      • Smerigliatrice di superficie
3 - HL50E - Installation
Haas Laser Engraver - Operator's/Service Manual
  • 0 - HL50E - Table of Contents
  • 1 - HL50E - Introduzione
  • 2 - HL50E - Sicurezza
  • 3 - HL50E - Installazione
  • 4 - HL50E - Funzionamento
  • 5 - HL50E - Manutenzione
  • 6 - HL50E - Risoluzione dei problemi
  • 3.1 INSTALLAZIONE
3.1 INSTALLAZIONE
Installation Requirements
Questa procedura guiderà l'utente attraverso l'installazione di un HL-50E. La macchina di marcatura laser in fibra è composta da tre componenti principali:
  • Sistema sorgente laser
  • Sistema di scansione del galvanometro
  • Sistema operativo Desktop/Windows 11
Strumenti necessari:
  • Carrello elevatore
  • Set chiavi esagonali (incluso)
  • Cacciavite Philips
  • Cacciavite a testa piatta
Sistema operativo Windows 11:
Haas Automation fornisce una licenza Windows 11 Pro con l'acquisto di una macchina di marcatura laser a fibra HL50E. Tutto il supporto tecnico, la risoluzione dei problemi o l’assistenza relativi all’installazione, all’utilizzo o alla manutenzione del software Windows 11 Pro devono essere indirizzati a Microsoft o a un tecnico IT qualificato.
Per sapere come attivare  Windows 11 Pro utilizzando una chiave prodotto fare clic qui.
Attivazione software LightBurn:
Per sapere come attivare LightBurn fare clic qui o fare riferimento alla sezione Attivazione della licenza LightBurn di seguito.
Per ulteriori informazioni su come iniziare con LightBurn FARE CLIC QUI.
Per visualizzare i tutorial LightBurn FAI CLIC QUI.
Pre-Installation
Questo sistema deve essere installato in un ambiente che soddisfi i seguenti requisiti:
  • Senza fumo e polvere
  • Nessuna esposizione a vapori acidi o altri gas corrosivi
  • Base piatta
Laser Unpacking
Solo due pannelli laterali e il pannello superiore della cassa devono essere rimossi come mostrato nell’immagine a sinistra. Spostare il laser nella posizione desiderata e rimuovere l’involucro.
Sarà necessario un carrello elevatore per rimuovere il laser dal pallet [1].
La macchina laser può essere facilmente spostata dopo aver rimosso le pastiglie dei freni presenti su ogni ruota.
Con entrambe le finestre laterali aperte, utilizzare la maniglia del laser [1] per spostare manualmente la testa del laser verso l'alto per un accesso libero alla scatola del monitor.
Accessori inclusi:
    Interruttore a pedale [1]
    F290 [210x210mm] Lente F-Theta [2]
    Pezzi grezzi in alluminio anodizzato [3]
Avvitare il gruppo del braccio di montaggio sul monitor utilizzando i (4) bulloni utilizzando il set di chiavi esagonali fornito con il marcatore laser.
Installare il supporto del monitor utilizzando i (2) bulloni situati sul lato destro dell'involucro della macchina laser.
Installare la maniglia accedendo alla finestra laterale per  far passare i (2) bulloni [1] attraverso lo sportello anteriore come mostrato nell'immagine.
Aggiungere il ferrule [2] prima di avvitare la maniglia [3].
NOTA: Le ghiere sono installate in un orientamento specifico. Il lato piatto deve essere a filo con la porta anteriore.
Invertire la staffa del condotto dell'aria [1] in modo che sia ora installata sul pannello posteriore esterno della macchina laser come mostrato nell'immagine [2]. Il cilindro deve essere rivolto verso l'esterno per collegarsi al condotto dell'aria dell'estrattore di fumo, utilizzando i morsetti del condotto dell'aria inclusi.
Spacchettare l'estrattore di fumo.
Fissare il raccordo del condotto del gomito [1] all'estrattore di fumo. Quindi, collegare il condotto dell'aria al raccordo del condotto del gomito utilizzando i morsetti del condotto dell'aria inclusi [2].
Electrical Installation
Collegare il cavo di alimentazione/segnale al motore.
Collegare l'interruttore a pedale e il cavo di alimentazione situati sul retro della macchina laser.
Collegare il cavo di alimentazione a una presa da 110V.
Collegare il lato femmina del cavo di alimentazione [1] all’estrattore di fumo e collegare il lato maschio a una presa da 110V.
Utilizzare l'interruttore [2] per accendere o spegnere l'estrattore di fumo.
La manopola dell’estrattore di fumo [3] può essere utilizzata per regolare l’intensità del vuoto.
Lightburn License Activation
IMPORTANTE: il marcatore laser Haas include una licenza a vita per il software LightBurn. Al completamento dell'acquisto, una chiave di  licenza per attivare il software LightBurn verrà inviata all'indirizzo e-mail associato al proprio account. Se non si riceve un'e-mail con la chiave di licenza, contattare [email protected]. NON attivare la versione di prova del software LightBurn.
Passare il cursore del mouse sulla scheda Guida e passare a Gestione delle licenze e selezionarlo.
Immettere la chiave di licenza.
NOTA: Quando si inserisce la chiave di licenza, assicurarsi di includere il trattino(-).
Fare clic su Attiva licenza.
Fare click su OK.
Fare click su OK.
