My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Tokarki ręczne Haas
My Haas Witaj,
2 - HSF-450 - Installation
HSF-450 - Operator's/Service Manual
  • 1 - HSF-450 – Wprowadzenie
  • 2 - HSF-450 –Instalacja
  • 3 - HSF-450 - Obsługa
  • 4 - HSF-450 – Konserwacja
  • 5 - HSF-450 – Usuwanie usterek
  • 2.1 Instrukcja instalacji
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować pakiet ramienia robota HSF-450.
Specyfikacja powietrza:
  • Klient musi podłączyć HSF-450 do źródła powietrza. Barb do wlotu powietrza akceptuje rurkę o średnicy wewnętrznej 1/4" i średnicy zewnętrznej 3/8".
  • Wyregulować regulator ciśnienia między 75 do 87 PSI (0,5 do 0,6 MPa).
Wymagania elektryczne:
  • HSF-450 ma 3-fazowy 4-drożny, 5-przewodowy korek skrętny.
  • HSF-450 wymaga  4-przewodowej konfiguracji WYE (3 fazy + neutralny + ochronny uziemienie). HSF-450 nie jest kompatybilny z zasilaniem Delta, jeśli miejsce instalacji ma skonfigurowane zasilanie Delta, wymagany jest transformator izolacyjny.
  • Więcej informacji można znaleźć w punkcie 1.2 Specyfikacje.
Specyfikacje dot. chłodziwa:
  • Użyj dowolnego chłodziwa maszyny.
  • Napełnij zbiornik do około 70% pojemności. Zapobiegnie to rozpryskiwaniu się chłodziwa poza zbiornik, gdy chłodziwo spływa z cylindra.
Rozpakowywanie maszyny
Wymagane materiały:
  • Wózek widłowy
  • Wiertarka elektryczna
  • Głowica krzyżakowa Philips do wiercenia elektrycznego
  • 5/16 Gniazdo sześciokątne do wiercenia elektrycznego
  • Podnośnik palet
  • 3/4 klucz do głębokiego gniazda
Umieść skrzynię w otwartym miejscu z przestrzenią przed skrzynią i za nią. Obszar przed skrzynią będzie musiał zmieścić wózek widłowy.
Wykręć wkręty drewniane mocujące drzwiczki. Wkręty będą miały albo 5/16 "głowica sześciokątna [1] lub Phillips.
Zwolnij przewód przytrzymujący zamkniecie sześciu zamków [2] i zwolnij zamki. W każdym rogu drzwi znajduje się jeden zatrzask, drugi w środku, na górze i na dole.
Istnieje kilka klocków drewnianych [3], które trzymają HSF-450 w miejscu. Są one utrzymywane w miejscu przez sześć śrub z nakrętkami 3/4"" [2]. Odkręć te nakrętki i wyjmij bloki.
Podnieś skrzynię za pomocą wózka widłowego, aby usunąć sześć śrub [4].
Po usunięciu śrub i drewnianych klocków zwolnij pasek [1] i trzymaj HSF-450 w dół.
Umieść widły wózka widłowego [1] blisko siebie i pod urządzeniem. Umieść kawałek tektury na górze urządzenia, aby je zabezpieczyć, jeśli uderzy w górę skrzyni.
Podnieś maszynę o kilka cali.
Umieść podnośnik paletowy [2] za skrzynią i podnieś go, aby nie leżał na podłodze.
Użyj podnośnika paletowego, aby odciągnąć skrzynię od HSF-450.
Opuść HSF-450 i wyjmij opakowanie. Odblokuj koła i przesuń HSF-450 do jego lokalizacji.
Instalacja i konfiguracja
Po umieszczeniu HSF-450 podłącz go do zasilania i podłącz do źródła powietrza.
Ostrzeżenie: HSF-450 wytwarza dym i para podczas ogrzewania narzędzi, więc należy go umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
Podłącz 3-fazowy, 4-calowy, 5-przewodowy wtyk skrętny.  Wymagania elektryczne znajdują się w poniższej tabeli.
Ciśnienie powietrza musi wynosić od 75 do 87 PSI (0,5 do 0,6 MPA). Barb do wlotu powietrza akceptuje rurkę o średnicy wewnętrznej 1/4" i średnicy zewnętrznej 3/8".
Wąż pneumatyczny można przymocować do złącza T [2].
HSF-450 nie jest dostarczany z żadnym chłodziwo. Napełnić zbiornik chłodziwa chłodziwem zapobiegającym rdzy.
Nie napełniaj zbiornika do samej góry. Jeśli poziom chłodziwo jest zbyt wysoki, chłodziwo rozpryśnie się ze zbiornika po opróżnieniu z cylindra. Zaleca się napełnianie zbiornika tylko do około 70% napełnienia. Jest to 8,5 galona (32 litry).
Zbiornik można napełnić w następujący sposób: otworzyć drzwi szafy po lewej stronie, wlać chłodziwo do zbiornika lub wlać chłodziwo do cylindra uchwytu narzędziowego.
Dostęp do zbiornika chłodziwa uzyskuje się po naciśnięciu przycisku [1] na zatrzasku [2], aby go zwolnić i obrócić go o 90 stopni w lewo. Zbiornik ma otwartą górę [3] i może zostać bezpośrednio napełniony.
Aby wypełnić cylinder uchwytu narzędziowego, należy wyjąć tuleję uchwytu narzędziowego i wlać chłodziwo do cylindra. Spód otworu [4] opróżnia się do zbiornika. Istnieje możliwość przepełnienia zbiornika z tego otworu, a chłodziwo rozleje się do szafki. Otwórz szafkę i sprawdź zbiornik, aby zapobiec przepełnieniu.
Aby użyć maszyny termokurczliwej, tuleja narzędziowa [1] musi być umieszczona w otworze uchwytu narzędziowego, a tuleja grzewcza narzędzia [2] musi być umieszczona na głowicy grzewczej.
Tuleja narzędziowa zależy od rozmiaru uchwytu narzędziowego. Jest jeden dla uchwytów stożek stożka 30, 40 i 50, a drugi dla uchwytów narzędziowych HSK63A. Tuleja narzędziowa znajduje się na szczycie cylindra [3].
Tuleja grzejna narzędzia musi być umieszczona na głowicy grzewczej [4]. Tuleja grzejna i głowica grzejna mają cztery zakładki [5], aby pomóc utrzymać tuleję grzejną narzędzia w miejscu.
  • Informacja o dostępności
