      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 8.1 120 Pocket trolley - Vervanging
  • 8.2 120 Pocket kantelassemblage - Vervanging
  • 8.3 160 Pockettrolley - Vervanging
Track gereedschapswisselaar - 120 Pocket trolley - Vervanging
AD0880
Revisie C - 06/2026
Updated
Deze procedure laat zien hoe u de pocket-trolley op uw 120 Pocket aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar vervangt.
Deze procedure is van toepassing op deze servicesets:
  • UMC-500/SS:
    • 93-5162 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT TROLLEY ASSY
    • 93-5163 SMTC 120 0DEG HSK63A TROLLEY ASSY
    • 93-5164 SMTC 120 0DEG 40T BT/CT MSTR TROLLEY (Zie opmerking)
    • 93-5165 SMTC 120 0DEG HSK63A MSTR TROLLEY (Zie opmerking)
  • VF-3/4/SS en UMC-750/1000/SS:
    • 93-5734 SMTC 120PKT 14.5DEG HSK63A TROLLEY ASSY
    • 93-5735 SMTC 120 14.5DEG 40T BT/CT MASTR TROLLEY ((Zie opmerking)
    • 93-5736 SMTC 120PKT 14.5DEG HSK63A MASTR TROLLEY (Zie opmerking)
    • 93-5737 SMTC 120 14.5DEG 40T BT/CT TROLLEY ASSY
  • SMTC 120 ZAKNUMMERS:
    • 93-5933 SMTC120 POCKET NUMBER DECAL SVC KIT
Opmerking: Er moet ook eenzaknummerstickervel worden besteld voor de vervangende zakken.
Opmerking: De Master zakken 93-sets zijn alleen voor het vervangen van zak nummer 1.
Opmerking: Als zich een ernstige storing voordoet, kan het nodig zijn om ook de trolleys aan beide zijden van de beschadigde trolley te vervangen.
Removing Trolley
Zoek de trolley(s) die u wilt vervangen.
Gebruik het schakelpaneel van de achterdeur om de gereedschapswisselaar te joggen totdat de pen [1] van de trolley die u wilt verwijderen zichtbaar is bij de onderhoudsopening.
Verwijder de borgringen [1] op de verbindingspennen van de trolley.
Verwijder de verbindingspen [1] van de trolley.
Herhaal stap 1-3 van deze sectie om de pin van het andere uiteinde van de trolley te verwijderen.
Opmerking: Als u meer dan één trolley verwijdert, verwijder dan de pen waarmee de ketting van trolleys wordt losgemaakt, in plaats van alle pennen op die ketting van trolleys te verwijderen.
Gebruik het schakelpaneel van de achterdeur om de carrousel te draaien totdat de trolleys vanaf de locatie van de onderhoudsopening [1] naar het achterste verticale gedeelte van de rails [2] zijn verplaatst.
Verwijder de railbevestigingsplaten D/E en Q/R [1].
Verwijder de trolley(s) [2] van de rails.
Install Replacement Trolley
Plaats de nieuwe zaknummerstickers op de zak voordat u verder gaat.
Plaats de trolley [1] uit de serviceset op de rail en lijn de gaten van de trolleypen uit met de omliggende trolleys.
Bevestig de railbevestigingsplaten [2] opnieuw om de trolleys in de rails te houden.
Gebruik het schakelpaneel van de achterdeur om de carrousel te draaien totdat de trolleys vanaf het achterste verticale gedeelte van de rail [1] naar de onderhoudsopening [2] zijn verplaatst.
Plaats de verbindingspen [1] door de onderhoudsopening van de gereedschapswisselaar. Plaats de pin met één borgring op de pin. Zorg ervoor dat u de verbindingspen er zover mogelijk induwt totdat de groef van de borgring er aan de andere kant van de trolley uitsteekt.
Druk de borgringen [1] erop totdat ze in de groef van de verbindingspen van de trolley zitten.
Opmerking: Zorg ervoor dat de borgring helemaal in de groef zit, anders kan de pen er uiteindelijk uit trillen.
Test de gereedschapswisselaar en voer een gereedschapswissel voor die zak uit om er zeker van te zijn dat er na de vervanging geen problemen zijn.
Track gereedschapswisselaar - 120 Pocket kantelassemblage - Vervanging
PAGINA IN AANBOUW
AD0881
Deze procedure laat zien hoe u de kantelassemblage op uw 120 Pocket aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar vervangt.
Deze procedure is van toepassing op deze onderhoudssets:
  • 93-5166 SMTC 120 PCKT 40T TIPPING LINK ASSY
8.3 160 Pockettrolley Vervanging
Track gereedschapswisselaar - 160 Pocket trolley - Vervanging
Pagina in aanbouw
AD0977
Deze procedure laat zien hoe u de pocket-trolley op uw 160 Pocket track aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar vervangt.
  • EC-400/500/SS:
  • SMTC 160 ZAKNUMMERS:
    • 93-XXXX
