      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. Wijzerplaat testindicatoren
  4. Verticale zwenktaster, schaalverdeling van 0,0005", tweemaal bereik van 0,06", 0-15-0 aflezing, groot oppervlak
Wereldwijd, behalve Europa
09-0097
09-0097
09-0097
09-0097
Werkstuk #: 09-0097
DIAL TEST INDICATOR, .0005", 0-.06", VXL
Prijs: 101.95 ( / eenheid)
61.97
Deze verticale zwenktaster van Haas heeft een schaalverdeling van 0,0005" met een 0-15-0 nummering en een bereik van 0,06". Bij verticale zwenktasters zit de wijzerplaat aan de bovenkant van de behuizing, zodat hij van bovenaf afgelezen kan worden - ideaal voor bijvoorbeeld bij het vinden van middenlijnen op freesmachines, waar een horizontale stijl uit het zicht zou draaien. Een ingebouwde steel en twee extra stelen zorgen voor veelzijdige bevestigingsmogelijkheden. Wordt geleverd met 3 verschillende styluspuntdiameters. Edelstenen lagers zorgen voor een soepele beweging en een langere levensduur in vergelijking met standaard lagers. Gemaakt volgens DIN2270.
Technische Documenten
  • Bedieningshandleiding
Meetsysteem Inch - ANSI
Type Zwenktaster
Type indicator Verticaal
Type meter Wijzerplaat
Bevestigingstype Steel, zwaluwstaart
Bereik 0 - 0,06 inch
Bereik per omwenteling 0,03 inch
Aflezing wijzerplaat 0-15-0
Diameter wijzerplaat 1,5 inch
Type wijzerplaat Gebalanceerd
Schaalverdeling 0,0005 inch
Materiaal van styluspunt Hardmetaal
Diameter van styluspunt 0,039 inch, 0,079 inch, 0,118 inch
Lengte van stylus 0,686 inch
Type lager Edelstenen
Diameter van steel 5/32"
Type lager 5/32", 3/8"
Nauwkeurigheid ± 0,0005 inch
Standaard DIN2270
Gewicht 0,6 lbs \ 0,3 kg
Land van herkomst China
Kalibratiecertificaat (J/N) N
09-0097
09-0097
09-0097
09-0097
