      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
6 - HL50E - Troubleshooting
Haas Laser Engraver - Operator's/Service Manual
  • 0 - HL50E - Table of Contents
  • 1 – HL50E – Wprowadzenie
  • 2 – HL50E – Bezpieczeństwo
  • 3 – HL50E – Instalacja
  • 4 – HL50E – Obsługa
  • 5 – HL50E – Konserwacja
  • 6 – HL50E – Rozwiązywanie problemów
  • 6.1 MASZYNA DO ZNAKOWANIA LASEROWEGO HAAS – INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
6.1 INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Overview
Niniejszy rozdział zawiera podstawową instrukcję rozwiązywania problemów dotyczących zarówno maszyny do znakowania laserowego Haas, jak i systemu odciągu oparów.
Niniejszy przewodnik zawiera tabelę typowych problemów z maszyną do znakowania laserowego i systemem odciągu oparów, a także potencjalne rozwiązania.
Troubleshooting - Laser Marker
"Zamknij drzwi / sprawdź przełącznik drzwi i spróbuj ponownie" pojawia się nawet wtedy, gdy drzwi są zamknięte. Pozycja przełącznika jest przesunięta i nie wykrywa drzwi.
Przesuń wspornik do przełącznika, aż nastąpi wyzwolenie przełącznika czujnika przez drzwi.
Laser nie włącza się po naciśnięciu przycisku "ZASILANIE LASERA". Przycisk "LASER WŁĄCZONY" jest w pozycji "WYŁ". Przekręć kluczyk do pozycji "WŁ."
W oknie LightBurn wyświetlana jest informacja, że laser jest "Rozłączony".  Okno LightBurn zostało zamknięte w trakcie wykonywania zadania. Zakończ wszystkie zadania LightBurn w menedżerze zadań i ponownie otwórz plik .lbrn. Powinien pojawi się napis "Gotowe".
Użytkownik mógł wysunąć laser (USBLMCV4) z komputera. Odłącz kabel USB od lasera do komputera. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji Połączenie laserowe poniżej.
Oprogramowanie LightBurn nie jest aktualne. Zaktualizuj oprogramowanie LightBurn do najnowszej wersji.
Laser Connection
Odłącz i podłącz z powrotem laserowy kabel USB [1] z tyłu komputera, jak pokazano na ilustracji.
Sprawdź, czy pojawia się w menedżerze urządzeń w sekcji "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".
Troubleshooting - Fume Extractor
Ekstraktor oparów nie działa po włączeniu. Pokrętło jest ustawione na "Wył." Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić intensywność podciśnienia.
