My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Tool Release Piston - Troubleshooting Guide - TG0146
Service hjemme Stempel til værktøjsudløsning - fejlfindingsguide - TG0146
Værktøj Release stempel (TRP) -fejlfindingsguide
TG0146
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Solenoid 4. Air Pressure 5. Parameter 71 - Classic Haas Control (CHC) 6. Precharge Regulator 7. Drawbar 8. Return Spring 9. Pushout 10. Exhaust Muffler 11. O-ring 12. Water Separator Filter Back to Top
  1. ROTARY UNION
  2. FJEDER HOLDER
  3. KOMPRESSIONS FJEDER
  4. SHCS 8-32 X 3/8
  5. NÆRHEDS SENSOR
  6. SHCS 1/4-20 X 2
  7. SKIFT MONTERINGS BLOK
  8. O-RING 2-121 BUNA
  9. SHCS 3/8-16 X 5
  10. FITG SLANGE BARB1/2 STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4M STR MESSING
  11. FITG STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M STIK STL M/GEVIND TÆTNINGSMIDDEL
  12. TRP HOUSING
  13. ØVRE AFSTANDS
  14. TRP-STEMPEL
  15. O-RING 2-446 BUNA
  16. O-RING 2-015 BUNA
  17. VENTIL KONTROL NPT-1/8-F X NPT-1/8-F MESSING
  18. O-RING 2-327 VITON
  19. SPACER LAVERE
  20. TRP AKSEL
  21. TRP-UNDERPLADE
  22. TRP FORK SPACER
  23. TRP FORK
  24. SKIVE 1/2 STÅL. 018THK X 1.00 O
  25. SHCS 1/2-13 X 3 1/2
  1. Konus 40
  2. Konus 50
  3. Konus 40 inline-drev
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Den TRP aktiveres ikke, når befalet. Magnetventilen er ubrugelig. Test Solenoid.
Luftmængden er lav. Tjek luft systemet.
Parameter 71 er forkert (CHC). Kontroller værdien af parameter 71
Alarm 134 VÆRKTØJS KLEMMEFEJL opstår på maskiner med M 18,27 og lavere. Luftmængden er lav. Tjek luft systemet.
Den fastgørelsesring, der holder trækstangen aktuatorstifter, er defekt (kun inline-spindel). Udskift spindlen med den seneste revision af spindlen, som bruger en rullestift til at fastholde trækstangen aktuatorstifter.
Den bearingless Union løsnet fra midterakslen (50 taper kun).
  1. Fjern TSC-delene fra TRP.
  2. Fjern TRP.
  3. Stram 50-taper-EU-adapteren til 100 ft-lbs (136 nm). Bruge en 5/8" Hex værktøj til at holde midterakslen i position, mens du stramme 50 taper Union adapter.
    Bemærk: Fjeder holderen på TRP energiserer TRP-nærhedssensoren. Fjeder holderen skifter højde, når 50-taper-EU-adapteren løsner fra midterakslen.
  4. Installer TRP.
  5. Sørg for, at fjeder holderen giver strøm til TRP-nærhedssensoren.
  6. Installer TSC-delene på TRP, når 50-taper-EU-adapteren er strammet korrekt.
Alarm 134 VÆRKTØJS KLEMMEFEJL opstår på maskiner med M 18,28 og højere. En jordledning er løs i det elektriske kabinet. Next Generation Control Sørg for, at alle de jordledninger, der er inde i det elektriske kabinet er stramme. Sørg for, at alle akse motorkabler er stramme.
TRP rammer trækstangen og gør en høj banging støj.
Fortryk regulatoren er ikke justeret korrekt. Justér Fortryk-regulatoren korrekt. Se afsnittet Fortryksregulator nedenfor.
Pres på en fast regulator. Udskift den faste regulator. Se afsnittet Fortryksregulator nedenfor.
TRP ikke skubbe ud nok til at frigive værktøjet. Der er en luft lækage. Check Air system og lav luft forsinkelse parameter 76.
Trækstangen er beskadiget. Undersøg trækstangen.
TRP-udskubningen er ikke justeret korrekt. Bekræft og justér træk barens højde.
Stempel o-ringen har ingen smøring, eller stempel/boring eller o-ring er beskadiget. Erstat olien.
TRP trækker sig langsomt tilbage.
Alarm 130 VÆRKTØJ LØSNET
Alarm 131 VÆRKTØJ IKKE FASTSPÆNDT.
Retur fjederen er brudt. Udskift TRP-basismodulet.
Humphrey ventilen er slidt.
En slidt Humprey ventil (hurtig udstødningsventil) kan få luft til at lække ind i stemplet og få TRP til at trække sig langsomt tilbage. Udskift Humprey ventilen.
Udstødningen lyddæmper er tilstoppet. Test Udstødningslyddæmper.
Stempel o-ringen har ingen smøring, eller stempel/boring eller o-ring er beskadiget. Undersøg stempel-o-ringen.
Den Fortryk magnet sidder fast på grund af kontaminering. Undersøg Fortryk-magnetventilen for kontaminering. For CALM maskiner inspicerer magnet manifold inde i Lube-panelet for kontaminering. Se afsnittet Vandudskillerfilter nedenfor.
Den indbyggede spindel beslaglægges. Den indbyggede spindel tænder ikke.
Maskiner med I/O PCB 34-3490A/B
Periodisk Alarm 131 VÆRKTØJ IKKE FASTSPÆNDT
                         OG
Det bruger en digital SMC-solenoide.
Der er en lille forsinkelse, når magnetventilen er befalet, og dermed forårsager alarmen til at blive genereret.  Bestil servicesæt 93-3451  93-3452 og følg proceduren Sæt med solenoidventilsæt- til lav belastning.
Solenoid
Rengør magnetventilen.
Tryk og hold på værktøjet frigivelse. Kontroller spændingen til magnetventilen. Det skal have 120 VAC. Hvis der ikke er strøm, skal du sørge for, at den har en god forbindelse til i/O PCB.
Hvis forbindelsen til i/O PCB er god, henvises til Solenoid-fejlfindingsguide for at foretage fejlfinding af Solenoid.
Air Pressure
Kontrollér lufttryk forsyningen.
Kontroller den luftmængde, der er leveret til maskinen. Se afsnittet om Luftbehov i Ny maskinopsætning/pre-installation for den ønskede slange størrelse og andre anvisninger.
Check for luft lækager i forsynings slange/magnetventil/TRP.
Kontroller, at parameter  76 Low Air Delay er indstillet til 1500.
Kontroller værdien af Parameter  71, DRAW BAR OFFSET.
Model P71-værdi
(Sigma 1-motorer)
P71-værdi
(Sigma 5-motorer)
DM/DT Ikke relevant 0.
EC400 0. 0.
EC1600 6000 40000
Es 6936 0.
Gr 12000 66600
GR408 12000 0.
Mdc 12000 0.
Minifræser 12000 111000
S Minifræser 12000 66600
micro fræser 12000 12000
OM1A, OM2A 14000 112000
Sr 12000 0.
Toolroom 12000 111000
UMC Ikke relevant 66600
VF1-VF4 12000 83300
VF2SS-VF4SS 6936 55500
VF5/40-VF12/40 6936 66600
VF3/50-VF12/50
12000 40000
VM2-VM3 6936 111000
VM6 12000 111000
VR 12000 0.
Vs 12000 0.
Precharge Regulator
Juster eller Udskift Fortryk regulator:
  • Justerbar regulator [1]-korrekt justering af Fortryk regulator. Hvis Fortryk regulatoren er beskadiget og ikke kan justeres, skal du udskifte den.
  • Fast ikke-indstillelig regulator [2]-Bekræft trykket, Udskift Fortryk-regulatoren, hvis trykket er forkert.
Bemærk: 40T inline spindelmaskiner (VF, VM, UMC) bygget efter februar, 2017 har ikke en fortryksregulator. Se: HSG-N 06-05-2017
Drawbar
Fjern og Inspicer spindel trækstang for ødelagte fjederskiver eller andre skader.
Inspicer spindel trækstang for beskadigede o-ring tætninger (kun TSC-maskiner). Gå til spindel - trækstang - fejlfindingsguide for at foretage fejlfinding af trækstangen.
Return Spring
Hvis retur fjederen er brudt, skal du udskifte TRP-basismodulet.
Pushout
40T TSC Bæltedrev kun- Undersøg TRP-værktøjet udløser bolt eller hårdmetal spids for overdreven slitage eller beskadigelse.
Verificer spindel trækstangen og sensor justeringerne.
Juster højden ved at tilføje eller fjerne shims. Henvise til den TRP switch justering procedure for mere information.
Exhaust Muffler
Fjern Udstødningslyddæmper fra magnet og test TRP drift. Udskift Udstødningslyddæmper, hvis det er nødvendigt.
O-ring
Kun 40T Bæltedrev- Fjern TRP, og smør smøremidlet på TRP-huset [1].
Installer TRP på maskinen og på det rigtige sted. Cyklus maskinen. AKTIVER IKKE TRP, NÅR TRP IKKE ER PÅ PLADS, KAN DER OPSTÅ BESKADIGELSE AF TRP.
TRP-basen kan ikke serviet på grund af det høje fjedertryk. Hvis den beskadiges, skal samlingen udskiftes.
Filteret i vandudskilleren kan komme løs inde i vandudskilleren støbning. Filteret bevæger sig rundt inde i beholderen og bryder ind i små stykker. Disse stykker kontaminerer komponenter i pneumatiske systemer. Du bør altid kontrollere dette filter, når du foretager fejlfinding af et pneumatisk problem.
  1. Fjern og Udskift vand separator filteret [2] (P/N 58-1391; Muffler poly 100 micron NPT-3/8M). Sæt Sikaflex på trådene i filteret.
     Bemærk: Brug tændrørstænger eller et lignende værktøj til at løsne og stramme filteret.
  2. Fjern og rengør støbning [1], O-ringen [3], skærmen [4] og hætten [5]
  3. Fjern og rengør solenoider.
  4. Fjern og rengør luft Mufflers.
  5. Fjern og rengør alle pneumatiske slanger med trykluft.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
