      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation - AD0736
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9959 EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installatie
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
AD0736
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (12 stappen) 3. Smart Servo Amplifier Installation (5 stappen) 4. Machine Operation Back to Top
In de volgende procedure wordt weergegeven hoe u de Pallet Pool Ready installeert op een EC-400 horizontaal bewerkingscentrum.
Vereisten
  • Alleen compatibel met EC-400's gebouwd na 07-2018.
  • De volgende generatie software op de machine moet versie 100.19.000.1110 of hoger zijn.
 belangrijk: Pallets op de EC-400 zijn niet compatibel met de palletpool voor machines gebouwd tussen 07-2018 en 25/09/19. Twee extra pallets moeten afzonderlijk worden besteld als u 7 pallets wilt gebruiken. Machines met inch pallets bestellen 93-1000504 en machines met  metrische pallets bestellen 93-1000503.
 LET OP: Sets bevatten slechts één pallet.
Document is van toepassing op deze kit:
  • 93-1001011: PALLET POOL READY ACHTERAF GEÏSTALLEERD EC-400
Opmerking: Palletpool  is niet inbegrepen in de Pallet Pool Ready-set. Deze moet afzonderlijk worden besteld. Raadpleeg het gedeelte Voorafgaande installatie Pallet Pool Ready .
Belangrijk: Om ervoor te zorgen dat de machine niet verkeerd wordt uitgelijnd, wordt aanbevolen de machine te verankeren. Raadpleeg de volgende link:Verankeringsinstructies.
Opmerking: Sla stap 1 over als de machine is geleverd met pennen die al op beide pallets zijn geïnstalleerd.
De paspennen [1] die in de set zijn meegeleverd, worden aan elke kant van de 4e as en APC-pallet toegevoegd.
Zet de machine AAN.
Wanneer de machine wordt ingeschakeld, laat u de noodstop los en zet u alle assen in de beginstand.
Wis eventuele alarmen voordat u draait.
Draai de 4e as [2] zodanig dat de pijl [3] op de pallet [4] naar de spil is gericht, om de pen met een rubberen hamer te installeren.
 LET OP: Druk op de Noodstop nadat de pallet is gepositioneerd om elke pen [1] te installeren.
Draai de 4e as [2] 180 graden zodat de pijl [4] nu naar het H-frame is gericht om de pen met behulp van een rubberen hamer te installeren.
Verricht een APC-palletwissel en herhaal de procedure opnieuw om pennen op de pallet te installeren.
terugloop naar nulpunt de B-as voordat u de druk op de HPU verlaagt
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer vervolgens naar het tabblad PARAMETERS en ga vervolgens naar het tabblad FACTORY.
Stel parameter  40.011 HPU 1 TYPE [1] in op OP AANVRAAG [2].
 Let op: Parameter  40.011 HPU 1 TYPE moet worden ingesteld op OP AANVRAAG om de drukloze pagina te laten werken. Als deze is ingesteld op ALTIJD AAN of UITGESCHAKELD, zal de HPU niet drukloos worden.
De druk op de HPU verlagen met behulp van de pagina HPU DEPRESSURE.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer vervolgens naar het tabblad MAINTENANCE [1] en ga vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE [2]. Druk op [F3 ]om de druk op de HPU [3] op te heffen en de HPU zou geen druk meer in de leidingen moeten hebben. De tekst op het scherm geeft een status weer die de HPU veilig kan gebruiken [4]
 OPMERKING: Parameter  40.011 HPU 1 TYPE moet worden ingesteld op OP AANVRAAG om de pagina drukloos te maken. Als deze is ingesteld op ALTIJD AAN of UITGESCHAKELD, zal de HPU niet drukloos worden.
Laat de rem los, druk op noodstop en plaats de vergrendeling op de machine.
Verwijder ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
 OPMERKING: voor verdeelstukbeugels [2] zonder toegangsgaten verwijdert u de beugel [2] van het behuizingspaneel [1] en verwijdert u vervolgens de beugel [2] van het HYD-VERDEELSTUK [3] om de HYD-VERDEELSTUK VERLENGING [4] te installeren.
 OPMERKING: plaats een zak of handdoek onder het HPU-VERDEELSTUK [3] om de overtollige olie op te vangen die uit de verdeelstukpoorten druipt.
Verwijder de stekkers [1] uit het  HYD-verdeelstuk [2].
Smeer (2) O-ringen [3] en plaats ze op de verdeelstukpoorten. De ene op bypass en de andere op de pers.
 OPMERKING: Het niet installeren van de O-ringen zal lekkage veroorzaken.
Gebruik (4) bouten en (4) vulringen om het HYD-VERDEELSTUK aan het HYD-VERDEELSTUK [2] te bevestigen.
Sluit CBL PP HPU PLT LOWER [5] en LIFT SOLS [6] aan op het MAGNEETVENTIEL [7].
Laat de noodstop los en wis eventuele alarmen.
Jog de Z-as zodat de 4e as toegankelijk is.
Jog de 4e as zodat u de plug [1] op de palletontvanger kunt openen en verwijderen om de remleiding drukloos te maken.
OPMERKING: De ontvanger was verborgen in de afbeelding om het ontluchtingsgat van de 4e schijf weer te geven.
Jog de 4e as totdat het pluggat van de ontvanger in lijn met de ontluchtingsplug van de 4e schijf [1] staat.
Draai de ontluchtingsplug ongeveer 4 kwartslag los, maar verwijder de plug niet volledig.
Laat de lucht uit het systeem ontsnappen door de rem meerdere keren tussen de Z-as en de 4e as te laten wisselen totdat er geen geluid of zichtbare bellen meer zijn.
Draai de plug vast op de 4e schijf en draai vervolgens de ontluchtingsplug vast op de palletontvanger.
Zet de HPU weer onder druk met behulp van de pagina HPU ONTLUCHTEN.
Druk op[DIAGNOSTIC]en ga vervolgens naar het tabblad Onderhoud [1] en ga vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE [2]. Druk op [F4] om de HPU [3] opnieuw te starten.
Er verschijnt een prompt dat de pomp op elk moment kan starten.
Druk op YES [Y] en de pomp wordt opnieuw opgestart.
De HPU-manometer zal stijgen tot 600 PSI [1] en de pagina zal waarschuwingstekst weergeven dat de pomp is ingeschakeld [2].
OPMERKING: Deze afbeelding gebruikt een simulatorpagina ter referentie, de meter MAG NIET 0 PSI aangeven na het herstarten van de pomp.
Controleer of er geen lekkages aanwezig zijn na het herstarten van de pomp.
Installeer ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF].
 Gevaar: raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Installeer de ferrietfilters op de opdrachtkabels [1, 2].
Sluit de opdrachtkabel [1] aan op P15 en de opdrachtkabel [2] op P16.
 Opmerking: verwijder de zwarte [1] DC-BUS-kabel van -H.V. [1] en verwijder de witte [2] DC-BUS-kabel van +H.V. [2] van de laatste versterker. Deze worden na installatie op dezelfde manier aangesloten op de palletkant-versterker.
Installeer de slimme servoversterker met het label PR [1].
Sluit het andere uiteinde van de huidige commandokabel die is aangesloten op P15 aan op de slimme servoversterker met het label PR [2].
Sluit de hoogspanningshulpdraden [3] aan op de klemmen op de aangrenzende servoversterker.
Herhaal dat laatste voor de RS slimme servoversterker.
Sluit de DC-BUS-kabels weer aan op de palletkant-versterker zoals afgebeeld in stap 3.
Sluit 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER & LIFT SOLS aan op P38 op de I/O-printplaat.
Machine Operation
Controleer of alle machinefuncties operationeel zijn:
  • De palletwisselaar testen
  • Controleer of er geen alarmen zijn bij het bedienen van de machine
