    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
EC-1600
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
EC-1600
    ALLEEN CNY
CNC horizontale freesmachine met 1626 x 1270 x 813 mm verplaatsing
  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor machines met een groot frame kan echter een betonnen fundering van 300 mm (12") nodig zijn. De EC-1600 moet op een fundering van 300 mm (12") worden geplaatst. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
  • Let op: De EC-1600 en de UMC-1600-H moeten op een fundering van 300 mm (12") worden geplaatst.
☑ Verankeren
Deze machine vereist een ankerset. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.
BELANGRIJK: Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.
Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Exportkrat 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Gewicht 30000 lb 13608.0 kg
Exportkrat met transportband 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Gewicht met transportband 900 lb 409 kg
Optionele spillen
SPIL SPILAANDRIJVING PIEK (PK/KW) PIEKKOPPEL (ft-lbs/Nm) INGANG AC-SPANNING VOLLEDIGE BELASTING AMP
Hogesnelheidsspil met 7.500 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Hogesnelheidsspil met 10.000 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)
Koelmiddel
Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
Driefasestroomaansluiting
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
