      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Oil Skimmer - Maintenence - AD0481
Service Home Instructieprocedure Haas Olieskimmer - Onderhoud - AD0481
AD0481
4.2 Haas olieskimmer - Onderhoud
AD0481
Maintenance Video
Deze procedure laat zien hoe u onderhoud moet plegen aan het Haas Olieskimmer-product.
Voor instructies over het installeren van de Haas Olieskimmer kijk eens naar HAAS OLIESKIMMER - INSTALLATIE
Replacement
Identificeer waar de vervangende componenten en hun bijbehorende opslaglocaties zijn.
Plaats overtollige schrapers op houder [1] en houd deze vast met vleugelmoer.
Extra O-ringen moeten in houder [2] worden geplaatst.
Zorg er bij het vervangen van de O-ring voor dat de O-ring niet gedraaid en tussen de groeven van beide rollen zit.
Zorg ervoor dat de schrapers tijdens het installeren van de O-ring in de gemarkeerde sleuf [1] zitten.
Als u klaar bent, laat u de olie-skimmer draaien en zorgt u ervoor dat deze goed werkt.
Wanneer:
  • Koelmiddelpeil staat onder de afvoer [2]
  • Koelmiddel vies wordt en er goudkleurig uitziet [3]
Reinig grondig met water en vul de kamers van de olieafscheider weer met schone koelmiddel [1] tot aan de afvoer [2] tegenover de koelmiddeltank.
