My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531
Service Home How-To-Verfahren 24 V LED – Tischarbeitsleuchte – Installation – AD0531
37.1 – 24V LED – Arbeitsraumbeleuchtung für Tisch – Installation
24V LED – Tischarbeitsleuchte – Installation – NGC
AD0531
Revision A – 11/2025
Diese Prozedur erklärt Ihnen, wie Sie die 24VDC-Tischarbeitsleuchte (30 Watt) an den folgenden Maschinen installieren:
  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 W/ Palettenbahnhof
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600
Erforderliche Teile:
  • 93-1000843 VF-3 BIS VF-5 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000514 VF-6 BIS VF-9 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000521 VF-10 BIS VF-11 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000522 VF-12 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000511 UMC-500 BIS 1000 W/PP-SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000512 UMC-500 BIS 1000 W/O PP SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000296 SCHREIBTABELLE 24V 30W LED - EINBAU BEIM KUNDEN
  • 93-1000292 ARBEITSTISCHLEUCHTE
Hinweis: Verwenden Sie für den VF-14 und VR-14 den Bausatz zum Einbau beim Kunden 93-1000522 für den Schreibtisch.
Hinweis: Wenn Sie nach der Installation der 115V Arbeitstischleuchte suchen, gehen Sie zu 115V Arbeitstischleuchte - Installation
Work Table Light - Assembly
Montieren Sie die Arbeitsraumbeleuchtung anhand der im Kit angegebenen Komponenten wie gezeigt.
Die Halterung [1] muss durch die mitgelieferte Halterung ersetzt werden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
Installation: VF-3 to VF-9
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Für den VF 3-9 wird die Arbeitstischleuchte an der mit [1] bezeichneten Stelle angebracht.
 Hinweis:  Die Bilder für die Schritte 2-5 zeigen das Verfahren bei Maschinen der VF6-9-Serie, können jedoch als Referenz für die Installation der VF3-5-Arbeitsraumbeleuchtung verwendet werden.
Beginnen Sie mit dem Verlegen des Kabels bis zur Oberseite der Maschine [2], verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.
Die meisten Sätze werden mit einem Verlängerungskabel(33-5812) geliefert. Schließen Sie oberhalb der Maschine das Verlängerungskabel [3] so an, dass das Kabel der Arbeitstischleuchte nun den Anschlussbereich erreicht.
Hinweis: Das Kabel der Arbeitstischleuchte kann lang genug sein, um die Verbindungsstelle zu treffen. Wenn nicht, schließen Sie die Verlängerung an und binden Sie den Überschuss ordentlich zusammen.
Trennen Sie das innere LED-Kabel [5] und schließen Sie das Splitterkabel (33-5842) [4] an. Schließen Sie sowohl das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [6] als auch das Arbeitstischleuchten-Verlängerungskabel [3] an das Splitterkabel [4] an.
Bei VF-3- bis VF-5-Maschinen muss die 100W-Stromversorgung der Arbeitsraumbeleuchtung durch die im Satz enthaltene 200W-Stromversorgung der Arbeitsraumbeleuchtung (69-009) ersetzt werden.
Weitere Informationen zur Installation des 200W LVPS finden Sie in der folgenden Anleitung.
24 V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – 200W LVPS – Austausch
Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.
Installation: VF-10 to VF-11
Beim VF 10/11 wird die Arbeitstischleuchte an der mit [1] bezeichneten Stelle angebracht.
Schließen Sie oberhalb der Maschine das Verlängerungskabel (33-5814) [3] so an, dass das Kabel der Arbeitstischleuchte nun den Anschlussbereich erreicht.
Hinweis: Das Kabel der Arbeitstischleuchte kann lang genug sein, um die Abzweigung zu treffen, wenn nicht, verwenden Sie die Verlängerung und binden Sie den Überschuss ordentlich mit einem Reißverschluss zusammen.
Trennen Sie das innere LED-Kabel [5] und schließen Sie das Splitterkabel (33-5842)  an [4]. Schließen Sie sowohl das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [6] als auch das Arbeitstischleuchten-Verlängerungskabel [3] an das Splitterkabel [4] an.
Installation: VF-12, VF-14, & VR-14
Die Arbeitstischleuchte wird an der mit [1] bezeichneten Stelle für diese Maschinen angebracht.
Schließen Sie oberhalb der Maschine das Verlängerungskabel (33-5813) [3] so an, dass das Kabel der Arbeitstischleuchte nun den Anschlussbereich erreicht.
Installation: UMC-500 to 1000
Für die UMC-Linie wird die Arbeitstischleuchte an der mit [1] bezeichneten Stelle angebracht.
Beginnen Sie mit der Verlegung des Kabels zur Oberseite der Maschine, indem Sie das Kabel an der Seite der Maschine direkt neben der Kante platzieren, an der die Werkzeughalter platziert werden sollen [2]. Verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.
Schließen Sie das Verlängerungskabel (33-5815) im angegebenen [3] Bereich an, damit es in den Bereich des Werkzeugwechslers verlegt werden kann.
Folgen Sie dem Kabel [4], um den inneren LED-Kabelanschluss zu finden, und ziehen Sie ihn ab, um das Splitterkabel (33-5842) in den Anschlussbereich einzufügen. Schließen Sie das Kabel der Arbeitstischleuchte, das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel und das Kabel der LED-Innenleuchte an das Verteilerkabel an.
Hinweis: Sie müssen eventuell das Blech [5] auf der Innenseite des Geräts entfernen, um den Kabelanschluss zu erreichen.
Hinweis: Dies ist der letzte Schritt, wenn die Maschine nicht über einen Palettenbahnhof verfügt. Fahren Sie fort, wenn die Maschine über einen Palettenbahnhof verfügt.
Dieser Schritt muss für UMCs mit einem Palettenbahnhof durchgeführt werden.
Montieren Sie das 100-W-Netzteil [1] mit den PPHS-Schrauben [2] oberhalb des Standard-24V-Arbeitslichtnetzteils.
Verbinden Sie das NETZKABEL [3] mit den Klemmen L, N und Masse des 100-W-NETZTEILS [1].
Führen Sie das andere Ende des STROMVERSORGUNGSKABELS (33-1592) [3] über das 100W-STROMVERSORGUNG die linke Kabelschiene hinunter und verbinden Sie es mit einem 120VAC-Ausgang auf der E/A-Platine, P18/19/20/21.
Trennen Sie das Arbeitslichtkabel [4] von der vorhandenen Stromversorgung und schließen Sie es an die Klemmen V+ und V- des 100-W-NETZTEILS an. Rot bis V+ und schwarz bis V-.
 Wichtig: Das Arbeitslichtkabel [4] muss entlang des linken Feldes geführt werden.  Unterlassen Sie Verlegen Sie das Verlängerungskabel mit den Hochspannungskabeln durch die mittlere Schiene.
 Wichtig: Sichern Sie alle Kabel und achten Sie darauf, dass die Drähte nicht an der Tür hängen bleiben.
Installation: UMC-1500 DUO
Die Arbeitstischleuchte wird an der mit [1] bezeichneten Stelle platziert.
Schließen Sie das Verlängerungskabel (33-5816) im angegebenen [3] Bereich an, damit es in den Bereich des Werkzeugwechslers verlegt werden kann.
Installation: EC-1600
Ziehen Sie das innere LED-Kabel von dem zum Schaltschrank vorverlegten Kabel ab. Verbinden Sie das Splitterkabel (33-5842) [5] mit dem Kabel der Arbeitstischleuchte [2].
Schließen Sie dann das innere LED-Kabel [3] und das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [4] an das Splitterkabel [5] an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
