      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
3 - HL50E - Installation
Haas Laser Engraver - Operator's/Service Manual
  • 0 - HL50E - Table of Contents
  • 1 – HL50E – Wprowadzenie
  • 2 – HL50E – Bezpieczeństwo
  • 3 – HL50E – Instalacja
  • 4 – HL50E – Obsługa
  • 5 – HL50E – Konserwacja
  • 6 – HL50E – Rozwiązywanie problemów
  • 3.1 INSTALACJA
3.1 INSTALACJA
Installation Requirements
Procedura ta poprowadzi Cię przez instalację HL-50E. Maszyna do znakowania laserem światłowodowym składa się z trzech głównych elementów:
  • System źródła laserowego
  • System skanowania galwonometru
  • System operacyjny komputera stacjonarnego / Windows 11
Wymagane narzędzia:
  • Wózek widłowy
  • Zestaw kluczy sześciokątnych (w zestawie)
  • Śrubokręt z łbem krzyżakowym
  • Śrubokręt płaski
System operacyjny Windows 11:
Firma Haas Automation zapewnia licencję Windows 11 Pro przy zakupie maszyny do znakowania laserem światłowodowym HL50E. W celu uzyskania pomocy technicznej, rozwiązywania problemów lub pomocy związanej z instalacją, użytkowaniem lub konserwacją oprogramowania Windows 11 Pro należy skontaktować się z firmą Microsoft lub wykwalifikowanym specjalistą IT.
Aby dowiedzieć się, jak aktywować w systemie Windows 11 Pro za pomocą klucza produktu, kliknij tutaj.
Aktywacja oprogramowania LightBurn:
Aby dowiedzieć się, jak aktywować LightBurn, kliknij tutaj lub zapoznaj się z sekcją Aktywacja licencji LightBurn poniżej.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozpoczęcia korzystania z LightBurn, KLIKNIJ TUTAJ.
Aby zobaczyć samouczki programu LightBurn, KLIKNIJ TUTAJ.
Pre-Installation
Ten system powinien być zainstalowany w środowisku spełniającym następujące wymagania:
  • Brak dymu i pyłu
  • Brak narażenia na kwaśne opary lub inne gazy powodujące korozję
  • Płaskie podłoże
Laser Unpacking
Należy zdjąć tylko dwa panele boczne i panel górny ze skrzyni, jak pokazano na ilustracji po lewej stronie. Przesuń laser w żądane miejsce i zdejmij opakowanie.
Do zdjęcia lasera z palety potrzebny będzie wózek widłowy [1].
Maszynę laserową można łatwo przenosić po zdjęciu klocków hamulcowych znajdujących się na każdym kole.
Przy otwartym oknie bocznym należy użyć uchwytu lasera [1], aby ręcznie przesunąć głowicę lasera do góry w celu uzyskania swobodnego dostępu do skrzynki monitora.
Dołączone akcesoria:
    Przełącznik nożny [1]
    Obiektyw F290 [210x210 mm] F-Theta [2]
    Półfabrykaty z anodyzowanego aluminium [3]
Przykręć zespół ramienia montażowego do monitora za pomocą (4) śrub, używając zestawu kluczy sześciokątnych dostarczonego z maszyną do znakowania laserowego.
Zamontuj uchwyt monitora za pomocą (2) śrub znajdujących się po prawej stronie obudowy maszyny laserowej.
Zamontować uchwyt, uzyskując dostęp do bocznego okna, aby wprowadzić (2) śruby [1] przez przednie drzwi, jak pokazano na ilustracji.
Dodaj osłony [2] przed przykręceniem uchwytu [3].
UWAGA: Osłony są instalowane w określonej orientacji. Płaska strona powinna przylegać do przednich drzwi.
Odwróć wspornik kanału powietrza [1] tak, aby był teraz zainstalowany na zewnętrznym panelu tylnym maszyny laserowej, jak pokazano na ilustracji [2]. Cylinder powinien być skierowany na zewnątrz, aby można go było podłączyć do kanału powietrznego systemu odciągu oparów za pomocą dołączonych zacisków kanału powietrznego.
Rozpakuj system odciągu oparów.
Podłącz złącznik kolankowy [1] do systemu odciągu oparów. Następnie podłącz przewód powietrza do kolanka za pomocą dołączonych zacisków [2].
Electrical Installation
Podłącz przewód zasilania/sygnału do monitora.
Podłącz przełącznik nożny i kabel zasilający znajdujące się z tyłu maszyny laserowej.
Podłącz kabel zasilający do gniazda 110 V.
Podłącz żeńską stronę kabla zasilającego [1] do systemu odciągu oparów i podłącz męską stronę do gniazdka 110 V.
Użyj przełącznika [2], aby włączyć lub wyłączyć system odciągu oparów.
Pokrętło systemu odciągu oparów [3] może być używane do regulacji intensywności podciśnienia.
Lightburn License Activation
WAŻNE: Maszyna do znakowania laserowego Haas obejmuje dożywotnią licencję na oprogramowanie LightBurn. Po zakończeniu zakupu klucz licencyjny  do aktywacji oprogramowania LightBurn zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z kluczem licencyjnym, skontaktuj się z [email protected]. NIE aktywuj wersji próbnej oprogramowania LightBurn.
Najedź kursorem na kartę Pomoc, przejdź do opcji Zarządzanie licencjami i wybierz ją.
Wprowadź klucz licencyjny.
UWAGA: Podczas wprowadzania klucza licencyjnego należy pamiętać o dodaniu myślnika (-).
Kliknij przycisk Aktywuj licencję.
Kliknąć OK.
Kliknąć OK.
