      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC Platter Seal - Replacement - AD0597
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 134 UMC-schijfafdichting - Vervanging - AD0597
10.7 UMC-schijfafdichting - Vervanging
Recently Updated Last updated: 06/09/2023
AD0597
In deze procedure wordt beschreven hoe u het plateauafdichting vervangt op alle UMC Reboot series
Opmerking: om te identificeren met welke uitvoering van deze machinemodellen u te maken hebt raadpleegt u  UMC-750 MACHINE VERSION - IDENTIFICATION.
  • 93-3577  - UMC Rotary C-AXIS Teflon Seal Kit
Waarschuwing:U mag geen machine reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
  Alle informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als referentie en ter illustratie voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen onderhoud en reparaties die worden uitgevoerd door erkende Haas Factory Outlet-distributeurs worden gegarandeerd.
Removal
Waarschuwing: gebruik het juiste veiligheidsproces bij het optillen van de schijf.
Verwijder het plateau aan de hand van de paragraaf Verwijderen in UMC C-Axis Platter Replacement (umc c-as plateau vervangen)  (zie link hieronder).
 Let op: als u de rem niet uitschakelt en de leidingen niet losmaakt, kan de rem permanent beschadigen door het plateau te verwijderen.
UMC C-as schotel vervangen
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht
Draai de schijf voorzichtig om.
Gebruik een haakje of een kleine schraper om de beschadigde verzegeling van de schijf te verwijderen.
Reinig de onderkant van het plateau die in contact komt met de remunit en de groef voor de afdichting.
Controleer of de groef schoon en vrij van bramen is voor u de afdichtingen installeert.
Smeer de O-RING [2] en de TEFLON SEAL [1] in met Tacky Grease en installeer deze in de groef van het plateau.
Draai de schijf voorzichtig terug om
Volg de paragraaf Installeren in  UMC C-Axis Platter Replacement (umc c-as plateau vervangen) (zie link hieronder) voor de volledige instructies voor het correct installeren van het plateau.
