer Offset Done (Gotowe).
Naciśnij [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], a następnie [HOME] G28.
Oś Z przesuwa się do wysokości zmiany narzędzia.
Jeśli zmiana wysokości narzędzia jest prawidłowa, wskaźnik wraca do zera.
Jeśli wskaźnik nie wróci do zera, powtórz tę procedurę
Uwaga: Należy zawsze wyjąć klucz sterujący Haas i wyłączyć maszynę po zakończeniu pracy na maszynie.
Należy pamiętać o ustawieniu przesunięcia orientacji wrzeciona.
Patrz Sterowanie następnej generacji — Parasolowy magazyn narzędzi — Przesunięcie orientacji wrzeciona.
Wykonaj kilka zmian narzędzi, aby przetestować działanie zmieniacza narzędzi.
Uwaga: Po zakończeniu należy poinformować klienta, że będzie musiał zresetować odsunięcia długości narzędzia.
4.3 Parasolowy magazyn narzędzi – Korekcja orientacji wrzeciona – NGC
Parasol Tool Changer -przesunięcie orientacji wrzeciona-NGC
Wersja A – 08.2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
Parametr przesunięcia orientacji wrzeciona to Parametr 4.082 w maszynach zesterowaniem nowej generacji. Parametr 4,082 Ustawia położenie wrzeciona psów w stosunku do kieszeni narzędzia. Ta procedura informuje, jak ustawić Parametr 4,082 .
Tools Required
  1. Haas Control
  2. WSKAŹNIK ZEGAROWY
  3. Podstawa magnetyczna
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Włącz maszynę za pomocą serwisowego klucza sterującego Haas.
Jeśli maszyna ma przekładnię, należy uruchomić ten kod w trybie  MDI :
M42;
To stawia maszynę na wysokim biegu i sprawia, że wrzeciono łatwiej obracać ręką.
Upewnij się, że w wrzecionie nie ma narzędzia. Upewnij się, że żadne narzędzie nie znajduje się w kieszeni, która stoi na wrzecionie.
Ustawić podstawę magnetyczną wskaźnika na stole.
Rękojeść wyjoć maszynę, aby wskazać wyrównanie psów wrzeciona i osi X.
Zaczepy wrzeciona muszą być wyrównane z osią X w granicach 0,010" (0,254 mm).
Wpisz 4.082 i Naciśnij[F1].
Naciśnij [F3]Ustaw korekcję orientacji wrzeciona.
Pojawi się okno dialogowe Wykonano korekcja orientacji wrzeciona  .
Przesunąć wrzeciono psy z orientacji.
Naciśnij [RECOVER].
Wybierz  Odzyskiwanie wymiany narzędzi  i naciśnij [ENTER].
Naciśnij [M] aby wybrać  Ręczne odzyskiwanie.
Naciśnij [O] aby wybrać Orientacja wrzeciona.
Ponownie naciśnij [O], aby ustawić wrzeciono..
Powtórz krok 2, aby upewnić się, że psy wrzeciona są prawidłowo wyrównane.
Naciśnij [E], aby Wyjść.
Upewnij się, że Parametr 4.082 jest prawidłowy:
  1. Przejdź do trybu [MDI].
  2. Naciśnij [ATC FWD]. Naciśnij [FEED HOLD], aby sprawdzić, czy zaczepy wrzeciona są zgodne z kluczem magazynu narzędzi. Push[CYCLE START], aby zakończyć cykl wymiany narzędzia.
  3. Naciśnij [ATC REV].
  4. Umieścić narzędzie w wrzecionie.
  5. Naciśnij [ATC FWD].
Upewnij się, że urządzenie ma gładką wymianę narzędzia.
 Ważne: Należy zawsze wyjąć klucz sterujący Haas i wyłączyć maszynę po zakończeniu pracy na maszynie.
Jeśli maszyna nie ma gładkiej zmiany narzędzia, maszyna ma (1) z następujących warunków:
  • Parametr 4.082 jest nieprawidłowy. Należy powtórzyć tę procedurę.
  • Zmieniacz narzędzi parasola jest źle wyrównany. Patrz  VMC - Parasolowy magazyn narzędzi do wrzecionsa -Wyrównanie..
4.4 Parasolowy magazyn narzędzi – Ustawianie parametru 64 – Wymiana narzędzi osi Z – CHC
Wersja A – 08.2025
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Wciśnij [Zero Return], a następnie [All].
RĘCZNIE PRZESUŃ IMPULSOWO osie X i Y, aż środek stołu znajdzie się pod wrzecionem.
Przejdź do trybu MDI . Naciśnij [ATC FWD].
Umieść wskaźnik 0,0005" i podstawę magnetyczną na stole maszyny. Umieścić końcówkę [1] wskaźnika na spodzie uchwytu narzędziowego. Ustaw wskaźnik na 0.
Zamocować podstawę magnetyczną na końcówce wrzeciona. Nie pozwól, aby cokolwiek dotknie końcówki [1] wskaźnika.
Naciśnij [RECOVER]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przesuń wskaźnik pod wrzecionem. Nie pozwól, aby cokolwiek dotknąć końcówki wskaźnika.
ZDALNIE ODSUŃ  oś Z w górę lub w dół, aż wskaźnik wróci do zera.
 Uwaga: To stawia oprawkę narzędziową na tej samej wysokości w wrzecionie jak w kieszeni parasola.
Zapisz wartość  Położenia Z MASZYNY [1].
Pomnóż wartość  Położenia Z MASZYNY  przez wartość Paramteru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Uwaga: Wartość Parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) nie jest taka sama dla każdej maszyny.
W tym przykładzie wartość Parametr33 wynosi 554872 [2].
(Wartość pozycji z) x (stosunek Z) = obliczona wartość
-0,0093 x 554872 =-5160
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Zmień ustawienie  7 na OFF (wył).
Jeśli obliczona wartość jest ujemna, należy dodać wartość bezwzględną do  Parametr 64 [1]. Jeśli obliczona wartość jest dodatnia, Odejmij wartość z Parametr 64 [1].
Naciśnij przycisk [RESET].
Naciśnij [ZERO RETURN], [Z], a następnie [SINGLE]. Dotyczy to nowej wartości Parametr 64.
Naciśnij  [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], a następnie [HOME G28].
Oś Z przesuwa się do wysokości zmiany narzędzia. Jeśli zmiana wysokości narzędzia jest prawidłowa, wskaźnik wraca do zera.
Jeśli wskaźnik nie wróci do zera, powtórz tę procedurę.
Zmień ustawienie 7 na ON (wł.).
Upewnij się Parametr 257 jest prawidłowy. Patrz VMC – Parasolowy magazyn narzędzi – Ustawianie parametru 257 – Korekcja orientacji wrzeciona.
Polecenie zmiany narzędzia, aby upewnić się, że zmieniacz działa prawidłowo.
Naciśnij [OFFSET] jeden lub dwa razy, aby przejść do strony [TOOL OFFSET]]. Ponownie ustaw wartości H (LENGTH).
4.5 Parasolowy magazyn narzędzi – Ustawianie parametru 257 – Korekcja orientacji wrzeciona – CHC
Wersja A – 08.2025
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
Jeśli maszyna ma przekładnię, należy stosować ten kod w trybie MDI :
M41;
To stawia maszynę na niskim biegu i sprawia, że wrzeciono łatwiej obracać ręką.
Przejdź do trybu  DEBUG .
Naciśnij [POSIT].
Wybierz zakładkę  VAR  [1].
 Uwaga: Jeśli masz wersję oprogramowania 15.xx lub wcześniejszą, przejdź do zakładki VAR .
Naciśnij [WRITE/ENTER]
Wybierz zakładkę  RAW DATA [2].
Obrócić psy wrzeciona ręką. Obrócić do WRZECIONO POS [3] wartość wynosi od 0 do 2000. Ustaw wartość możliwie jak najbardziej blisko 0.
Założyć narzędzie blokady wrzeciona (T-1635). To narzędzie wyrównuje psy wrzeciona.
 Ostrożność: Upewnij się, że Wartość POS wrzeciona pozostaje między 0 a 2000. Jeśli wartość nie jest dokładna, nastąpi awaria urządzenia.
Wprowadź wartość  SPINDLE POS do Parametru 257.
Wyjdź z trybu DEBUG .
Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona (T-1635).
Sprawdzić orientację wrzeciona:
  1. Umieścić narzędzie w wrzecionie.
  2. Przejdź do trybu MDI .
  3. Naciśnij [ATC FWD].
  4. Naciśnij [ATC REV].
  • Orientacja wrzeciona nie została wykonana prawidłowo. Należy powtórzyć procedurę.
  • Konieczne jest wyrównanie zmieniacza narzędzia parasola. Patrz  VMC - Parasolowy magazyn narzędzi do wrzecionsa -Wyrównanie..
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak ustawić Parametr 257 (Spindle Orientation Offset) na maszynie z parasolowym magazynem narzędzi.
Ta procedura jest tylko dla techników serwisowych. W przypadku klientów używaj procedury opisanej powyżej, która nie przechodzi w tryb debugowania.
Wymagane narzędzia
  • Narzędzie blokady wrzeciona T-1635
M41;
Naciśnij [POSIT].
 Uwaga: Jeśli masz wersję oprogramowania 15. XX lub wcześniejszą, naciśnij [PAGE UP] lub [PAGE DOWN] ,aby przejść do karty VAR.
Naciśnij [WRITE/ENTER].
  • Informacja o dostępności
