MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Tool Release Piston - Troubleshooting Guide - TG0146
Service hjem Verktøyutløsningsstempel – Feilsøkingsveiledning – TG0146
Verktøyutløsningsstempel - Feilsøkingsveiledning
TG0146
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Solenoid 4. Air Pressure 5. Parameter 71 - Classic Haas Control (CHC) 6. Precharge Regulator 7. Drawbar 8. Return Spring 9. Pushout 10. Exhaust Muffler 11. O-ring 12. Water Separator Filter Back to Top
  1. SAMMENSETNING AV ROTERENDE ENHET
  2. FJÆRHOLDER
  3. KOMPRESJONSFJÆR
  4. SHCS 8-32 X 3/8
  5. NÆRHETSSENSOR
  6. SHCS 1/4-20 X 2
  7. BRYTER MONTERINGSKLOSS
  8. O-RING 2-121 BUNA
  9. SHCS 3/8-16 X 5
  10. MONT SLANGE BARB1/2 NPT1/4M STR MESSING
  11. FITG NPT1/8M PLUGG STL M/TRÅD TETNINGSMASSE
  12. TRP KAPSLING
  13. MELLOMLEGG ØVRE
  14. TRP STEMPEL
  15. O-RING 2-446 BUNA
  16. O-RING 2-015 BUNA
  17. STENGEVENTIL NPT-1/8-F X NPT-1/8-F MESSING
  18. O-RING 2-327 VITON
  19. NEDRE MELLOMLEGG
  20. TRP AKSEL
  21. TRP UNDERPLATE
  22. TRP GAFFEL MELLOMLEGG
  23. TRP GAFFEL
  24. SKIVE 1/2 STÅL ,018THP X 1,00O
  25. SHCS 1/2-13 X 3 1/2
  1. 40-kon
  2. 50-kon
  3. 40-kon innebygd drift
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
TRP-en aktiveres ikke når den blir befalt. Spolen er ubrukelig. Test spolen.
Luftvolumet er lavt. Sjekk luftsystemet.
Parameter 71 er feil (CHC). Sjekk verdien av parameter 71
Alarm 134 VERKTØYKLEMME FEIL oppstår på maskiner med M18.27 og lavere. Luftvolumet er lavt. Sjekk luftsystemet.
Holderingen som holder pinnene på dragutløseren er defekt (kun innebygde spindel). Bytt ut spindelen med den siste revisjonen av spindelen, som bruker en rullepinne for å beholde dragutløser pinnene.
Den lagerløse sammensetninge løsnet fra midtaksen (kun 50-koner).
  1. Fjern TSC-delene fra TRP-en.
  2. Fjern TRP.
  3. Stram 50-koner sammensetningsadapteret til 100 ft-lbs (136 NM). Bruk et 5/8" sekskantverktøy for å holde midtaksen i posisjon mens du strammer 50-koner sammensetningsadapter.
    Merknad: Fjærholderen på TRP blir strømførende til TRP nærhetssensoren. Fjærholderen endrer høyde når 50-koner sammensetningsadapteret løsner fra midtaksen.
  4. Installer TRP.
  5. Forsikre at fjærholderen blir strømførende til TRP nærhetssensoren.
  6. Installer TSC-delene på TRP når 50-koner sammensetningadapteret er riktig strammet.
Alarm 134 VERKTØYKLEMME FEIL oppstår på maskiner med M18.28 og høyere. En jordledning er løs i det elektriske kabinettet. (Kun neste generasjons kontroll) Kontroller at alle jordingsledningene som er inne i det elektriske kabinettet er strammet. Kontroller at alle aksemotorkabler er strammet.
TRP treffer draget og gir fra seg en høy dunkende lyd.
Den forhåndsladdede regulatoren er ikke riktig justert. Juster den forhåndsladdede regulatoren ordentlig. Se avsnittet Regulator for forhåndsladning nedenfor.
Den forhåndsladdede trykket er feil på en fast regulator. Bytt ut den faste regulatoren. Se avsnittet om Regulator for forhåndsladning nedenfor.
TRP trykker ikke ut nok til å løsne verktøyet. Det finnes en luftlekkasje. Kontroller luftsystemet og lav luftforsinkelse parameter 76.
Draget er skadet. Undersøk draget.
TRP-utpresset er ikke riktig justert. Kontroller og juster draghøyden.
Det er ikke noe smøring på stempelets o-ring, eller stempelet/boren eller o-ringen er skadet. Erstatt TRP.
TRP trekkes langsomt tilbake.
Alarm 130 VERKTØY LØSNET
Alarm 131 VERKTØY ER IKKE KLEMT.
Returfjæren er skadet. Bytt ut TRP-basisenheten.
Humphrey-ventilen er utslitt.
En utslitt humpreyventil (rask eksosventil) kan føre til at luft lekker inn i stempelet og fører til at TRP å trekke seg langsomt tilbake. Skift ut humprey ventilen.
Eksosdemperen er tilstoppet. Test eksoslyddemperen.
Det er ikke noe smøring på stempelets o-ring, eller stempelet/boren eller o-ringen er skadet. Undersøk stempelets o-ring.
Den forhåndsladdede spolen blir sittende fast på grunn av forurensning. Undersøk den forhåndsladdede spolen for forurensning. For CALM-maskiner undersøker du spolemanifold inne i smørepanelet for forurensning. Se avsnittet Vannutskillerfilter nedenfor.
Den innebygde spindelen er beslaglagt. Den innebygde spindelen dreier ikke.
Maskiner med I/O-kretskort 34-3490A/B
Periodisk Alarm 131 VERKTØY IKKE KLEMT
                         OG
Den bruker en digital SMC-spole.
Det er en liten forsinkelse når spolen slås av, og forårsaker dermed at alarmen skapes.  Bestill servicesett 93-3451 og 93-3452 og følg Lav last spoleventilsett – Installasjon-prosedyre.
Solenoid
Korrigerende tiltak:
Rengjør spoleventilen.
Trykk på og hold inne verktøyutløseren. Sjekk spenningen til spolen. Det skal være 120 VAC. Hvis det ikke er strøm, sørg for at den har en god forbindelse til I/O PCB.
Hvis tilkoblingen til I/O-kretskort er god, referer til Spole - Feilsøkingsveiledning for feilsøking av spole.
Air Pressure
Kontroller lufttrykk forsyningen.
Kontroller luftvolumet maskinen får. Referer til avsnittet om luftkrav i Nytt maskinoppsett / Forhåndsinstallasjon for nødvendig slangestørrelse og andre instruksjoner.
Se etter luftlekkasjer i tilførselsslange / spoleeksos / TRP.
Verifiser at parameter 76 Low Air Delay er satt til 1500.
Kontroller verdien av parameter 71, DRAW BAR OFFSET.
Modell P71 verdi
(Sigma 1 motorer)
P71 verdi
(Sigma 5 motorer)
DM/DT N/A 0
EC400 0 0
EC1600 6000 40 000
ES 6936 0
GR 12 000 66 600
GR408 12 000 0
MDC 12 000 0
Minifres 12 000 111 000
S minifres 12 000 66 600
Kontorfres 12 000 12 000
OM1A, OM2A 14 000 112 000
SR 12 000 0
Verktøyavdeling 12 000 111 000
UMC N/A 66 600
VF1-VF4 12 000 83 300
VF2SS-VF4SS 6936 55 500
VF5/40-VF12/40 6936 66 600
VF3/50-VF12/50
12 000 40 000
VM2-VM3 6936 111 000
VM6 12 000 111 000
VR 12 000 0
VS 12 000 0
Precharge Regulator
Juster eller bytt ut den forhåndsladdede regulatoren:
  • Justerbar regulator [1] - Juster den forhåndsladede regulatoren korrekt. Hvis den forhåndsladdede regulatoren er skadet og ikke kan justeres må den skiftes ut.
  • Fast ikke-justerbar regulator [2] - Kontroller trykket, bytt ut den forhåndsladede regulatoren hvis trykket er feil.
Merk: 40T innebygde spindelmaskiner (VF,VM,UMC) ikke har en regulator for forhåndsladning hvis de er konstruert etter februar 2017 Se: HSG-N 06-05-2017
Drawbar
Fjern og undersøk spindeltrekkstangen for ødelagte fjærskiver eller andre skader.
Undersøk spindeltrekkstangen for skadede o-ringtetninger (kun TSC-maskiner). Gå til Spindel – Trekkstang – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke trekkstangen.
Return Spring
Hvis returfjæren er skadet, skifter du ut TRP-basisenheten.
Pushout
40-kon TSC kun beltedrift – Undersøk TRP-verktøyutløseren, eller karbidspiss for overdreven slitasje eller skade.
Bekreft spindeltrekkstangens press ut og sensorjusteringer.
Juster høyden ved å legge til eller fjerne mellomlegg. Referer til Justeringsprosedyre for TRP-bryter for mer informasjon.
Exhaust Muffler
Fjern eksosdemperen fra spolen og test TRP-drift. Skift ut eksoslyddemperen om nødvendig.
O-ring
Kun 40-kon beltedrift – Fjern TRP og påfør smøremiddel til TRP-kapslingen [1].
Installer TRP på maskinen og på riktig sted. Sykle maskinen. IKKE AKTIVER TRP NÅR TRP IKKE ER PÅ PLASS, SKADE PÅ TRP KAN OPPSTÅ.
TRP-basen er ikke brukbar på grunn av det høye fjærtrykket. Hvis den er skadet, må enheten byttes ut.
Filteret i vannskilleren kan løsne inne i vannskillerstøpet. Filteret beveger seg rundt inne i beholderen og bryter opp i små biter. Disse bitene forurenser komponentene i de pneumatiske systemene. Du bør alltid sjekke dette filteret når du feilsøker et pneumatisk problem.
  1. Fjern og bytt ut vannskillefilteret [2] (P/N 58-1391; Lyddemper Poly 100 mikron NPT-3/8M). Sett Sikaflex på gjengene hos filteret.
     Merk: Bruk tennpluggtang eller et lignende verktøy for å løsne og stramme filteret.
  2. Fjern og rengjør støpet [1], o-ringen [3], skjermen [4], og hetten [5]
  3. Fjern og rengjør spoler.
  4. Fjern og rengjør luftlyddempere.
  5. Fjern og rengjør alle pneumatiske rør med trykkluft.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
