My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Tool Release Piston - Troubleshooting Guide - TG0146
服务主页 松刀气缸 - 故障排除指南- TG0146
松刀气缸 (TRP) - 故障排除指南
TG0146
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Solenoid 4. Air Pressure 5. Parameter 71 - Classic Haas Control (CHC) 6. Precharge Regulator 7. Drawbar 8. Return Spring 9. Pushout 10. Exhaust Muffler 11. O-ring 12. Water Separator Filter Back to Top
  1. 转台接头
  2. 弹簧固定器
  3. 压缩弹簧
  4. SHCS 8-32 X 3/8
  5. 邻近传感器
  6. SHCS 1/4-20 X 2
  7. 开关安装块
  8. O-RING 2-121 BUNA
  9. SHCS 3/8-16 X 5
  10. FITG 软管 BARB1/2 NPT1/4M STR BRASS
  11. FITG NPT1/8M PLUG STL W/螺纹密封
  12. TRP 住房
  13. 垫机
  14. TRP 活塞
  15. O-RING 2-446 BUNA
  16. O-RING 2-015 BUNA
  17. VALVE CHECK-1/8-F X NPT-1/8-F BRASS
  18. O-RING 2-327 VITON
  19. 垫机下部
  20. TRP 轴
  21. TRP SUB-PLATE
  22. TRP FORK 垫机
  23. TRP FORK
  24. 垫圈 1/2 刚 0.018THK X 1.00O
  25. SHCS 1/2-13 X 3 1/2
  1. 40 锥度
  2. 50 锥度
  3. 40 锥度铣床内联驱动器
症状 可能的原因 纠正措施
TRP 在命令时不会激活。 电磁阀无法操作。 测试电磁阀。
空气体积低。 检查空气系统。
参数 71 不正确 (CHC)。 检查参数 71 的值
警报 134 在 M18.27 及更低机器上发生刀具夹断。 空气体积低。 检查空气系统。
固定杆执行器销的固定环有缺陷(仅限内联主轴)。 使用主轴的最新修订版替换主轴,主轴使用辊销固定牵引杆执行器销。
无轴承接头从中心轴松开(仅限 50 锥度)。
  1. 从 TRP 上拆下 TSC 部件。
  2. 拆下 TRP。
  3. 将 50 锥度接头适配器拧紧到 100 ft-lbs (136 Nm)。拧紧 50 锥度接头适配器时,使用 5/8" 六角工具将中心轴固定到位。
    注意:TRP 上的弹簧固定器为 TRP 接近传感器通电。当 50 锥度接头适配器从中心轴松开时,弹簧限位器会更改高度。
  4. 安装 TRP。
  5. 确保弹簧固定器为 TRP 接近传感器通电。
  6. 当 50 锥度接头适配器正确拧紧时,将 TSC 零件安装到 TRP 上。
警报 134 在 M18.28 及更高版本机器上发生工具夹断。 电气柜中的接地导线松动。下一代控制器 确保电气柜内的所有接地导线都紧固。确保轴电机电缆的所有连接牢固。
TRP 击中牵引杆并发出响亮的砰砰响声。
预充电调节器未正确调整。 正确调节预充电调节器。请参阅下面的 预充电调节器 部分。
固定调节器上的预充压力不正确。 更换固定调节器。请参阅下面的 预充电调节器 部分。
TRP 没有推出足够的工具。 有空气泄漏。 检查空气系统和低空气延迟参数76.
拉杆已损坏。 检查牵引杆。
TRP 推出未正确调整。 验证并调整牵引杆高度。
活塞 O 型环没有润滑,或者活塞/孔或 o 型环损坏。 换油。
TRP 缓慢缩回。
警报 130 刀具松开
警报 131 刀具未夹紧。
回弹弹簧断裂。 更换 TRP 基本组件。
蜂鸣阀磨损。
磨损的蜂鸣阀(快速排气阀)可能导致空气泄漏到活塞中,并导致 TRP 缓慢缩回。更换蜂鹰阀。
排气消声器堵塞。 测试排气消声器。
活塞 O 型环没有润滑,或者活塞/孔或 o 型环损坏。 检查活塞 O 型环。
预充电电磁阀因污染而卡住。 检查预充电电磁阀有无污染。对于 CALM 机床,检查润滑面板内的电磁歧管有无污染。请参阅下面的 气水分离器 部分。
内联主轴已卡住。内联主轴不会转动。
带 I/O PCB 34-3490A /B 的机床
间歇性 警报 131 刀具未夹紧
                         和
它使用的是数字 SMC 电磁阀。
当电磁阀被命令关闭时,会有一个小的延迟,从而导致警报生成。  订购服务套件  93-3451 和 93-3452 ,并遵循低负载电磁阀套件  - 安装 程序。
Solenoid
纠正措施:
清洁电磁阀。
按住工具释放。检查电磁阀的电压。它应该有 120 VAC。如果没有电源,请确保它与 I/O PCB 的连接良好。
如果与 I/O PCB 的连接良好,请参阅 电磁阀 - 故障排除指南以对电磁阀 进行故障排除。
Air Pressure
纠正措施:
检查气压供应。
检查提供给机器的气流。请参阅 新机器设置/预安装 所需的软管尺寸和其他说明。
检查供应软管/电磁阀排气/TRP 中有无空气泄漏。
验证参数  76 Low Air Delay 已设置为 1500。
纠正措施:
检查 参数  71 的值DRAW BAR OFFSET。
型号 P71 值
(西格玛 1 电机)
P71 值
(西格玛 5 电机)
DM/DT N/A 0
EC400 0 0
EC1600 6000 40000
ES 6936 0
Gr 12000 66600
GR408 12000 0
Mdc 12000 0
迷你铣床 12000 111000
超级迷你铣床 12000 66600
办公式铣床 12000 12000
OM1A,OM2A 14000 112000
锶 12000 0
工具室 12000 111000
UMC N/A 66600
VF1-VF4 12000 83300
VF2SS-VF4SS 6936 55500
VF5/40-VF12/40 6936 66600
VF3/50-VF12/50
12000 40000
VM2-VM3 6936 111000
VM6 12000 111000
Vr 12000 0
与 12000 0
Precharge Regulator
纠正措施:
调整或更换预充电调节器:
  • 可调节调节器 [1] - 正确调节预充电调节器。如果预充电调节器损坏且无法调节,请更换。
  • 固定不可调调节器 [2] - 验证压力,如果压力不正确,请更换预充调节器。
注意: 2017 年 2 月之后制造的 40T 内联主轴机床 (VF,VM,UMC)没有预充电调节器。请参阅: HSG-N 06-05-2017
Drawbar
纠正措施:
拆下并检查主轴拉杆有无损坏的弹簧器或任何其他损坏。
检查主轴牵引杆有无损坏的 O 型环密封件(仅限 TSC 机器)。转到 主轴 - 拉杆 - 故障排除指南 以对拉杆进行故障排除。
Return Spring
纠正措施:
如果回弹弹簧损坏,则更换 TRP 基体组件。
Pushout
纠正措施:
仅限 40T TSC 皮带驱动 - 检查 TRP 工具释放螺栓或硬质合金尖端有无过度磨损或损坏。
验证主轴牵引杆推出和传感器调整。
通过添加或删除垫片来调整高度。请参阅  TTRP 开关调整程序了解更多信息。
Exhaust Muffler
纠正措施:
从电磁阀上拆下排气消声器并测试 TRP 操作。如有必要,更换排气消声器。
O-ring
纠正措施:
仅限 40T 皮带驱动 - 拆下 TRP 并将润滑剂涂抹到 TRP 外壳 [1]。
在机器上和正确位置安装 TRP。循环机器。当 TRP 不到位时,请勿激活 TRP,而可能会损坏 TRP。
由于弹簧压力高,TRP 底座无法维修。如果损坏,则必须更换组件。
水分离器中的过滤器可能会松动在水分离器铸件内。过滤器在罐内移动,分解成小块。这些部件会污染气动系统中的部件。排除任何气动故障时,应始终检查此滤清器。
纠正措施:
  1. 拆下并更换水分离器滤清器 [2](P/N 58-1391;消声器聚力 100 微米 NPT-3/8M)。将西卡福放在过滤器的螺纹上。
     注意: 使用火花塞钳或类似工具松开并拧紧滤清器。
  2. 拆下并清洁铸件 [1]、O 型环 [3]、屏幕 [4]和盖 [5]
  3. 拆下并清洁电磁阀。
  4. 拆下并清洁空气消声器。
  5. 使用压缩空气拆下并清洁所有气动管。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
