      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531
Accueil du service Procédures d’aide LED 24V - Lampe d’éclairage zone de travail - Installation - AD0531
37.1 LED 24 V - Lampe d’éclairage zone de travail- Installation
LED 24V - Éclairage zone de travail pour table - Installation - NGC
AD0531
Révision A - 11/2025
Cette procédure vous indique comment installer l’éclairage zone de travail pour table 24 VCC (30 Watt) sur les machines suivantes :
  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 W/ Pallet Pool
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600
Pièces requises :
  • 93-1000843 KIT DE TABLE DE TRAVAIL VF-3 A VF-5
  • 93-1000514 VF-6 TO VF-9 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000521 VF-10 TO VF-11 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000522 VF-12 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000511 UMC-500 TO 1000 W/PP WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000512 UMC-500 TO 1000 W/O PP WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000296 WRITING TABLE 24V 30W LED FIELD INSTALL
  • 93-1000292 LAMPE ÉCLAIRAGE ZONE DE TRAVAIL
Remarque : Pour les VF-14 et VR-14, utilisez le kit d’installation sur site 93-1000522 pour la table d’écriture
Remarque : Si vous recherchez l'installation d'éclairage zone de travail pour table 115 V, allez à Éclairage zone de travail de table 115 V - Installation
Work Table Light - Assembly
À l'aide des composants fournis dans le kit, assemblez la lampe d’éclairage zone de travail.
Le support [1] devra être remplacé par le support fourni avant de procéder à l'installation.
Installation: VF-3 to VF-9
Appuyez sur[POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Pour les VF de 3 à 9, l’éclairage de zone de travail pour table sera placé à l'emplacement désigné par [1].
 Remarque : Les images des étapes 2 à 5 montrent la procédure sur les machines de la série VF6-9, mais peuvent être utilisées pour référencer l'installation de l’éclairage zone de travail VF3-5.
Commencez à acheminer le câble vers le haut de la machine [2], utilisez les canaux de câblage indiqués dans le kit pour bien ranger le câble sur la face avant de la machine.
La plupart des kits sont fournis avec un câble d'extension(33-5812). Une fois au-dessus de la machine, connectez l'extension [3] de sorte que le câble de l’éclairage zone de travail pour table atteigne maintenant la zone de connexion.
Remarque : Le câble de l’éclairage zone de travail pour table peut être assez long pour atteindre la jonction. Sinon, connectez l'extension et attachez soigneusement l'excédent ensemble.
Débranchez le câble LED intérieur [5] et connectez le câble de séparateur (33-5842) [4]. Connectez les deux, le câble pré-acheminé de l'armoire de commande [6] et le câble d'extension d'éclairage de la table de travail pour table [3], au câble de séparateur [4].
Pour les machines VF-3 à VF-5, l’alimentation électrique de l’éclairage zone de travail 100W doit être remplacée par l’alimentation électrique de l’éclairage zone de travail 200W (69-009) incluse dans le kit.
Consultez le guide suivant pour plus de détails sur l'installation du LVPS 200W.
LED 24V - Éclairage zone de travail  - LVPS 200W - Remplacement
Actionnez l'interrupteur d'éclairage sur le côté du contrôleur pour vérifier que l'éclairage zone de travail s'allume.
Installation: VF-10 to VF-11
Appuyez sur [POWER OFF].
Pour les VF 10 et 11, l’éclairage zone de travail pour table sera placé à l'emplacement désigné par [1].
Une fois au-dessus de la machine, connectez l'extension  (33-5814)  [3] de sorte que le câble de l’éclairage zone de travail pour table atteigne maintenant la zone de connexion.
Remarque : le câble de l’éclairage zone de travail pour table devrait être assez long pour atteindre la jonction, sinon utilisez l'extension et attachez soigneusement l'excédent ensemble.
Installation: VF-12, VF-14, & VR-14
L’éclairage de la table de travail sera placé à l’emplacement désigné par [1] pour ces machines.
Une fois au-dessus de la machine, connectez l'extension  (33-5813)  [3] de sorte que le câble de l’éclairage zone de travail pour table atteigne maintenant la zone de connexion.
Installation: UMC-500 to 1000
Pour la ligne UMC, l’éclairage zone de travail pour table sera placée à l'emplacement désigné par [1].
Commencez à acheminer le câble vers le haut de la machine en plaçant le câble sur le côté de la machine juste à côté du bord où les porte-outils seront placés [2]. Utilisez les chemins de câbles fournis dans le kit pour ranger soigneusement le câble sur la face avant de la machine.
Connectez le câble d’extension (33-5815) dans la zone spécifiée [3] afin qu'elle puisse être acheminée dans la zone du changeur d'outils.
Suivez le câble [4] pour trouver la connexion du câble LED interne et débranchez-le pour ajouter le câble de séparateur (33-5842) à la zone de connexion. Connectez le câble de l’éclairage zone de travail pour table, le  câble pré-acheminé de l'armoire de commande et le câble LED interne au câble de séparateur.
Remarque : vous devrez peut-être retirer la tôle métallique [5] à l'intérieur de la machine pour atteindre la connexion du câble.
Remarque : C'est la dernière étape si la machine ne dispose pas d'un magasin de palettes. Continuez si la machine dispose d'un magasin de palettes.
Cette étape doit être effectuée pour les UMC avec un magasin de palettes.
Montez L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 W [1] au-dessus de l'alimentation électrique de l’éclairage zone de travail standard 24 V à l'aide de VIS PPHS [2].
Connectez le CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [3] aux terminaux L, N et masse de L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 W [1].
Acheminez l'autre extrémité du CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (33-1592) [3] et L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 W sur la voie du câble gauche et connectez-le  à une sortie 120 VCA sur le PCB d’E/S, P18/19/20/21.
Débranchez le câble de l’éclairage zone de travail [4] de l'alimentation électrique existante et connectez-le aux bornes V+ et V- de l'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 W. Rouge à V et noir à V-.
 IMPORTANT : Le câble d'éclairage zone de travail [4] doit être acheminé le long du panneau de gauche.  Ne pas acheminer le câble d'extension à travers le rail central avec les câbles haute tension.
 Important : sécurisez tous les câbles et assurez-vous que les fils ne sont pas pris sur la porte.
Installation: UMC-1500 DUO
L’éclairage zone de travail pour table sera placé à l'emplacement désigné par [1].
Connectez le câble d’extension  (33-5816)  dans la zone spécifiée [3] afin qu'elle puisse être acheminée dans la zone du changeur d'outils.
Installation: EC-1600
Débranchez le câble LED interne du câble pré-acheminé vers l'armoire de commande. Branchez le câble de séparateur (33-5842) [5] au câble d'éclairage zone de travail pour table [2].
Ensuite, connectez le câble LED interne [3] et le câble pré-acheminé de l'armoire de commande [4] au câble de séparateur [5].
Acheminez l'autre extrémité du CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE(33-1592) [3] et L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 W sur la voie du câble gauche et connectez-le  à une sortie 120 VCA sur le PCB d’E/S, P18/19/20/21.
 Important : le câble d'éclairage zone de travail [4] doit être acheminé le long du panneau de gauche.  Ne pas acheminer le câble d'extension à travers le rail central avec les câbles haute tension.
