      • Freesgereedschapslijpers
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Fence Installation - AD0553
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 174 Automatische werkstukbelader van Haas (APL)* - Omheiningsinstallatie - AD0553
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
Automatische werkstukbelader van Haas (APL) - Omheiningsinstallatie
AD0553
In deze procedure wordt beschreven hoe u de APL afrastering en de afrasteringvergrendeling installeert.
Opmerking: De  REMOTE JOG HANDLE - XL (PN 93-1000610) is vereist voor VMC en draaibank APL's met een afrastering.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3362: INTERLOCK REPLACEMENT KIT APL
  • 93-3363: INTERLOCK REPLACEMENT KIT HRP
  • 93-3303: REPLACEMENT INTERLOCK HRP 28'
  • 93-3302: REPLACEMENT INTERLOCK HRP 36'
  • 93-3301: REPLACEMENT INTERLOCK HRP 49'
  • 93-3299: REPLACEMENT INTERLOCK LATHE APL 33'
  • 93-3277: REPLACEMENT INTERLOCK VMC APL 19'
  • 93-1000557: APL CE FENCE KIT ST 20/25
  • 93-1000556: APL CE FENCE KIT ST 10/15
  • 93-1000709: FENCE KIT APL ST-10/15 CE
  • 93-1000710: FENCE KIT APL ST-20/25 CE
  • 93-1000711: FENCE KIT APL VMC CE
  • 93-1001007: APL INSTALL KIT UMC-500/SS CE
  • 30-12991A: INSTALL KIT APL ST-10/15 CE
  • 30-12992A: INSTALL KIT APL ST-20/25 CE
  • 30-12993A: INSTALL KIT APL SML VF CE
  • 30-12995: APL CE KIT UMC-500
Installation Guide
Volg de onderstaande instructies om de afrastering te monteren.
APL - Rasterinstallatie
Nadat het raster is gemonteerd, bevestigt u de veiligheidsstickerplaten van het raster met behulp van de schroeven, moeren en montageplaten zoals afgebeeld.
De locatie van de veiligheidssticker van het raster bevindt zich linksboven op de vergrendeling, 4 inches vanaf de bovenkant van het raster [1] en 34 inches vanaf de bovenkant van de deur [2].
Steek de bumper [1] in de uitsparing op de beugel van de afrasteringbumper [2] en gebruik indien nodig een tang om te helpen.
Installeer de afrasteringbumpersteun [2] bovenop de deurstopsteun [3].
Fence Installation to Mill APL
Monteer het hek rond de machine zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de deur [1] correct opent en sluit.
Fence Installation to Lathe APL
Voor ST-10
Installeer het plaatwerk van het omheiningspaneel [1] op het plaatwerk van de machine en bevestig de APL-omheining aan het plaatwerk van het omheiningsplaatwerk.
Voor ST-20/25
Fence Installation to UMC APL
Raadpleeg deze stap voor APL's zie zijn gebouwd vóór januari 2024
De deuropening [2] is ongeveer 70 inch (1778 mm) breed en de breedte van de achterkant van het hek [3] is ongeveer 114,125 inch (2899 mm).
Raadpleeg deze stap voor CE/afrastering APL's gebouwd in januari 2024 en later
De deuropening [2] is ongeveer 48 inch (1219 mm) breed en de breedte van de achterkant van het hek [3] is ongeveer 76,0625 inch (1932 mm).
Installeer het plaatwerk van het omheiningspaneel [1] op het plaatwerk van de machine en bevestig de APL-omheining [2] aan het plaatwerk van het omheiningsplaatwerk.
Interlock Installation
Fortvergrendeling 1
Monteer de vergrendelingssteun aan de afrasteringspaal met behulp van zelftappende schroeven.
Monteer de interlock op de steun en installeer de interlockdeursteun op de hekdeur.
Als de afrastering een handgreep bevat, monteert u de handgreep op de deur.
Fortvergrendeling 2
Volg de instructies hieronder voor de fortvergrendeling 2.
Fortvergrendeling 2
Skorpion-vergrendeling
Monteer de vergrendelingshendelbeugel, de vergrendelingssleutel en de hendel op de deur.
Monteer de interlock op de interlockbeugel
Monteer de vergrendelings- en vergrendelingsbeugel aan de paalbeugel van het hekwerk.
Leid de vergrendelingsdraad naar de I/O-kaart en sluit deze aan op P1 en P9.
Opmerking: Deze afbeelding toont de Fortress Interlock 1, maar de bedrading van de I/O-kaart is hetzelfde voor alle versies van de interlock.
Leid voor VF's de vergrendelingsdraad naar de bedieningskast zoals afgebeeld.
Voor draaibanken, leidt de vergrendelingsdraad naar de besturingskast zoals afgebeeld.
Leid voor UMC de vergrendelingsdraad onder de afrastering en langs de rand van de machine naar de bedieningskast.
Opmerking: gebruik kabelklemmagneten om de draad langs de rok van de machine te leiden.
Interlock Verification
Als de sleutel in de vergrendeling zit moeten de twee rode leds aan de voorkant van de vergrendeling gedoofd zijn [1].
Op de Haas-hanger mogen geen noodstop- of lichtgordijn- / afrasteringalarmen of pictogrammen worden geactiveerd.
Haal de sleutel uit het slot. De twee rode LED-lampjes moeten gaan branden [2] en er moet een waarschuwing verschijnen op de Haas-pendelarmatuur voor lichtgordijn/hek.
Remote Jog Handle Box - Installation
Voor frezen
Installeer de Remote Jog Handle Box [1] zoals afgebeeld  met behulp van de bijgeleverde montagemagneten.
Leid vervolgens de kabel van de doos naar de hanger zoals afgebeeld.
Voor draaimachines
Installeer de doos van het joghandwiel met afstandsbediening [1] op de APL-afrastering met behulp van de meegeleverde hardware.
Leid de kabel naar de hangende besturingsunit zoals afgebeeld .
Schakelschema
Sluit de draad van de afstandsbediening aan op P9 op de SKBIF in de hanger.
Verwijder de jumpers [1] op de SKBIF-printplaat uit de horizontale positie en plaats ze terug in de verticale positie.
 Waarschuwing: Wanneer de jumpers niet verticaal worden geplaatst, wordt hierdoor de noodstopfunctie op de RJH-XL uitgeschakeld en wordt de machine als onveilig beschouwd.  Jumpers MOETEN verticaal worden geplaatst.
Remote E-Stop Verification
druk op  E-STOP knoppen  van de de hangende besturingsunit en de RJH-XL en controleer of de machine een 107 EMERGENCY STOP  alarm genereert. Als de E-STOP-knop geen 107 EMERGENCY STOP  alarm genereert, controleer dan de bedrading. Laad de laatste configuratiebestanden om de RJH-XL in te schakelen.
 Waarschuwing: door de jumpers niet verticaal te plaatsen, wordt de noodstopfunctie op de RJH-XL uitgeschakeld en wordt de machine als onveilig beschouwd. Jumpers MOETEN verticaal worden geplaatst.
