      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
BANKSCHROEVEN MET VASTE BEK
GETEST DOOR HAAS. GOEDGEKEURD DOOR HAAS.
BEKIJK ALLE WERKSTUKOPSPANNINGSOPLOSSINGEN
  2. De Hot Deals van vandaag
  3. Freeswerkstukopspanning
  4. Klemmen met vaste klauw
WELKE GEREEDSCHAPSKLEM HEBT U NODIG?
Freesbankschroeven
Complete werkstukopspanning oplossingen – Direct uit de doos
Freesbankschroeven zijn de meest populaire en veelzijdige oplossing voor het vasthouden van werkstukken voor CNC-bewerkingscentra. Ze zijn de industriestandaard voor precisiefrezen en bieden bewezen nauwkeurigheid en veilige werkstukpositionering tijdens alle bewerkingen. Deze bankschroeven van hoge kwaliteit en hoge precisie zijn rechtstreeks bij ons verkrijgbaar, op HaasTooling.com, of u kunt ze bestellen bij uw nieuwe Haas machine, zodat u klaar bent om te beginnen wanneer uw machine arriveert.
En alle Haas freesgereedschapsklemmen worden geleverd met alles wat u nodig hebt om ze onmiddellijk te gebruiken. Het is niet nodig om te zoeken naar bouten, T-moeren of teenklemmen. Alles zit in de doos, indien van toepassing.
* De gereedschapsklemmen Haas by Kurt en Haas by Jergens worden momenteel niet met bevestigingsmaterialen geleverd.
      Eén station, vaste bek
Haas bankschroeven met vaste bek zijn een ontwerp met één station, met één vaste bek en één beweegbare bek. Deze handbediende freesbankschroeven zorgen voor een veilige werkstukopspanning en nauwkeurige positionering voor alle machinale bewerkingen. De eenvoudige vastgeschroefde bekken kunnen gemakkelijk worden verwisseld of omgekeerd, zonder de bankschroef te demonteren, en de bekken kunnen aan de buiteneinden van de bekplaten worden bevestigd om grotere werkstukken op te nemen. Er zijn vervangende harde kaken en machinaal bewerkbare stalen en zachte aluminium klauwen verkrijgbaar.
Elke gereedschapsklem bevat een hendel voor de gereedschapsklem en alle benodigde bevestigingsmaterialen: klemvoetjes, montagebouten met flensmoeren, T-sleufmoeren en uitlijnsleutels.*
  • Extra brede opening
  • Behuizing uit één stuk gietijzer, HRC 45
  • Precisiegeslepen zijkanten maken bevestiging aan de zijkant mogelijk (uitgezonderd flensstijl)
  • Het hoekvergrendelingssysteem vermindert de opheffing van de bek
  • Vaste hoogte vereenvoudigt meerdere gereedschapklem opstellingen
  • Inclusief standaard harde bekken
     Dubbel station, vaste bek
Met Haas-gereedschapsklemmen met een dubbel station kunt u twee werkstukken in ongeveer dezelfde werkruimte monteren als in een gereedschapsklem voor één station, voor een hoge dichtheid van werkstukopspanning. De gereedschapsklemmen hebben een stationaire middenbek, met twee beweegbare bekken die met een enkele schroef worden afgesteld. De twee klemstations hebben de mogelijkheid om werkstukken van dezelfde of verschillende afmetingen vast te klemmen, met repeteerbare klemming tot 0,0002 inch. De eenvoudige vastgeschroefde bekken kunnen gemakkelijk worden verwisseld of omgekeerd, zonder de bankschroef te demonteren, en de bekken kunnen aan de buiteneinden van de bekplaten worden bevestigd om grotere werkstukken op te nemen. Er zijn vervangende harde kaken en machinaal bewerkbare stalen en zachte aluminium klauwen verkrijgbaar. Een hendel voor de gereedschapsklem is inbegrepen.
  • Twee klemstations
  • 80.000 psi nodulair gietijzeren lichaam, met stalen componenten
Zelfcentrerend
De zelfcentrerende gereedschapsklemmen van Haas hebben een compact, onopvallend ontwerp dat het werkstuk voor meer precisie en herhaalbaarheid automatisch aanpast aan het midden van de gereedschapsklem. De eenvoudig op te schroeven of in te zetten bekken (afhankelijk van het model) kunnen eenvoudig worden verwisseld of omgekeerd en hebben vertande grijpoppervlakken. De gekartelde tanden zorgen voor maximale grip op niet-geharde materialen. Er zijn vervangende bekken en wisselplaten, inclusief bekken van bewerkbaar staal en zachte aluminium verkrijgbaar.
  • Compact ontwerp
  • Bekken of wisselplaten van gehard staal, met vertanding
  • Gereedschapsstalen constructie
  • Er zijn vervangende harde en zachte bekken en wisselplaten beschikbaar
  • Repeteernauwkeurigheid met hoge nauwkeurigheid
  • Inclusief standaard harde bekken of wisselplaten
Ready2run sets voor werkstukopspanning
READY2RUN SETS VOOR WERKSTUKOPSPANNING
_________________________________________________________________
Complete Ready2Run gereedschapsklem-sets!
MEER INFORMATIE
artikelen
Prijs: Laag naar hoog Prijs: Hoog naar laag
