My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Rotary - Compatibility and Servo Motor Configuration Identification - RD0058
Pantalla de inicio de servicio Unidad rotativa - Compatibilidad e identificación de la configuración del servomotor - RD0058
1.3 Unidad rotativa - Compatibilidad e identificación de la configuración del servomotor
Mesa giratoria - Identificación de la configuración y la compatibilidad del servo motor
RD0058
Rev A - 03/2026
Rotary P Version Identification
El servomotor giratorio se identifica mediante la versión P del rotativo, que se encuentra en la placa de identificación giratoria junto al número de serie.
Compatibility Notes
* Algunas unidades rotativas Sigma 5 con un presostato (P11, P12, P13, P14, P15, P16 y P17) se puede modificar para ejecutar CHC como P3 o P4. Alerta de servicio - 5/14/2020
** Los rotativos de eje doble no pueden ejecutarse en 18.29A. Si una máquina está utilizando una mesa rotativa de doble eje, no debe actualizarse más allá de 18.28A.
*** 100.21.000.1130 y superior pueden ejecutar todos los rotativos Sigma 7, pero es posible que sea necesario actualizar el archivo ROT.zip.  El procedimiento para hacer esto se puede encontrar en el capítulo 2.7 del manual de servicio de mesa rotativa Actualizar archivos de configuración de mesa rotativa  - NGC.  Las versiones más antiguas de NGC pueden ejecutar mesas giratorias Sigma 7 si el modelo está presente en el control.
Nota: Las fresadoras NGC siempre se pueden actualizar a la última versión de NGC. Las instrucciones para actualizar el software NGC se pueden encontrar en el manual de servicio de NGC, Capítulo 4 Actualización de software.
Nota: Los CHC mIlls con software de la serie 17 y posterior no pueden actualizarse a la serie 18. La serie 18 requiere cerraduras de puerta que no están presentes en máquinas anteriores.
P
versión
Tipo de motor Descripción ** Compatibilidad con el control Haas clásico (CHC)  *** Compatibilidad del control de próxima generación (NGC) Compatibilidad mínima del firmware de la caja de servocontrol Notas
Ninguno Sigma-1 Mesas giratorias con el servo motor Sigma-1. No hay codificadores secundarios. M9.xx y superior. Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 2.0  Estas mesas giratorias son compatibles con NGC si el modelo de mesa rotativa está presente en el controlador
P1 Sigma-1 Mesas giratorias 25% más rápidas con el servo motor Sigma-1. Sin codificadores secundarios.  M9.xx y superior. Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 2.0  Estas mesas giratorias son compatibles con NGC si el modelo de mesa giratoria está presente en el controlador
P2 Sigma-1 Mesas giratorias con los servo motores Sigma-1 y el codificador secundario.  M17.05 y superior. No es compatible Firmware versión 2.0  Los modelos HRT no tienen los codificadores secundarios (básculas).
P3 Sigma-5 Mesas giratorias de un solo eje con el servo motor Sigma-5. *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones
Firmware versión 25.01
Firmware HA5CS versión 26.38
*Algunas unidades rotativas Sigma 5 con un presostato (P11, P12, P13, P14 y P16) se puede modificar para correr en máquinas CHC como P3.
Si los parámetros rotativos están disponibles en HSG, el rotativo se puede convertir.
P4 Sigma-5 Unidades giratorias basculantes con los servo motores Sigma-5 y el codificador secundario en el eje basculante. *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
*Algunas unidades rotativas Sigma 5 con interruptor de presión (P11, P13, P14, P15 y P16) pueden modificarse a P3 para que se ejecuten en máquinas CHC.
P5 Sigma-1 Modelos HRT-320-FB con el servo motor Sigma-1 y el solenoide de freno de 115 V CA.  No es compatible No es compatible Firmware versión 2.0  Requiere caja de control de unidad rotativa 32-0369
P6 Sigma-5 Modelos HRT-320-FB con el servo motor Sigma-5 y el solenoide de freno de 115 V CA.  No es compatible No es compatible Firmware versión 25.01  Requiere caja de control de unidad rotativa 32-0369
P7 Sigma-5 Mesas giratorias basculantes con los servo motores Sigma-5. Codificadores secundarios de 5 V CC en ambos ejes. M18.24A y superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
P10 Sigma-7 Indica que la unidad rotativa no tiene un sensor de presión del freno.  No es compatible Software de NGC, todas las versiones
Firmware versión 26.22
FirmwareHA5CS versión 26.38
P11 Sigma-5 Indica que la mesa rotativa tiene el sensor de presión de freno y el codificador de 5 Vcc. M18.24A y superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
P12  Sigma-5 Indica que la mesa rotativa tiene un sensor de presión de freno.
*M18.08 o superior
Firmware HRT210HT versión 26.38
*Algunas mesas giratorias P12 se pueden modificar a P3 para que se ejecuten en máquinas CHC.
Si los parámetros rotativos están disponibles en HSG, la mesa rotativa se puede modificar.
P13 Sigma-5 Mesas giratorias TR200Y con básculas en ambos ejes *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
*Algunas mesas giratorias P13 se pueden modificar a P3 o P4 para que se ejecuten en máquinas CHC.
P14 Sigma-5 Mesas giratorias TRT-100.  *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
*Algunas mesas giratorias P14 se pueden modificar a P3 o P4 para que se ejecuten en máquinas CHC.
P15 Sigma-5 Mesa giratoria TRT-160 con sensores de presión de freno en ambos ejes. *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
*Algunos rotativos P15 se pueden modificar a P4 para que se ejecuten en máquinas CHC.
P16 Sigma-5 Mesas giratorias TRT-100 con el codificador secundario en el eje basculante. *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones Firmware versión 25.01
*Algunas mesas giratorias P16 se pueden modificar a P3 o P4 para que se ejecuten en máquinas CHC.
P17 Sigma-5 Con interruptor de presión de freno y nuevo interruptor de inicio. *M18.08 o superior Software de NGC, todas las versiones
Firmware HRT160SS  versión 26.38
*Algunas mesas giratorias P17 se pueden modificar a P3 o P4 para que se ejecuten en máquinas CHC.
P18 Sigma-7 Lanzamiento de producción de Sigma 7. Escalas en 2 ejes. No es compatible Versión de software NGC 100.21.000.1130 y superior. Firmware versión 26.22
P19 Sigma-7 Lanzamiento de producción de Sigma 7. Escalas en 1 eje. No es compatible Versión de software NGC 100.21.000.1130 y superior.  Firmware versión 26.22  TR & TRT con escala de 4.o eje
P20 Sigma-7 Lanzamiento de producción de Sigma 7  No es compatible  Versión de software NGC 100.21.000.1130 y superior.
HRT160SS, TRT310, TH450, HRT210HT firmware versión 26.38
HRT's & TRT's, TH's, HRTSS, T5C
P21 Sigma-5 Sigma 5 con solenoide de 1/4 NPT (alto flujo) Control clásico de Haas M18.24 y superior. Versión de software NGC 100.21.000.1130 y superior. Firmware versión 25.01 HRT310-HRT1000 & TR310
Sigma-1 VS Sigma-5, Sigma-7 Identification
Sigma-1.
Las mesas giratorias con el motor Sigma-1 tienen el cable codificador [1] y el cable del motor [2].
Puede identificar el tipo de motor inspeccionando el conector del cable del codificador:
  • El alojamiento del conector del cable del codificador es negro.
  • El conector del cable del codificador tiene 10 pines.
Sigma-5 y 7
Las mesas giratorias con el motor Sigma-5 y 7 tienen el cable del codificador [1] y el cable del motor [2].
  • El alojamiento del conector del cable del codificador es gris.
  • El conector del cable del codificador tiene 6 pines.
Consulte la identificación de la versión P giratoria anterior
  • Condiciones
