      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9918 Haas vloeibaar vet - Conversie - AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0374
Van toepassing op machines gebouwd vanaf april 2014 tot augustus 2022
Let op: Het HLG-smeersysteem is stopgezet. Machines moeten worden bijgewerkt naar Haas-oliesysteem, zie AD0659. Deze procedure is alleen ter referentie
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een machine met rood SHC 007 assmeervet ombouwt naar Haas vloeibaar vet. Het vloeibaar vetsysteem van Haas maakt gebruik van een ander reservoir en andere fittingen op de lineaire geleidetrekkers en kogelomloopspil.
Dit geldt voor de volgende servicekits:
  • 93-2755: RETROFIT, HAAS VLOEIBAAR VET CONVERSIE
Benodigde kabel:
Een vetarme sensorkabel (CBL500 LAGE VETSENSOR) moet worden besteld met 93-2755 uit de onderstaande tabel.
LET OP: De vereiste kabel is de A-versie van de kabel die momenteel op de machine is geïnstalleerd (Van toepassing op machines die vóór 3/17/15 zijn gebouwd).
Artikelnummer Compatibiliteit van de machine Lengte (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR-510/712 40
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Eerste vereiste
De machine moet beschikken over softwareversie M18.20 of hoger of L11.17 of hoger. Zorg ervoor dat u de parameterwaarden in de tabel wijzigt.
Parameters Naam Waarde
810 AS-SMEERTYPE 5
811 AS-INTERVALMETERS Gebruik de parametercontroleur om de waarde voor uw machine te vinden.
815 AS-SMEERINGANG 25
816 AS-SMEERUITGANG 52
861 AS-SMEER TIJDINTERVAL 480
1374 AS-SMEERTYPE 5 MAXIMALE DRUKSTIJGING TIJD (ms) 3000
1375 AS-SMEERTYPE 5 MINIMALE DRUK DUUR (ms) 15000
Conversion
Verwijder het bestaande smeersysteem.
Verwijder de geleidingsafdekkingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot het as-verdeelstuk [3] en de kogelomloopspil [2] voor elke as.
U kunt toegang krijgen tot de behuizing van de smering [1] tussen de kolom en de basisbehuizing.
Ontkoppel de koperen buizen van de kogelmoer en de lineaire geleidetrekkers [4]. Gebruik werkplaatslucht om het resterende rode vet uit de koperen buizen te blazen.
Verwijder de vetbuizen naar elke as en alles wat zich in de behuizing van de smering bevindt en gooi het weg [1].
Bevestig fittingen en nieuw reservoir.
Bevestig de koperen nippelfitting [1], terugslagklep [2] en slangfitting [3] op een van de poorten op het vetverdeelstuk.
Bevestig de andere twee slangfittingen [3] om poorten op het vetverdeelstuk te openen.
Bevestig de twee pluggen [4] in de resterende twee open poorten.
Verwijder het rode vetreservoir.
Bevestig het vloeibare vetreservoir van Haas en de luchtslang. Gebruik de beugel [5] om de assemblage op de smeerkast te bevestigen. Bevestig het metalen reservoir met vloeibaar vet van Haas [6].
Sluit de kabel van de drukschakelaar aan op de drukschakelaar achter het vetverdeelstuk.
Bevestig nieuwe heldere smeerbuizen.
Bevestig nieuwe buizen van de poorten [1] op het vetverdeelstuk naar elke as.
Opmerking: De buis die naar de verticale as voert, moet in de poort met de terugslagklep worden gebracht. Dit is de z-as in een VF of MM, de y-as in een EC of de x-as in een ST.
Sluit de luchtslang [2] van de ventiel aan op het luchtverdeelstuk op het vloeibare vetreservoir van Haas.
Bevestig de banjo- en restrictiefittingen.
Verwijder de fittingen bij de kogelomloopspil en op elke lineaire geleidetrekker.
Bevestig de banjofitting [1] bij de kogelomloopspilpoort. Draai de banjofitting aan tot 10 in-lbs. Wees uiterst voorzichtig; als u de 10 in-lbs overschrijdt, zult u de banjobout breken.
Bevestig de restrictiefittingen [2] op elke lineaire geleidetrekkerpoort.
Draai de restrictiefittingen als volgt aan:
  • Voor lineaire geleider merk Rexroth: 15 in-lbs
  • Voor lineaire geleider merken INA, NSK en THK: 12 in-lbs
Bereid het smeersysteem voor.
Laat de smeercyclus draaien tot u ziet dat het systeem de druk vasthoudt op de manometer bij het vetverdeelstuk.
Controleer of er vloeibaar vet van Haas uit alle lineaire geleidetrekkers komt.
Opmerking: Het vloeibare vet van Haas zal niet zo zichtbaar of overvloedig zijn als het rode vet.
