      • Tornio manuale
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Copriguida - Sostituzione - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - Copriguida - Sostituzione
AD0828
Revisione B - 4/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire i copriguida X-Y su macchine VF di grandi dimensioni. Per sostituire i copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Andare alla Copriguida - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi ai copriguida.
NOTA: eseguire questa procedura per i copriguida dell'asse X o Y. Le immagini in questa procedura sono mostrate sul copriguida dell'asse X.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-4842 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-7/9
    NOTA: Se si utilizza attualmente la copertura Galvanneal (30-12190A/B/C/D) e si ordina questo kit, ordinare una quantità di quattro protezioni antitrucioli per il carrello (25-17301). Sostituire le protezioni antitrucioli esistenti con la nuova versione per evitare potenziali problemi di gioco con il copriguida aggiornato.
  • 93-4843 WAYCVR SS FRNT Y VF-6/7/10/12
  • 93-4844 WAYCVR SS FRNT Y VF-8/9/11/14
  • 93-4845 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-10/11
  • 93-4847 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-12/14
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS POSTERIORE Y-AX LRG VF
 NOTA: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Replacement
Smontare il vecchio copriguida e rimuoverlo. Rimuovere le vecchie guarnizioni [1]. Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari. Applicare un nuovo strato di grasso alle guide lineari.
Installare le guarnizioni nella posizione corretta:
  • Le guarnizioni dell'asse X devono essere installate sotto il tavolo [1].
  • Le guarnizioni anteriori dell'asse Y devono essere installate sul coperchio del carrello [2].
  • Le guarnizioni posteriori dell'asse Y devono essere installate sul montante [3].
Allineare le guarnizioni al copriguida in modo che i fori si allineino il più strettamente possibile.
Posizionare il copriguida sulle guide lineari. Imbullonare il copriguida in posizione, iniziando dall'estremità più lontano dal tavolo. Espandere il copriguida a mano lungo le guide per raggiungere il tavolo. Imbullonare il copriguida al tavolo. Lasciare i bulloni leggermente allentati.
 Spostare lentamente la tavola lungo l'intera corsa dell'asse. Ascoltare la rettificazione o i rumori di impatto dal copriguida. Se questi rumori sono presenti, aprire il copriguida e spostarlo lentamente lungo le rotaie, cercando i punti in cui possono verificarsi degli urti.
Serrare i bulloni del copriguida. Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati dei pannelli del nuovo copriguida.
Spostare il copriguida avanti e indietro per tutta la portata della corsa dell'asse più volte per romperlo.
