    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828
Accueil du service Procédures d’aide VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Essuie-glaces de carter télescopique - Remplacement - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - Carter télescopique - Remplacement
AD0828
Révision B - 04/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer les couvercles de glissière X-Y sur les grandes machines VF. Pour remplacer les couvercles de glissière, vous devez commander le kit approprié. Accédez au Guide de carter télescopique pour dépanner les carters télescopiques.
REMARQUE : effectuez cette procédure pour les carters télescopiques des axes X ou Y. Les images de cette procédure sont affichées sur le carter télescopique de l’axe X.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-4842 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-7/9
    REMARQUE : Si vous utilisez actuellement un carter télescopique galvanisé (30-12190A/B/C/D) et commandez ce kit, veuillez commander quatre protections contre les copeaux du traînard (25-17301). Remplacez les protections contre les copeaux existantes par la nouvelle version pour éviter les problèmes de dégagement potentiels avec le carter télescopique mis à jour.
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-10/11
  • 93-4847 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-12/14
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS REAR Y-AX LRG VF
 Remarque : Cette vidéo de service est fournie à titre indicatif uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Replacement
Déboulonnez l'ancien carter télescopique et retirez-le. Retirez les anciens joints [1]. Retirez les copeaux et les débris des guides linéaires. Appliquez une nouvelle couche de graisse sur les guidages linéaires.
Installez les joints dans leur emplacement approprié :
  • Les joints de l’axe X doivent être installés sous la table[1].
  • Les joints de l'axe Y avant doivent être installés sur le couvercle du traînard [2].
  • Les joints arrière de l'axe Y doivent être installés sur la colonne [3].
Alignez les joints sur le carter télescopique de sorte que les trous s'alignent aussi étroitement que possible.
Placez le carter télescopique sur les rails linéaires. Boulonnez le carter télescopique en place, en commençant par l'extrémité plus éloignée de la table. Étendez le carter télescopique à la main le long des rails de guidage pour atteindre la table. Boulonnez le carter télescopique à la table. Laissez les boulons légèrement desserrés.
 Déplacez lentement la table sur toute la course de l'axe. Écoutez les bruits de grincement ou d’impact du carter télescopique. Si ces bruits sont présents, ouvrez le carter télescopique et déplacez-le lentement le long des rails, en recherchant des endroits où des chocs peuvent se produire.
Vaporiser légèrement un lubrifiant polyvalent sur le dessus et les côtés de chacun des panneaux du carter télescopique.
Faites défiler le carter télescopique d'avant en arrière sur toute la course de l'axe plusieurs fois pour le casser.
