      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828
Service Home Instructieprocedure VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Geleidingsafdekking - Vervanging - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - Geleidingsafdekking - Vervanging
AD0828
Revisie B - 4/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (5 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de X-Y geleidingsafdekkingen op grote VF-machines vervangt. Om de geleidingsafdekkingen te vervangen, moet u de juiste set bestellen. Ga naar de  Handleiding geleidingsafdekking - probleemoplossingsgids  voor probleemoplossing van geleidingsafdekkingen.
Opmerking:  Deze procedure is van toepassing op de geleidingsafdekkingen van de X- of Y-as. De afbeeldingen in deze procedure worden getoond op de geleidingsafdekking van de X-as.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-4842 WAYCVR TELES SS X-AS VF-7/9
    OPMERKING: Als u momenteel galvanneal waycover (30-12190A/B/C/D) gebruikt en deze kit bestelt, bestel dan een hoeveelheid van vier zadelspanenbeschermingen (25-17301). Vervang de bestaande spaanbeschermers door de nieuwe versie om mogelijke spelingsproblemen met de bijgewerkte geleidingsafdekking te voorkomen.
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AS VF-10/11
  • 93-4847 WAYCVR TELESS SS X-AS VF-12/14
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS ACHTERZIJDE Y-AS LRG VF
 Let op: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Replacement
Draai de oude geleidingsafdekking los en verwijder deze. Verwijder oude pakkingen [1]. Verwijder spanen en vuil uit de lineaire geleiders. Breng een nieuwe laag vet aan op lineaire geleiders.
Installeer pakkingen op hun juiste locatie:
  • X-as-pakkingen moeten onder de tafel worden geïnstalleerd [1].
  • Voorste Y-as pakkingen moeten worden geïnstalleerd op de sledeafdekking [2].
  • Achterste Y-as pakkingen moeten op de kolom worden geïnstalleerd [3].
Lijn de pakkingen uit op de geleidingsafdekking zodat de gaten zo goed mogelijk zijn uitgelijnd.
Plaats de geleidingsafdekking op lineaire rails. Bolt geleidingsafdekking op zijn plaats, beginnend met het uiteinde verder van de tafel. Breid de geleidingsafdekking met de hand uit langs de geleidingsrails om de tafel te bereiken. Schroef de geleidingsafdekking aan de tafel. Laat de bouten iets los.
 Beweeg de tafel langzaam over de volledige asverplaatsing. Luister naar slijpen of geluiden van impact van de geleidingsafdekking. Als deze geluiden aanwezig zijn, open dan de geleidingsafdekking en beweeg deze langzaam langs de rails, op zoek naar plaatsen waar schokken kunnen optreden.
Draai de bouten van de geleidingsafdekking vast. Spuit lichtjes een universeel smeermiddel op de boven- en zijkanten van de nieuwe panelen van de geleidingsafdekking.
Voer de geleidingsafdekking meerdere malen heen en weer over de volledige asverplaatsing uit om deze in te breken.
