    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
  2. Oprawki narzędziowe do frezarek
  3. Hydrauliczne uchwyty i tuleje zaciskowe do frezowania
  4. 04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
BT30, uchwyt hydrauliczny 1/2" x długość narzędzia 2”, TSC
Nr części: 04-1449
BT30 HYDRAULIC CHUCK, 1/2"-2"
Cena: 278.95 ( / artykuł)
Ten hydrauliczny uchwyt frezarski BT30 ma otwór o średnicy 0,5 cala / 1/2" i długość narzędzia 2". Ten uchwyt pasuje do precyzyjnych tulei zaciskowych z prostym chwytem (opcja), które zmniejszają otwór pod kątem narzędzi o mniejszej średnicy. Płyn hydrauliczny jest ściskany w uchwycie, co zapewnia równomierny nacisk wokół trzonka narzędzia tnącego, a więc dużą siłę chwytu, małe bicie i doskonałe właściwości tłumiące. Przystosowany do chłodzenia przez wrzeciono (TSC), ze śrubą dwustronną z gwintem M12x1,75.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Dokumenty techniczne
UWAGA: Uchwyty hydrauliczne o średnicy korpusu większej niż 2,5" (63 mm) [ØBD] mogą być określane w systemie sterowania Haas jako "duże narzędzie", w zależności od wykorzystywanego magazynu narzędzi.
Item Hydraulic Chuck
Taper BT30
[ØD] Bore Diameter 0.5 in \ 1/2"
[ØBD] Body Diameter 1.811 in
[GL] Gage Length 2.0 in
[BL] Body Length 0.614 in
[LSCX] Maximum Clamping Length 1.811 in
[OAL] Overall Length 3.906 in
Concentricity 0.00012”
Balanced to RPM 25000
Retention Knob Thread Size M12X1.75
Through Tool Coolant Yes
Screw TS4
Weight 1.3 lbs \ 0.6 kg
Powiązane produkty
PAMIĘTAJ O NASZYCH
NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH
Powiązane produkty
pozycje
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
