  2. Ondersteuning voor de winkel
  3. Lasermarkeermachines
  4. 08-1983
Wereldwijd, behalve Europa
08-1983
08-1983
08-1983
08-1983
HL50E, markeermachine met vezellaser
Werkstuk #: 08-1983
HL50E FIBER LASER MARKER & EXTRACTOR
Prijs: 16995.95 ( / eenheid)
HAAS LASERMARKEERDER
DOWNLOAD DE BROCHURE
HAAS TOOLING-CATALOGUS
    2. Technische details
    3. Specificaties
    4. Galerij
    5. Productgarantie
    HL50E, glasvezel lasermarkeermachine
    De Haas HL-50E is een volledig gesloten infrarood lasermarkeermachine, die geavanceerde fotonica en glasvezeltechnologie combineert om uw productielijn te voorzien van nauwkeurig lasermarkeren.
    Uitgerust met een optische vezelkabel in plaats van de gebruikelijke reeks lenzen om het hoog rendement, door diode gegenereerd licht via een convergerende lens te concentreren en te versterken, is de laserstraal strakker, kleiner en preciezer dan andere soorten lasermarkeermachines, met een grotere elektrische efficiëntie en relatief lage bedrijfskosten.
    Deze machine is geschikt voor de meeste materialen en legeringen van metaal, zoals staal, roestvrij staal, messing, aluminium, zilver en ijzer, maar ook voor sommige niet-metalen materialen. Hierdoor kan de machine worden gebruikt in een groot aantal industrieën – ideaal voor zowel kleine als grote productiebedrijven.
    KENMERKEN
    • Q-geschakelde (ns) pulsbreedtepompbron – zendt op efficiënte wijze licht uit in snelle nanoseconde (ns) uitbarstingen/pulsen, voor betere thermische controle en hogere piekvermogens, wat ideaal is voor lasermarkeren en lichtgraveren
    • Geïntegreerde dampafzuiger – verwijdert automatisch de schadelijke dampen die vrijkomen bij het gebruik van de laser
    • Leiden/scherpstellen van laseraanwijzers – zorgt voor een snelle en handige laserscherpstelling op werkstukken met verschillende hoogtes
    • Geschikt voor 4e-as – eenvoudige interface met vastschroefbare draaitafeleenheden, met een standaard 4-pins luchtvaartstekker
    • Geïntegreerde Windows 11-pc
      • Bevat een levenslange licentie voor LightBurn Pro -laserbesturingssoftwarebesturingssoftware
    • 450 x 350 mm standaard opspanningsplaat
    • Optische dichtheid (OD)-geclassificeerde laserlicht veilige vensters
    • Voeding en handmatige hoogteverstelling van de laserkop
    • Voetschakelaar voor afstandsbediening
    • 12 maanden garantie op onderdelen vanaf de verzenddatum, ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet; installatie-, training-, service- en reiskosten op locatie zijn van toepassing
    • (2) F-Theta laserlens:
      • F160-lens: werkgebied 110 x 110 mm (~4 x 4"), brandpuntafstand 160 mm (standaard)
        • Maximale werkstukhoogte ~390 mm (15,4 inch)
      • F290-lens: werkgebied 200 x 200 mm (~8 x 8"), brandpuntsafstand 290 mm
        • Maximale werkstukhoogte ~240 mm (9,4 inch)
    De hierboven gespecificeerde maximale lenshoogtes zijn benaderingen. Raadpleeg de LAY-OUT-TEKENING VAN DE MACHINE voor meer gedetailleerde specificaties.
    INSTALLATIE EN SOFTWARE-ACTIVERING
    Uw nieuwe Haas HL-50E lasermarkeerder wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangewezen adres) geleverd in een veilige verzendkrat, en vereist basismontage en installatie. Een stapsgewijze installatiehandleiding is hier beschikbaar, zodat u de eenheid zelf kunt installeren en instellen. Onze eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding leidt u door het hele proces, zodat u snel aan de slag kunt; en door de unit zelf te installeren, vervalt uw garantie niet.
    U kunt de unit ook laten installeren door uw plaatselijke Haas Factory Outlet. Er kunnen installatie-, training- en reiskosten van toepassing zijn. Neem eenvoudig contact op met uw lokale HFO om de installatie te plannen.
    BELANGRIJK: De Haas-lasermarkeerder bevat een levenslange licentie voor LightBurn-software.
    Na voltooiing van uw aankoop wordt een licentiesleutel om de LightBurn-software te activeren verzonden naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Als u geen e-mail met uw licentiesleutel ontvangt, neem dan contact op via [email protected]. Activeer NIET de testversie van de LightBurn-software. Klik hier voor activeringsinstructies.
    BEKIJK INSTALLATIEHANDLEIDING EN SOFTWARE-ACTIVERING
    LET OP! Haas lasermarkeringsmachines zijn uitgerust met een geïntegreerde dampafzuiger die is ontworpen om schadelijke dampen en deeltjes te verwijderen die tijdens het gebruik van de laser worden gegenereerd. Bovendien zijn de machines voorzien van laserveiligheidsvensters om gevaarlijke lichtstraling te filteren. Het bedienen van de machine zonder de in de fabriek geleverde dampafzuiger of met ontgrendelde en geopende laserveiligheidsvensters kan ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich mee brengen als gevolg van blootstelling aan dampen, deeltjes en/of schadelijke lichtstraling.
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Materiaalbibliotheek (CLB)
    • LAY-OUT-TEKENING
    • HL-50E ONDERHOUDSHANDLEIDING
    • Folder-lasermarkeerder
    Overzicht
    De HL-50E is een complete glasvezel lasermarkeeroplossing die alles bevat wat u nodig hebt om materialen in uw werkplaats te etsen en te markeren – allemaal in een mobiele, eenvoudig in te instellen pakket.
    De Haas HL-50E-glasvezel machine bevat:
      • Bevat een levenslange licentie voor LightBurn-laserbesturingssoftware
      De hierboven gespecificeerde maximale lenshoogtes zijn benaderingen. Raadpleeg de lay-out-tekening van de machine voor meer gedetailleerde specificaties.
    Efficiënte en krachtige vezellaserkop
    Lasermachines hebben drie hoofdcomponenten: een energiebron, een lasermedium en een optische resonator.
    De energiebron, of pompbron, is de manier waarop een laser zijn energie produceert - meestal in de vorm van lichtuitstralende diodes (LED's). Deze energie wordt gepompt in een laserversterkingsmedium dat zich in een reflecterende, gespiegelde holte bevindt, bekend als de optische resonator, die is ontworpen om het grootste deel van de energie van een laser terug te leiden naar het systeem.
    Deze optische "feedback" of hercirculatie versterkt de gegenereerde licht energie in een straalkop, bestaande uit een straalexpander en een convergerende lens, die de uiteindelijke laserstraaluitgang produceert.
    Vezellasermachines zoals de HL-50E zijn uitgerust met een glasvezelkabel die fungeert als het lasermedium, waardoor een hoog uitgangsvermogen wordt geproduceerd in vergelijking met standaard diodelasers, die meestal lasermedia gebruiken in de vorm van kristal of glas. Evenzo zijn de optische resonators in vezellasers gebouwd door het verbinden van verschillende soorten glasvezel, end-to-end; vezel Bragg roosters vervangen de serie conventionele, diëlektrische spiegels om de noodzakelijke optische feedback te geven voor laserproductie.
    Vezellasers behouden ook een bundel van hogere kwaliteit door de natuurlijke golfgeleidereigenschappen van glasvezel, die de neiging hebben om lichtgolven in één richting te beperken. Vezellasers worden in de industrie algemeen erkend als zeer efficiënt in het omzetten van elektrische energie naar laserlicht en zijn over het algemeen ongeëvenaard in frezen-/markeringssnelheid en cyclusduur.
    Compatibiliteit met LightBurn
    Maak uw creatieve content precies zoals u dat wilt in LightBurn.
    LightBurn is een standaardtoepassing die speciaal is geschreven voor Windows, Mac OS en Linux, en is een van de meest gebruikte lay-out-, bewerkings- en besturingssoftware die wordt aangeboden voor lasermachines.
    Artwork, afbeeldingen, stickers en soortgelijke elementen kunnen worden geïmporteerd in een groot aantal gangbare grafische en afbeeldingsformaten voor vectoren; u kunt ze ordenen, bewerken en zelfs nieuwe vectorvormen maken om ze zo goed mogelijk aan uw behoeften aan te passen.
    Binnen LightBurn kunnen instellingen zoals laservermogen, frequentie, snelheid, aantal bewegingen, enz. gemakkelijk en snel worden aangepast om de output van uw laser te optimaliseren.
    Dit wordt voorgeïnstalleerd in de geïntegreerde Windows 11-desktop van de HL-50E, dus u hoeft niet te zoeken naar gerelateerde stuurprogramma's of software, u hoeft alleen uw afbeeldingen te importeren en te beginnen met markeren!
    LightBurn - Documentatie en ondersteuning
    OPMERKING: De Haas-lasermarker is inclusief een levenslange licentie voor LightBurn-software. Na voltooiing van uw aankoop wordt een licentiesleutel voor het activeren van de LightBurn-software verzonden naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Als u geen e-mail met uw licentiesleutel ontvangt, neem dan contact op via [email protected]. Activeer NIET de testversie van de LightBurn-software. Klik hier voor activeringsinstructies.
    Eenvoudige kalibratie
    Een nieuwe F-Theta-lens geïnstalleerd en moet u opnieuw kalibreren?
    Standaard moet een lasermachine na het instellen van een nieuwe lens opnieuw worden gekalibreerd. Gelukkig maakt de HL-50E dit een probleemloos proces.
    Na het installeren van de nieuwe lens hoeft u alleen maar een werkstuk op de tafel te leggen en de hoogte van de laserkop aan te passen tot de markering helder en duidelijk wordt. Wanneer de laserkop zich op de optimale hoogte bevindt, draait u de bouten op beide laseraanwijzers los, zodat beide aanwijzers dezelfde locatie op de tafel markeren.
    Draai de bouten weer vast en het tweepunts laserscherpstelsysteem moet goed zijn gekalibreerd voor de nieuwe lens. Wanneer u overschakelt naar een werkstuk met een andere hoogte, verlaagt u gewoon de laserlens totdat de twee laseraanwijzers elkaar weer ontmoeten en de juiste lenshoogte behouden blijft. Er is mogelijk verdere aanpassing nodig om uw markerings-/gravureresultaten nauwkeuriger af te stellen.
    Verschillende lenzen hebben invloed op uw spotgrootte, de diepte van de scherpte, de laserdichtheid en uw effectieve werkgebied.
    LightBurn - Gereedschappen voor lensscherpstellen en kalibratie
    LET OP: De laatste cijfers die op elke respectievelijke laserlens zijn gemarkeerd, zijn een ruwe schatting van de juiste brandpuntafstand voor die lens. Elke lens vereist een andere minimale markeringsafstand.
    Geïntegreerde afzuiger
    Filter schadelijke laserdampen en bijproducten uit met de geïntegreerde dampafzuiger.
    Veel gezondheids- en veiligheidsrisico's komen voor bij de dampen die worden gegenereerd door lasermarkerings-, frezen- en lasmachines, waarbij de ernst afhankelijk is van het materiaal dat wordt gesneden.
    Op basis van een 8-uurs tijdgewogen gemiddelde (TWA) heeft OSHA de toegestane blootstellingslimieten voor de verschillende dampen/stof die vrijkomen bij het lasersnijden van metalen materialen gespecificeerd onder OSHA 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances.
    De geïntegreerde dampafzuiger van de HL-50E is speciaal ontworpen om tot 99,97% van de verschillende schadelijke dampen die worden gegenereerd door het frezen te extraheren en te verwijderen, en wordt geassembleerd met vier meegeleverde filterelementen:
    • 09-0838 - (1 week - 2 maanden) Primaire katoenfilter
    • 09-0839 - (3 maanden - 6 maanden) Polypropyleen (PP) filter
    • 09-0840 - (3 maanden - 6 maanden) Glasvezelfilter
    • 09-0841 - (3 maanden - 6 maanden) Actief koolstoffilter
    We raden aan om de filterelementen te vervangen volgens de hierboven en in de HL-50E-onderhoudshandleiding gespecificeerde tijdsintervallen. Extra filterelementen kunnen worden aangeschaft op HaasTooling.com.
    Ontdek uw creatieve potentieel
    Markeer en graveer een reeks materialen---de keuze is aan u.
    Met infrarode vezellasers zoals de HL-50E kunt u een groot aantal materialen markeren en graveren, zoals:
    • Metalen materialen (staal, roestvrij staal, messing, koper, hardmetaal, gietijzer, titanium, enz.)
    • Niet-metalen materialen (donkere en hardere kunststoffen)
    • Graniet en steen
    Raadpleeg de sectie Materiaalbibliotheek hieronder voor het starten van parameters voor veelvoorkomende materialen.
    • Voorbeelden van markeren en graveren
    Staal
    Roestvrij staal
    Aluminium
    LightBurn's materiaalbibliotheek biedt een manier om vooraf ingestelde snij-instellingen op te slaan, te ordenen en te gebruiken voor verschillende bewerkingen en materialen. Meer gedetailleerde instructies zijn hier te vinden:
    LIGHTBURN MATERIAALBIBLIOTHEEK
    Download en importeer ons vooraf ingestelde .clb-bestand voor het starten van parameters op veelvoorkomende materialen.
    Door voortdurende productverbetering kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kan het werkelijke uiterlijk van het product afwijken.
    LASER
    S.A.E
    METRISCH
    Module
    Han's laser
    Han's laser
    Voeding
    50,0 W
    50,0 W
    Stabiliteit voeding (8h)
    <±1% rms
    <±1% rms
    Benodigd vermogen
    110 VAC
    220 V wisselstroom
    Uitgangsvermogen
    10% tot 100%
    10% tot 100%
    Uitvoerfrequentie
    20 kHz tot 100 kHz
    20 kHz tot 100 kHz
    Straal-kwaliteit
    M2 < 1,3
    M2 < 1,3
    Golflengte
    1064 nm (infrarood)
    1064 nm (infrarood)
    Repeteernauwkeurigheid
    ±0,0001 inch
    ±0,003 mm
    Diameter scherpstelpunt
    <0,0004 inch
    <0,01 mm
    Minimale lijnbreedte
    0,0004 inch
    0,01 mm
    Markeringsbereik
    4,3 inch x 4,3 inch (F160-lens)
    110 mm x 110 mm (F160-lens)
    Markeringsdiepte
    0,047 inch
    1,2 mm
    Markeringssnelheid
    800 standaard tekens/sec
    Koeling
    Luchtgekoeld
    Luchtgekoeld
    Maximaal gewicht werkstuk 176 lbs 80 kg
    DAMPAFZUIGER
    S.A.E
    METRISCH
    Ingangsvermogen
    310,0 W
    310,0 W
    Benodigd vermogen
    110 VAC
    220 V wisselstroom
    Filterefficiëntie
    11,8 μin, 99,97%
    0,3 μm, 99,97%
    Systeemstroomsnelheid
    21895 ft³/h
    620 m³/hr
    Geluidsniveau
    <60db
    <60db
    AFMETINGEN
    S.A.E
    METRISCH
    Totale lengte (L)
    43,7 inch
    1110 mm
    Totale breedte (W)
    28,9 inch
    735 mm
    Totale hoogte (H)
    64,6 inch
    1640 mm
    Lengte behuizing (A)
    39,4 inch
    1000 mm
    Breedte behuizing (B)
    27,4 inch
    695 mm
    Hoogte behuizing (C)
    33,5 inch
    850 mm
    Opspanningsplaat
    17,7 inch x 13,8 inch
    450 mm x 350 mm
    Dampafzuiger
    21,7 inch x 16,3 inch x 36,2 inch
    550 mm x 415 mm x 920 mm
    ALGEMEEN
    S.A.E
    METRISCH
    Land van herkomst
    China
    China
    Brutogewicht
    426 lbs
    193 kg
    Garantie 12 maanden 12 maanden
    Klik op afbeelding om te vergroten
    08-1983
    08-1983
    08-1983
    08-1983
    Productgarantie van Haas - 1 jaar
    Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
