MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Lommefres
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828
Service hjem Fremgangsmåter VF-6/7/8/9/10/11/12/YT – Banedeksel – Utskifting – AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
VF – 6/7/8/9/10/11/12/YT – Banedeksel – Utskifting
AD0828
Revisjon B – 4/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren demonstrerer hvordan du skifter ut X-Y-banedekslene på store VF-maskiner. Du må bestille riktig sett for å kunne skifte ut banedekslene. Gå til Banedeksel – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke banedekslene.
MERK: Denne prosedyren gjelder for X- eller Y-aksens banedeksler. Bildene i denne prosedyren vises på banedekselet på X-aksen.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4842 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-7/9
    MERK: Hvis du for øyeblikket bruker galvannealt banedeksel (30-12190A/B/C/D) og bestiller dette settet, bestill en mengde på fire salsponbeskyttere (25-17301). Skift ut de eksisterende sponvaktene med den nye versjonen for å forhindre potensielle klaringsproblemer med det oppdaterte banedekselet.
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-10/11
  • 93-4847 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-12/14
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS REAR Y-AX LRG VF
 MERKNAD: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Replacement
Løsne det gamle banedekselet og fjern det. Fjern gamle pakninger [1]. Fjern spon og rusk fra lineære føringer. Påfør et nytt lag med fett på lineære føringer.
Installer pakningene på riktig sted:
  • X-aksepakninger skal installeres under bordet [1].
  • Y-aksepakninger foran skal installeres på saldekselet [2].
  • Y-aksepakninger bak skal installeres på kolonnen [3].
Juster pakningene til banedekselet slik at hullene justeres så tett som mulig.
Plasser banedekselet på de lineære skinnene. Bolt banedekselet på plass, start med enden lenger fra bordet. Forleng banedekselet for hånd langs føringsskinnene for å nå bordet. Bolt banedekselet til bordet. La boltene være litt løse.
 Beveg bordet sakte over hele aksevandringen. Lytt etter sliping eller støtlyder fra banedekselet. Hvis disse lydene er til stede, åpne banedekselet og flytt det sakte langs skinnene, se etter steder der støt kan oppstå.
Stram banedekselboltene. Spray lett et smøremiddel til flere formål på toppene og sidene av de nye banedekselpanelene.
Kjør banedeksel frem og tilbake over hele omfanget av aksevandringen flere ganger for å gjøre den klar.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
