      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Pomiary i przeglądy
  3. Sprawdziany wtykowe i pierścieniowe
  4. 7-częściowy zestaw sprawdzianów pierścieniowych do gwintów calowych GO
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
Nr części: 09-0470
THREAD RING GAUGE SET/GO 7pcs INCH
Cena: 241.95 ( / artykuł)
157.97
Ten 7-częściowy zestaw sprawdzianów pierścieniowych do gwintów calowych GO jest zestawem precyzyjnych narzędzi używanych do sprawdzania średnicy skoku i jakości gwintu śrub lub części z gwintem zewnętrznym. Gwintowaną część wkręca się do odpowiedniego narzędzia pomiarowego w celu sprawdzenia, czy gwint spełnia wymagane specyfikacje w dopuszczalnym zakresie tolerancji dla badania „GO”. Ten zestaw zawiera przyrządy o rozmiarach #6-32 UNC-2A, #8-32, #10-24, #12-24, 1/4"-20, 3/8"-16 i 1/2"-13.
Typ Zestaw sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
System pomiarowy Cale – ANSI
Rozmiar gwintu nr 10-24, 3/8"-16, 1/2"-13, 1/4"-20, nr 12-24, nr 6-32, nr 8-32
Typ sprawdzianu GO
Liczba sztuk 7
Seria gwintów UNC – Unified Natl. Obróbka zgrubna
Klasa gwintu 2A
Tolerancja gwintu ± 0,00016 cala
Stopień twardości (Rockwell) 58,0 – 63,0 HRC
Materiał Stal hartowana
Standardowe ANSI B1.2
Waga 1,9 lb \ 0,9 kg
Kraj pochodzenia Chiny
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
09-0470
