    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
IMADŁA Z NIERUCHOMĄ SZCZĘKĄ
PRZETESTOWANE PRZEZ HAAS. SPRAWDZONE PRZEZ HAAS.
ZOBACZ WSZYSTKIE UCHWYTY ROBOCZE DO TOKAREK
  2. Aktualne gorące oferty
  3. Uchwyt roboczy frezarki
  4. Imadła z nieruchomą szczęką
KTÓRE IMADŁO SPRAWDZI SIĘ U CIEBIE NAJLEPIEJ?
Imadła frezarskie
Kompletne uchwyty robocze – gotowe do użycia
Imadła frezarskie są najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem w zakresie uchwytów roboczych dla centrów obróbczych CNC. Stanowią one standard przemysłowy dla frezowania precyzyjnego, gwarantując sprawdzoną dokładność i pewne pozycjonowanie obrabianego przedmiotu podczas wszystkich operacji obróbki. Te wysokiej jakości, precyzyjne imadła są dostępne bezpośrednio na stronie HaasTooling.com, można je też zamówić z nową maszyną Haas, dzięki czemu będą gotowe do pracy po jej dostarczeniu.
Wszystkie imadła frezarskie Haas* są oferowane z pełnym wyposażeniem, dzięki czemu są od razu gotowe do użycia. Nie musisz szukać śrub, nakrętek T i zacisków dolnych – wszystko jest w zestawie.
* Imadła Haas by Kurt i Haas by Jergens obecnie nie są oferowane z wyposażeniem montażowym.
      Jednostanowiskowe imadła o stałej szczęce
Imadła o stałej szczęce firmy Haas to konstrukcja jednostanowiskowa, z jedną szczęką stacjonarną i jedną ruchomą. Te ręczne imadła frezarskie zapewniają pewne mocowanie obrabianego przedmiotu i dokładne pozycjonowanie we wszystkich operacjach obróbki. Proste, przykręcane szczęki można łatwo wymienić lub odwrócić bez demontażu imadła, można je też zamocować na zewnętrznych końcach płyt szczękowych w celu zamocowania większych obrabianych przedmiotów. Dostępne są wymienne twarde szczęki, jak również miękkie szczęki ze stali i aluminium, które można obrabiać.
Każde imadło jest wyposażone w uchwyt oraz niezbędne wyposażenie montażowe – zacisk dolny, śruby mocujące z nakrętkami kołnierzowymi oraz nakrętki do rowka teowego, a także klucze wyrównawcze.*
  • Wyjątkowo szeroki rozstaw
  • Jednoczęściowy korpus z żeliwa sferoidalnego, HRC 45
  • Precyzyjnie szlifowane boki umożliwiają montaż boczny (z wyjątkiem kołnierzy)
  • System kątowego mocowania redukuje unoszenie szczęk
  • Stała wysokość upraszcza konfigurację ustawień z wykorzystaniem większej liczby imadeł
  • W zestawie standardowe szczęki twarde
     Dwustanowiskowe, stała szczęka
Dwustanowiskowe imadła Haas umożliwiają montaż dwóch przedmiotów obrabianych mniej więcej w tej samej przestrzeni roboczej w przypadku intensywnej obróbki wielu części. Imadła są wyposażone w stacjonarną szczękę środkową oraz dwie ruchome szczęki regulowane za pomocą jednej śruby. Dwa stanowiska zaciskowe mogą być używane go utrzymywania takich samych części lub części o podobnych rozmiarach z powtarzalną dokładnością uchwytu wynoszącą 0,0002". Proste, przykręcane szczęki można łatwo wymienić lub odwrócić bez demontażu imadła, można je też zamocować na zewnętrznych końcach płyt szczękowych w celu zamocowania większych obrabianych przedmiotów. Dostępne są wymienne twarde szczęki, jak również miękkie szczęki ze stali i aluminium, które można obrabiać. Uchwyt imadła znajduje się w zestawie.
  • Dwa stanowiska zaciskowe
  • Korpus z żeliwa sferoidalnego 80 000 psi z komponentami stalowymi
Samocentrowanie
Samocentrujące imadła Haas charakteryzują się kompaktową, niskoprofilową konstrukcją, która automatycznie dopasowuje obrabiany element do środka imadła, zapewniając większą precyzję i powtarzalność. Proste szczęki przykręcane lub nasadzane (w zależności od modelu) można łatwo wymienić lub odwrócić, są one również wyposażone w ząbkowane powierzchnie chwytne. Ząbkowane powierzchnie zapewniają maksymalną przyczepność nieutwardzonych materiałów. Dostępne są zamienne szczęki i wkładki, jak również miękkie szczęki ze stali i aluminium, które można obrabiać.
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Szczęki lub wkładki wykonane są z hartowanej stali, posiadają również ząbki
  • Konstrukcja ze stali narzędziowej
  • Dostępne twarde i miękkie szczęki i wkładki zamienne
  • Duża dokładność i powtarzalność
  • W zestawie standardowe szczęki twarde lub wkładki
Zestawy uchwytów roboczych Ready2Run
ZESTAWY UCHWYTÓW ROBOCZYCH READY2RUN
_________________________________________________________________
Kompletne zestawy Ready2Run imadeł!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
pozycje
Cena: Od najniższego do najwyższego Cena: Od najwyższego do najniższego
