      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531
Service Home Instructieprocedure 24V LED - Tafelwerkverlichting - Installatie - AD0531
37.1 24V - LED - Tafelwerkverlichting - Installatie
24V LED - Tafelwerkverlichting - Installatie - NGC
AD0531
Revisie A - 11/2025
Deze procedure vertelt u hoe u de 24VDC (30 watt) tafelwerkverlichting op de volgende machines installeert:
  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 W/ Pallet Pool
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600
Benodigde onderdelen:
  • 93-1000843 VF-3 NAAR VF-5 SCHRIJFTAFEL VELD SET
  • 93-1000514 VF-6 NAAR VF-9 SCHRIJFTAFEL VELD KIT
  • 93-1000521 VF-10 NAAR VF-11 SCHRIJFTAFEL VELD KIT
  • 93-1000522 VF-12 SCHRIJFTAFEL VELD KIT
  • 93-1000511 UMC-500 TOT 1000 W/PP SCHRIJFTAFEL VELD KIT
  • 93-1000512 UMC-500 TOT 1000 ZONDER PP SCHRIJFTAFEL VELD KIT
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO SCHRIJFTAFEL VELD KITT
  • 93-1000513 EC-1600 / UMC-1600 SCHRIJFTAFEL VELD KIT
  • 93-1000296 SCHRIJFTAFEL 24V 30W LED VELD INSTALLEREN
  • 93-1000292 WERKTAFEL LICHT
Opmerking: Gebruik voor de VF-14 en VR-14 de set voor installatie achteraf 93-1000522 voor de schrijftafel
Opmerking: Bent u op zoek naar de 115V werktafellamp installatie, ga dan naar 115V werklamp op tafel - installatie
Work Table Light - Assembly
Monteer met behulp van de onderdelen uit de kit de werklamp zoals afgebeeld.
De beugel [1]  moet worden gewijzigd in de meegeleverde beugel voordat u verder gaat met de installatie.
Installation: VF-3 to VF-9
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Voor de VF 3-9 wordt de werktafelverlichting geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
 Opmerking: De afbeeldingen voor stap 2-5 tonen de procedure op machines uit de VF6-9-serie, maar kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar de installatie van VF3-5 werkverlichting.
Leid de kabel naar de bovenkant van de machine [2], gebruik de kabelkanalen in de kit om de kabel netjes weg te stoppen terwijl deze wordt geleid.
De meeste sets worden met een verlengkabel(33-5812) geleverd. Eenmaal boven de machine sluit u de verlengkabel [3] aan, zodat de kabel van de werktafelverlichting nu het aansluitgebied bereikt.
Opmerking: De kabel van de werktafelverlichting is mogelijk lang genoeg om de aansluiting te bereiken. Indien dit niet het geval is, sluit dan de verlengkabel aan en bind het overtollige deel samen met een kabelbinder.
Koppel de binnenste LED-kabel los [5] en verbindt de splitterkabel (33-5842) [4]. Sluit beide, de voorgeleide kabel van de schakelkast [6] en de verlengkabel van de werktafellamp [3], aan op de splitterkabel [4].
Voor VF-3 tot en met VF-5 machines moet de 100W werkverlichting voedingsspanning worden vervangen door de 200W werkverlichting voedingsspanning (69-009) die in de set wordt meegeleverd.
Raadpleeg de volgende handleiding voor meer informatie over het installeren van de 200W LVPS.
24V LED - Werkverlichting - 200W LVPS - Vervanging
Bedien de lichtschakelaar aan de zijkant van de controller om te testen of de werklamp gaat branden.
Installation: VF-10 to VF-11
Voor de VF 10/11 wordt de werklamp geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Eenmaal boven de machine sluit u het verlengstuk (33-5814) [3] aan, zodat de werkverlichtingskabel nu het verbindingsgebied.
Notitie: De werkverlichtingskabel kan lang genoeg zijn om de kruising te ontmoeten, zo niet, gebruik dan de verlenging en doe het overtollige netjes met trekbandjes samen.
Koppel de binnenste LED-kabel [5] los en sluit de splitterkabel (33-5842) [4] aan. Sluit beide, de voorgeleide kabel van de schakelkast [6] en de verlengkabel van de werktafellamp [3], aan op de splitterkabel [4].
Installation: VF-12, VF-14, & VR-14
De werkverlichting wordt geplaatst op de locatie die voor deze machines als [1] wordt aangeduid.
Eenmaal boven de machine sluit u het verlengkabeltuk (33-5813) [3] aan, zodat de werkverlichtingskabel nu het verbindingsgebied.
Installation: UMC-500 to 1000
Voor de UMC-lijn wordt de werklamp geplaatst op de locatie aangeduid als [1].
Leid de kabel naar de bovenkant van de machine door de kabel aan de zijkant van de machine te plaatsen, direct naast de rand waar de gereedschapshouders zouden worden geplaatst [2]. Gebruik de kabelkanalen uit de set om de kabel netjes aan de voorkant van de machine weg te werken.
Sluit het verlengkabel (33-5815) aan in het gespecificeerde gebied [3], zodat het naar het gereedschapswisselaargebied kan worden geleid.
Volg de kabel [4] om de binnenste LED-kabelaansluiting te vinden en koppel deze los om de splitterkabel toe te voegen (33-5842) naar het verbindingsgebied. Sluit de kabel van de werktafellamp aan, de kabel die vooraf vanuit de schakelkast is geleid en de binnenste LED-lichtkabel naar de splitterkabel.
Let op: Mogelijk moet u het plaatwerk [5] aan de binnenkant van de machine verwijderen om bij de kabelverbinding te komen.
Opmerking: Dit is de laatste stap als de machine geen pallet pool heeft. Ga verder als de machine wel een palletpool heeft.
Deze stap moet worden uitgevoerd voor UMC's met een palletpool.
Bevestig 100 W VOEDING [1] boven de standaard 24V WERKVERLICHTING-VOEDINGSSPANNING met PPHS SCHROEVEN [2].
Sluit de VOEDINGSSPANNING-KABEL [3] aan op de 100W VOEDINGSSPANNING [1]-terminals L, N en aarde.
Leid het andere uiteinde van de VOEDINGSSPANNING-KABEL (33-1592) [3] over de 100W VOEDINGSSPANNING langs de linker kabelrups en verbind deze met een 120VAC uitgang op de I/O PCB, P18/19/20/21.
Koppel de kabel van de werklamp [4] los van de bestaande stroomvoorziening en sluit deze aan op de V + en V- klemmen op de 100W VOEDING. Rood naar V + en zwart naar V-.
 BELANGRIJK: De werklamp kabel [4] moet langs het linkerpaneel worden geleid. Leid de verlengkabel  NIET  door de middenrail met de hoogspanningskabels.
 Belangrijk: Beveilig alle kabels en zorg ervoor dat de draden niet op de deur verstrikt raken.
Installation: UMC-1500 DUO
De werklamp wordt geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Sluit de verlengkabel (33-5816)  aan in het gespecificeerde gebied [3], zodat het naar het gereedschapswisselaargebied kan worden geleid.
Installation: EC-1600
Koppel de binnenste LED-kabel los van de kabel die vooraf naar de schakelkast is geleid. Sluit de splitterkabel aan (33-5842) [5] naar de werktafellampkabel [2].
Verbind vervolgens de binnenste LED-kabel [3] en de kabel die voorgetrokken is van de schakelkast [4] naar de splitterkabel [5].
Leid het andere uiteinde van de VOEDINGSSPANNING-KABEL(33-1592) [3] over de 100W VOEDINGSSPANNING langs de linker kabelrups en verbind deze met een 120VAC uitgang op de I/O PCB, P18/19/20/21.
Koppel de kabel van de werklamp [4] los van de bestaande stroomvoorziening en sluit deze aan op de V + en V- klemmen op de 100W VOEDING. Rood naar V+ en zwart naar V-.
 Belangrijk: De werklamp kabel [4] moet langs het linkerpaneel worden geleid. Leid de verlengkabel NIET door de middenrail met de hoogspanningskabels.
