    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
DT-1
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
DT-1
    ALLEEN CNY
CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 394 mm
  • 30 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 20+1 Gereedschapcapaciteit
* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
  • Additional Resources
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard 6" (150 mm) betonvloer in industriële gebouwen is meestal voldoende. Echter, machines met een groot frame vereisen mogelijk een 12" (300 mm) betonnen fundering. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
☑ Verankeren
Deze machine vereist een ankerset. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.
BELANGRIJK: VF-serie - De bevestigingspunten van de bovenste kolom zijn de belangrijkste hijspunten en moeten tijdens de hele hefprocedure verticaal georiënteerd blijven ten opzichte van de vloer.  Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.
Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
Binnenlandse pallet 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Exportpallet 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Gewicht 5150 lb 2336.0 kg
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)
Koelmiddel
Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is beschikbaar voor alle modellen, m.u.v. de CL-1 en CM-1.
Aarding
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine te voeden
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de MINI MILL vereisen sommige opties, zoals koeling door spil, een driefasestroomaansluiting.
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen +/- 10% blijven.
Enkelfase stroomaansluiting
  • Bij sommige machines kunt u enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
  • De geleverde voeding moet 208-240 V AC zijn en constant binnen +/- 10% blijven.
Draadafmeting
Service onderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom "Volledige belasting Amps" in de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
HA2TS DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C DT-1 POSITIEVE FIT
HA5C2 DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C3 DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C4 DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5CS DT-1 POSITIEVE FIT
HRC160 DT-1 POSITIEVE FIT
HRC210 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT160 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT160-2 DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SP DT-1 POSITIEVE FIT
HRT160SS DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210-2 DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210SP DT-1 POSITIEVE FIT
HRTA5 DT-1 POSITIEVE FIT
HRTA6 DT-1 POSITIEVE FIT
T5C DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT100 DT-1 POSITIEVE FIT
TRT70 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210HT DT-1 POSITIEVE FIT
HRT100 DT-1 POSITIEVE FIT
TH240 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210SS DT-1 POSITIEVE FIT
HA5C2-T DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C-T DT-1 POSITIEVE FIT
HA5C3-T DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C4-T DT-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT260 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT200HS DT-1 POSITIEVE FIT
HQDA5 DT-1 POSITIEVE FIT
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
