      • Spingibarra Haas 12
  2. Assistenza in officina
  3. Macchine di marcatura laser
  4. 08-1983
08-1983
08-1983
08-1983
HL50E, macchina di marcatura laser a fibre
N. pezzo: 08-1983
HL50E FIBER LASER MARKER & EXTRACTOR
Prezzo: 16995.95 ( / unità)
13599.00
MARCATORE LASER HAAS
SCARICA LA BROCHURE
CATALOGO HAAS TOOLING
    2. Dettagli tecnici
    3. Specifiche
    4. Galleria
    5. Garanzia del prodotto
    HL-50E, macchina di marcatura laser a fibre
    Haas HL-50E è una macchina di marcatura laser a fibra a infrarossi completamente chiusa che unisce la fotonica avanzata e la tecnologia a fibra ottica per offrire capacità di marcatura laser precisa alla tua linea di produzione.
    Dotata di un cavo in fibra ottica invece della tipica serie di lenti per concentrare e amplificare la luce ad alto rendimento generata da diodi attraverso una lente convergente, il raggio laser risultante è più dritto, più piccolo e più preciso rispetto ad altri tipi di macchine per marcatura laser, con maggiore efficienza elettrica e costi operativi relativamente bassi.
    Questa macchina è adatta per la maggior parte dei materiali metallici e delle leghe, come acciaio, acciaio inossidabile, ottone, alluminio, argento e ferro, nonché per alcuni materiali non metallici, consentendone l’applicazione in una vasta gamma di settori industriali, ideale sia per le piccole che grandi operazioni di produzione.
    FUNZIONI
    • Sorgente della pompa a larghezza di impulso Q-Switched (ns): emette luce in modo efficiente in raffiche/impulsi rapidi di nanosecondi (ns), per un migliore controllo termico e potenze di picco più elevate, ideale per la marcatura laser e l’incisione luminosa
    • Estrattore di fumi integrato: estrae automaticamente fumi e particolati nocivi prodotti dalla lavorazione laser
    • Puntatori laser di guida/orientamento: consente una messa a fuoco laser rapida e comoda su pezzi da lavorare di diversa altezza
    • Capacità 4° asse: si interfaccia facilmente con le unità rotanti imbullonate, con una spina per aviazione standard a 4 pin
    • PC Windows 11 integrato
      • Include una licenza illimitata per il software di controllo laser LightBurn Pro
    • Piastra di fissaggio dei pezzi standard 450x350 mm
    • Finestre a prova di luce laser con classificazione di densità ottica (OD)
    • Regolazione manuale dell’altezza della testa del laser e della potenza
    • Interruttore a pedale di avvio remoto
    • 12 mesi di garanzia sui pezzi dalla data di spedizione, supportata dall’Haas Factory Outlet locale; si applicano installazione in loco, formazione, manodopera di servizio e spese di viaggio
    • (2) Ottica laser F-Theta:
      • Ottica F160: area di lavoro 110x110 mm (circa 4x4"), lunghezza focale 160 mm (impostazione predefinita)
        • Altezza massima del pezzo di circa 390 mm (15,4 pollici)
      • Ottica F290: area di lavoro 200x200 mm (circa 8x8"), lunghezza focale 290 mm
        • Altezza massima del pezzo di circa 240 mm (9,4 pollici)
    Le altezze massime dell’ottica specificate in precedenza sono approssimazioni. Fare riferimento alla sezione DISEGNO DEL LAYOUT DELLA MACCHINA per specifiche più dettagliate.
    INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SOFTWARE
    Il tuo nuovo marcatore laser HL-50E Haas ti sarà consegnato direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione base. Una guida di installazione passo-passo è disponibile qui, permettendoti di installare e configurare l’unità autonomamente. La nostra guida passo-passo e facilmente comprensibile ti accompagnerà durante tutto il processo per usufruire del tuo acquisto il prima possibile. Inoltre, l’installazione dell’unità da soli non invalida la garanzia.
    È possibile anche rivolgersi all’Haas Factory Outlet locale per l’installazione. Possono essere applicate spese di installazione, formazione e viaggio. Contatta il tuo HFO locale per programmare l’installazione.
    IMPORTANTE: il marcatore laser Haas include una licenza illimitata per il software LightBurn.
    Al completamento dell’acquisto, verrà inviata una chiave di licenza per attivare il software LightBurn all’indirizzo e-mail associato al tuo account. Se non ricevi un’e-mail con la chiave di licenza, contatta [email protected]. NON attivare la versione di prova del software LightBurn. Fai clic qui per le istruzioni di attivazione.
    VISUALIZZA LA GUIDA ALL’INSTALLAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE
    ATTENZIONE! Le macchine per marcatura laser Haas sono dotate di un estrattore di fumi integrato, progettato per rimuovere fumi e particelle nocive generate durante il funzionamento del laser. Inoltre, le macchine sono dotate di finestre di sicurezza laser per filtrare i raggi luminosi pericolosi. L’utilizzo della macchina senza l’estrattore di fumi fornito dalla fabbrica o con le finestre di sicurezza laser sbloccate e aperte può comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza a causa dell’esposizione a vapori, particelle e/o raggi di luce nocivi.
    • Modello 3D (ZIP)
    • Libreria materiali (CLB)
    • DISEGNO DI LAYOUT
    • MANUALE DI MANUTENZIONE HL-50E
    • Opuscolo Marcatore laser
    Panoramica
    HL-50E è una soluzione completa di marcatura laser in fibra che include tutto ciò di cui hai bisogno per incidere e marcare i materiali nella tua officina, il tutto in un pacchetto mobile e facile da predisposizione.
    La macchina di marcatura laser a fibra Haas HL-50E include:
    • Estrattore di fumi integrato : estrae automaticamente fumi e particolati nocivi prodotti dalla lavorazione laser
    • Puntatori laser di guida/orientamento : consente una messa a fuoco laser rapida e comoda su pezzi da lavorare di diversa altezza
      Le altezze massime dell’ottica specificate in precedenza sono approssimazioni. Fare riferimento alla sezione disegno del layout della macchina per specifiche più dettagliate.
    Testa laser in fibra efficiente e potente
    Le macchine laser sono costituite da tre componenti principali: una fonte di energia, un mezzo laser e un risonatore ottico.
    La fonte di energia, o fonte di pompaggio, è il modo in cui un laser produce la sua energia, in genere sotto forma di diodi a rilascio di luce (LED). Questa energia viene pompata in un mezzo di guadagno laser contenuto in una cavità speculare riflettente, nota come risonatore ottico, progettato per reindirizzare la maggior parte dell’energia di un laser nel sistema.
    Questo “feedback” o ricircolo ottico amplifica l’energia luminosa generata in una testa del raggio, costituita da un espansore del raggio e una lente convergente, che produce l’uscita finale del raggio laser.
    Le macchine laser a fibra come l’HL-50E sono dotate di un cavo a fibre ottiche che funge da supporto laser, producendo un’alta potenza di uscita rispetto ai laser a diodo standard, che in genere utilizzano supporti laser sotto forma di cristallo o vetro. Allo stesso modo, i risonatori ottici nei laser a fibra sono costruiti mediante giunzione a fusione di diversi tipi di fibra ottica, end-to-end; i reticoli in fibra di Bragg sostituiscono la serie di specchi dielettrici convenzionali per fornire il feedback ottico necessario per la produzione laser.
    I laser a fibra mantengono inoltre un raggio di qualità superiore grazie alle proprietà naturali della guida d’onda della fibra ottica, che hanno la tendenza a limitare le onde luminose in una direzione. I laser a fibra sono riconosciuti in tutto il settore per essere incredibilmente efficienti nella conversione dell’energia elettrica in luce laser, e sono generalmente impareggiabili nella velocità di taglio/marcatura e nel tempo di ciclo.
    Compatibilità LightBurn
    Personalizza le tue risorse creative esattamente come desideri in LightBurn.
    LightBurn è un’applicazione nativa scritta specificamente per Windows, Mac OS e Linux, ed è uno dei software di layout, modifica e software di controllo più comuni disponibili per le macchine laser.
    Disegni, grafica, decalcomanie ed elementi simili possono essere importati in una varietà di comuni formati grafici vettoriali e di immagini; puoi organizzare, modificare e persino creare nuove forme vettoriali per soddisfare al meglio le tue esigenze.
    All’interno di LightBurn, impostazioni come la potenza del laser, la frequenza, la velocità, il numero di passate, ecc. possono essere regolati facilmente e velocemente per ottimizzare l’uscita del laser.
    Questo viene fornito preinstallato nel desktop Windows 11 integrato dell’HL-50E, quindi non è necessario cercare driver o software correlati, è sufficiente installare la grafica e iniziare la marcatura!
    LightBurn - Documentazione e supporto
    NOTA: il marcatore laser Haas include una licenza illimitata per il software LightBurn. Al completamento dell’acquisto, la chiave di licenza per attivare il software LightBurn verrà inviata all’indirizzo e-mail associato al tuo account. Se non ricevi un’e-mail con la chiave di licenza, contatta [email protected]. NON attivare la versione di prova del software LightBurn. Fai clic qui per le istruzioni di attivazione.
    Calibrazione facile
    Hai installato una nuova lente F-Theta e devi eseguire la ricalibrazione?
    In genere, dopo aver configurato una nuova lente, una macchina laser richiede la ricalibrazione. Fortunatamente, l’HL-50E lo rende un processo senza problemi.
    Dopo aver installato la nuova lente, è sufficiente posizionare un pezzo da lavorare campione sul tavolo e regolare l’altezza della testa laser finché la marcatura risultante non sarà nitida e chiara. Quando la testa del laser si trova all’altezza ottimale, allenta i bulloni su entrambi i puntatori laser, in modo che entrambi i puntatori segnino la stessa posizione sul tavolo.
    Stringi nuovamente i bulloni e il sistema di messa a fuoco laser a due punti dovrebbe essere calibrato correttamente per la nuova lente. Quando passi a un pezzo da lavorare di altezza diversa, basterà abbassare la lente laser fino a quando i due puntatori laser si incontrano nuovamente e verrà mantenuta l’altezza corretta della lente. Potrebbero essere necessarie ulteriori regolazioni per ottimizzare i risultati della marcatura/incisione.
    Le diverse lenti influiscono sulle dimensioni del punto, sulla profondità di messa a fuoco, sulla densità del laser e sull’area di lavoro effettiva.
    LightBurn - Strumenti di messa a fuoco e calibrazione delle lenti
    NOTA: Le ultime cifre contrassegnate su ciascuna rispettiva lente laser rappresentano una stima approssimativa della lunghezza focale corretta per quella lente. Ogni lente richiede una distanza minima di marcatura diversa.
    Filtra i vapori laser nocivi e i sottoprodotti con l’estrattore di fumi integrato.
    Molti rischi per la salute e la sicurezza sono presenti con i fumi generati dalle macchine per marcatura laser, taglio e saldatura, la cui gravità dipende dal materiale che viene tagliato.
    Sulla base di una media ponderata nel tempo (TWA) su 8 ore, l’OSHA ha specificato i limiti di esposizione consentiti per i vari fumi/polveri generati dal taglio laser di materiali metallici in OSHA 1910 Sottoparte Z – Sostanze tossiche e pericolose.
    L’estrattore di fumi integrato dell’HL-50E è progettato specificamente per estrarre e rimuovere fino al 99,97% dei vari vapori nocivi generati dal processo di taglio laser ed è assemblato con quattro elementi filtranti inclusi:
    • 09-0838 - (1 sett. - 2 mesi) Filtro primario in cotone
    • 09-0839 - (3 mesi - 6 mesi) Filtro in polipropilene (PP)
    • 09-0840 - (3 mesi - 6 mesi) Filtro in fibra di vetro
    • 09-0841 - (3 mesi - 6 mesi) Filtro al carbone attivo
    Si consiglia di sostituire gli elementi del filtro in base agli intervalli di tempo specificati sopra e nel manuale di assistenza HL-50E. Ulteriori elementi del filtro possono essere acquistati sul sito HaasTooling.com.
    Esplora il tuo potenziale creativo
    Esegui la marcatura e l’incisione di una serie di materiali a tua scelta.
    I laser a fibra a infrarossi come l’HL-50E consentono di marcare e incidere una vasta gamma di materiali, che includono:
    • Materiali metallici (acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame, carburo, ghisa, titanio, ecc.)
    • Materiali non metallici (plastiche più scure e più dure)
    • Graniti e pietra
    Fare riferimento alla sezione Libreria materiali di seguito per i parametri di avvio sui materiali comuni.
    • Esempi di marcatura e incisione
    Acciaio
    Alluminio
    La libreria materiali di LightBurn offre un modo per memorizzare, organizzare e utilizzare le impostazioni di taglio preimpostate per diverse operazioni e materiali. Istruzioni più dettagliate sono disponibili qui:
    LIBRERIA MATERIALI LIGHTBURN
    Scarica e importa il nostro file di preimpostazione .clb per i parametri di avvio sui materiali comuni.
    Per via del continuo miglioramento del prodotto, le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso e l’aspetto effettivo del prodotto potrebbe differire.
    LASER
    Sistema imperiale
    METRICO
    Modulo
    Han's Laser
    Han's Laser
    Potenza
    50,0 W
    50,0 W
    Stabilità della potenza (8 ore)
    <±1% rms
    <±1% rms
    Alimentazione richiesta
    110 V CA
    220 V CA
    Potenza di uscita
    dal 10% al 100%
    dal 10% al 100%
    Frequenza di uscita
    da 20 kHz a 100 kHz
    da 20 kHz a 100 kHz
    Qualità del fascio
    M2 < 1,3
    M2 < 1,3
    Lunghezza d'onda
    1.064 nm (infrarossi)
    Ripetibilità
    ±0,0001 pollici
    ±0,003 mm
    Diametro punto di messa a fuoco
    <0,0004 pollici
    <0,01 mm
    Larghezza minima della linea
    0,0004 pollici
    0,01 mm
    Intervallo di marcatura
    4,3 pollici x 4,3 pollici (lenti F160)
    110 mm x 110 mm (lenti F160)
    Profondità di marcatura
    0,047 pollici
    1,2 mm
    Velocità di marcatura
    800 caratteri standard/sec
    Raffreddamento
    Aria raffreddata
    Aria raffreddata
    Peso massimo del pezzo da lavorare 176 lb 80 kg
    ESTRATTORE DI FUMI
    Sistema imperiale
    METRICO
    Potenza in ingresso
    310,0 W
    310,0 W
    110 V CA
    220 V CA
    Efficienza del filtro
    11,8 μin, 99,97%
    0,3 μm, 99,97%
    Portata del sistema
    21.895 piedi³/ora
    620 m³/ora
    Rumore
    <60 dB
    <60 dB
    DIMENSIONI
    Sistema imperiale
    METRICO
    Lunghezza totale (L)
    43,7 pollici
    1.110 mm
    Larghezza generale (W)
    28,9 pollici
    735 mm
    Altezza generale (H)
    64,6 pollici
    1.640 mm
    Lunghezza involucro (A)
    39,4 pollici
    1.000 mm
    Larghezza involucro (B)
    27,4 pollici
    695 mm
    Altezza involucro (C)
    33,5 pollici
    850 mm
    Piastre di fissaggio dei pezzi
    17,7 X 13,8 pollici
    450 mm x 350 mm
    Estrattore di fumi
    21,7 pollici x 16,3 pollici x 36,2 pollici
    550 mm x 415 mm x 920 mm
    INFORMAZIONI GENERALI
    Sistema imperiale
    METRICO
    Paese d'origine
    Cina
    Cina
    Peso lordo
    426 lb
    193 kg
    Garanzia 12 mesi 12 mesi
    Clicca sull’immagine per ingrandire
    08-1983
    08-1983
    08-1983
    08-1983
    Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
    Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
