      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
3 - HL50E - Installation
Haas Laser Engraver - Operator's/Service Manual
  • 0 - HL50E - Table of Contents
  • 1 - HL50E - Introduction
  • 2 - HL50E - Sécurité
  • 3 - HL50E - Installation
  • 4 - HL50E - Fonctionnement
  • 5 - HL50E - Entretien
  • 6 - HL50E - Dépannage
  • 3.1 INSTALLATION
3.1 INSTALLATION
Installation Requirements
Cette procédure vous guide dans l’installation d’un HL-50E. La machine de marquage laser à fibres est composée de trois composants principaux :
  • Système source laser
  • Système de lecture de galvonomètre
  • Système d'exploitation Desktop/Windows 11
Outils requis :
  • Chariot élévateur
  • Jeu de clés hexagonales (inclus)
  • Tournevis à tête Philips
  • Tournevis à tête plate
Système d'exploitation Windows 11 :
Haas Automation fournit une licence Windows 11 Pro pour l'achat d'une machine de marquage laser à fibres HL50E. Toute assistance technique, dépannage ou assistance liée à l'installation, l'utilisation ou la maintenance du logiciel Windows 11 Pro doit être adressée à Microsoft ou à un professionnel informatique qualifié.
Pour apprendre à activer Windows 11 Pro  à l'aide d'une clé de produit cliquez ici.
Activation du logiciel LightBurn :
Pour apprendre à activer LightBurn cliquez ici, ou  consultez la  section Activation de la licence LightBurn ci-dessous.
En savoir plus sur la façon de démarrer avec LightBurn CLIQUEZ ICI.
Pour voir les tutoriels LightBurn CLIQUEZ ICI.
Pre-Installation
Ce système doit être installé dans un environnement qui répond aux exigences suivantes :
  • Sans fumée ni poussière
  • Pas d'exposition à la vapeur d'acide ou à d'autres gaz corrosifs
  • Fondations planes
Laser Unpacking
Seuls deux panneaux latéraux et le panneau supérieur de la caisse doivent être retirés comme indiqué sur l'image à gauche. Déplacez le laser jusqu’à l'emplacement souhaité et retirez l'emballage.
Un chariot élévateur sera nécessaire pour retirer le laser de la palette [1].
La machine laser peut être facilement déplacée après avoir retiré les patins de frein situés sur chaque roue.
Avec l'une ou l'autre fenêtre latérale ouverte, utilisez la poignée laser [1] pour déplacer manuellement la tête laser vers le haut pour un accès dégagé au boîtier du moniteur.
Accessoires inclus :
    Pédale de commande [1]
    F290 [210 x 210 mm] Lentille F-Theta [2]
    Flancs en aluminium anodisées [3]
Vissez l'assemblage du bras de montage au moniteur à l'aide des (4) boulons à l'aide du jeu de clés hexagonales fourni avec le marqueur laser.
Installez le support de moniteur à l'aide des (2) boulons situés sur le côté droit de la cartérisation de la machine laser.
Installez la poignée en accédant à la fenêtre latérale pour  faire passer les (2) boulons [1] à travers la porte avant comme indiqué sur l'image.
Ajoutez les ferrules [2] avant de visser sur la poignée [3].
REMARQUE : Les ferrules sont installées dans une orientation spécifique. Le côté plat doit être aligné contre la porte avant.
Inversez le support du conduit d'air [1] de sorte qu'il soit maintenant installé sur le panneau arrière extérieur de la machine laser comme indiqué sur l'image [2]. Le cylindre doit être orienté vers l'extérieur pour se connecter au conduit d'air de l'extracteur de fumée, à l'aide des colliers de conduit d'air inclus.
Déballez l'extracteur de fumée.
Fixez le raccord de conduit coudé [1] à l'extracteur de fumée. Ensuite, connectez le conduit d'air au raccord de conduit coudé à l'aide des colliers de conduit d'air inclus [2].
Electrical Installation
Connectez le câble d’alimentation/signal au moteur.
Connectez la pédale de commande et le câble d'alimentation situés à l'arrière de la machine laser.
Branchez le câble d'alimentation à une prise 110V.
Connectez le côté femelle du câble d'alimentation [1] à l'extracteur de fumée et connectez le côté mâle à une prise 110V.
Utilisez l'interrupteur [2] pour allumer ou éteindre l'extracteur de fumée.
Le bouton de l'extracteur de fumée [3] peut être utilisé pour ajuster l'intensité du vide.
Lightburn License Activation
IMPORTANT : Le marqueur laser Haas inclut une licence à vie pour le logiciel LightBurn. Une fois votre achat terminé, une  clé de licence pour activer le logiciel LightBurn sera envoyée à l'e-mail associé à votre compte. Si vous ne recevez pas d’e-mail avec votre clé de licence, veuillez contacter [email protected]. N'activez PAS la version d'essai du logiciel LightBurn.
Survolez l'onglet Aide et accédez à Gestion des licences et sélectionnez-la.
Saisissez la clé de licence.
REMARQUE : Lors de la saisie de la clé de licence, assurez-vous d'inclure le tiret (-).
Cliquez sur Activer la licence.
Cliquez sur Ok.
Cliquez sur Ok.
