      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
  2. Freesgereedschapshouder
  3. Hydraulische freesbeitels en spantangen
  4. 04-1449
Wereldwijd, behalve Europa
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
BT30 hydraulische klauwplaat van 1/2" x strooklengte van 2", koeling door de spil
Werkstuk #: 04-1449
BT30 HYDRAULIC CHUCK, 1/2"-2"
Prijs: 278.95 ( / eenheid)
195.97
Deze BT30 hydraulische freesbeitel heeft een boordiameter van 0,5 inch \ 1/2" en een strooklengte van 2". De klauwplaat is geschikt voor precisie-spantangen met een rechte schacht (optioneel) om de boring te verkleinen en gereedschappen met een kleinere diameter vast te houden. De hydraulische vloeistof in de klauwplaat wordt samengeperst om gelijke druk rond de schacht van het freesgereedschap te creëren, wat zorgt voor een hoge grijpkracht, lage slingering en uitstekende demping. Het is geschikt voor koelmiddel door gereedschap (TSC) en heeft een M12x1.75 aantrekbout/blokkeerknop-schroefdraad.
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • Technische documenten
OPMERKING: Hydraulische houders die groter zijn dan 2,5" (63 mm) [ØBD] schachtdiameter moeten als een "groot gereedschap" worden gedefinieerd in de Haas-besturing, afhankelijk van uw gereedschapswisselaar.
Item Hydraulic Chuck
Taper BT30
[ØD] Bore Diameter 0.5 in \ 1/2"
[ØBD] Body Diameter 1.811 in
[GL] Gage Length 2.0 in
[BL] Body Length 0.614 in
[LSCX] Maximum Clamping Length 1.811 in
[OAL] Overall Length 3.906 in
Concentricity 0.00012”
Balanced to RPM 25000
Retention Knob Thread Size M12X1.75
Through Tool Coolant Yes
Screw TS4
Weight 1.3 lbs \ 0.6 kg
VERGEET ONS
FREESGEREEDSCHAP NIET
artikelen
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
