      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
NGC - I/O PCB - User Relays and Terminal Block Connectors - Installation - AD0411
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 174 NGC - I/O PCB - Gebruikersrelais en klemmenblokconnectoren - Installatie - AD0411
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
AD0411
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren (3 stappen) 3. Laad patch (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de gebruikersrelais en klemmenblokconnectoren op NGC I/O PCB P/N 34-3490B installeert.
Machinevereisten:
  • I/O-printplaat P/N 34-3490B of hoger
  • Machines geproduceerd na 09/2018
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2889 SVC KIT 120V IO BOARD RELAIS
Installeren
Druk op [POWER OFF] (uitschakelen).
WAARSCHUWING: Wacht tot het 320V-indicatielampje op de vectoraandrijving volledig is gedimd voordat u aan elektrische componenten gaat werken
Verwijder de I/O-PCB-afdekking.
Zoek de gebruikers Relais sockets K7-K11 op de I/O-PCB.
Zoek de TB-klemmenblokken op de I/O-PCB. [1]
Installeer de relais in de aansluiting.
Zorg ervoor dat het relais correct is gepositioneerd ten opzichte van de aansluiting.
Plaats de contacten in de aansluiting en druk stevig naar beneden totdat de retentiearm klikt [2].
Installeer de connectoren van het klemmenblok in de klemmenblokken. De connectoren van het klemmenblok zijn voorzien van een sleutel en ze gaan slechts op één manier.
Laad patch
BELANGRIJK: Als de gebruikersrelais worden gebruikt om M23/M24 te activeren voor een machine zonder een Haas Robot Pakket, download dan het patchbestand voor de configuratie van Legacy M-codetoewijzing.
Log in op HBC.HAASCNC.COM
Download het patchbestand voor de configuratie van Legacy M-codetoewijzing.
  Opmerking: De optie bestanden zal verschijnen op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Gebruikersrelay-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
