      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. Plug- en ringmeters
  4. 7-delige GO ringmeter-set met schroefdraad, inch
Wereldwijd, behalve Europa
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
Werkstuk #: 09-0470
THREAD RING GAUGE SET/GO 7pcs INCH
Prijs: 241.95 ( / eenheid)
157.97
Deze 7-delige inch GO ringmeter-set met schroefdraad is een verzameling precisiegereedschappen die worden gebruikt om de spoeddiameter en de kwaliteit van het schroefdraad van schroeven of onderdelen met uitwendige schroefdraad te controleren door de onderdelen in de respectieve meters te draaien om te verifiëren of de schroefdraden voldoet aan de vereiste specificaties binnen het aanvaardbare tolerantiebereik voor ‘GO’-testen. Deze set bevat een Nr. 6-32 UNC-2A, Nr. 8-32, Nr. 10-24, Nr. 12-24, 1/4"-20, 3/8"-16 en 1/2"-13.
Type Ringmeter-set met schroefdraad
Meetsysteem Inch - ANSI
Schroefdraadafmeting Nr. 10-24, 3/8"-16, 1/2"-13, 1/4"-20, Nr. 12-24, Nr. 6-32, Nr. 8-32
Type meter GO
Aantal stukken 7
Schroefdraadserie UNC - Unified National Coarse
Klasse schroefdraad 2A
Schroefdraadtolerantie ± 0,00016 in
Rockwell hardheid 58,0-63,0 HRC
Materiaal Hard staal
Standaard ANSI B1.2
Gewicht 1,9 lbs/0,9 kg
Land van herkomst China
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
