    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  3. Mandrini autocentranti di fresatura idraulici e collari
  4. 04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
Autocentrante idraulico BT30 1/2" x Lunghezza di riferimento 2", Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1449
BT30 HYDRAULIC CHUCK, 1/2"-2"
Prezzo: 278.95 ( / unità)
Questo mandrino autocentrante di fresatura idraulico BT30 presenta un diametro alesaggio di 0,5 pollici \ 1/2" e una lunghezza di riferimento di 2". Il mandrino autocentrante accetta collari a codolo diritto (opzionali) per ridurre l’alesaggio in modo da supportare utensili di diametro inferiore. Il fluido idraulico all’interno dell’autocentrante si comprime per fornire la stessa pressione intorno al codolo dell’utensile da taglio, fornendo un’alta forza di presa, un fuori corsa basso ed eccellenti proprietà di smorzamento. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
  • Documenti tecnici
NOTA: i portautensili idraulici che superano il body diameter di 63 mm (2,5") [Ø BD] devono essere definiti come un "utensile grande" nel controllo Haas a seconda del cambio utensile.
Item Hydraulic Chuck
Taper BT30
[ØD] Bore Diameter 0.5 in \ 1/2"
[ØBD] Body Diameter 1.811 in
[GL] Gage Length 2.0 in
[BL] Body Length 0.614 in
[LSCX] Maximum Clamping Length 1.811 in
[OAL] Overall Length 3.906 in
Concentricity 0.00012”
Balanced to RPM 25000
Retention Knob Thread Size M12X1.75
Through Tool Coolant Yes
Screw TS4
Weight 1.3 lbs \ 0.6 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
04-1449
