      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC-1000SS
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
UMC-1000SS
    ALLEEN CNY
Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1016 x 635 x 635 mm
  • 40 Conus
  • 5 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
Exportpallet 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
Gewicht 17000 lb 7711.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Gewicht voor plaatwerk krat 840 lb 840 lb
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 176.0 in x 122.5 in x 110.0 in 447 cm x 311 cm x 279 cm
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
