      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Prowadnica - Wymiana - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
VF – 6/7/8/9/10/11/12/YT – Prowadnica – Wymiana
AD0828
Wersja B – 04/2025 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (5 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia, jak wymienić osłony prowadnic X-Y na dużych maszynach VF. Aby wymienić osłony prowadnic, trzeba zamówić odpowiedni zestaw. Przejdź do Poradnika dotyczącego rozwiązywania problemów z osłonami prowadnic, aby rozwiązać problemy związane z osłonami prowadnic.
UWAGA: wykonaj tę procedurę dla osłon prowadnic osi X lub Y. Obrazy w tej procedurze są pokazane na prowadnicy osi X.
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4842 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-7/9 (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, OŚ X)
    UWAGA: Jeśli obecnie korzystasz z prowadnicy galwanicznej (30-12190A/B/C/D) i zamawiasz ten zestaw, zamów cztery osłony przeciwwiórowe sań (25-17301). Wymień obecne osłony przeciwwiórowe na nową wersję, aby zapobiec potencjalnym problemom z prześwitem dzięki unowocześnionej osłonie.
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12  (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, PRZÓD, OŚ Y)
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14  (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, PRZÓD, OŚ Y)
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, OŚ X)
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-10/11  (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, OŚ X)
  • 93-4847 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-12/14  (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, OŚ X)
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS REAR Y-AX LRG VF  (PROWADNICA TELESKOPOWA, STAL NIERDZEWNA, TYŁ, OŚ Y-AX, DUŻA)
 UWAGA: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Replacement
Odkręć starą osłonę prowadnicy i zdejmij ją. Usuń stare uszczelki [1]. Usuń wióry i zanieczyszczenia z prowadnic liniowych. Nałóż świeżą warstwę smaru na prowadnice liniowe.
Zamontuj uszczelki we właściwych miejscach:
  • Uszczelki osi X należy zamontować pod stołem[1].
  • Przednie uszczelki osi Y powinny być zainstalowane na pokrywie sań [2].
  • Tylne uszczelki osi Y należy zainstalować zainstalowane na kolumnie [3].
Wyrównaj uszczelki do osłony prowadnicy, aby otwory były jak najdokładniej wyrównane.
Umieść osłonę prowadnicy na szynach liniowych. Przykręć osłonę prowadnicy, zaczynając od strony oddalonej od stołu. Rozciągnij osłonę prowadnicy ręcznie wzdłuż szyn prowadzących, aby dotrzeć do stołu. Przykręć osłonę prowadnicy do stołu. Pozostaw śruby delikatnie poluzowane.
 Powoli przesuwaj stół po całym zakresie osi ruchu. Nasłuchuj odgłosów tarcia lub uderzeń dochodzących z osłony prowadnicy. Jeśli te dźwięki są obecne, otwórz prowadnicę i powoli przesuwaj ją po szynach, szukając miejsc, w których mogą wystąpić uderzenia.
Dokręć śruby osłony prowadnicy. Lekko rozpyl uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu nowej osłony prowadnicy.
Przesuwaj osłonę wzdłuż całego zakresu ruchu osi kilkukrotnie, aby ją dotrzeć.
