MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Liquid Grease - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Lubrificante líquido Haas - Guia de resolução de problemas
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Lubrificante líquido Haas - Guia de solução de problemas
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
  1. Solenóide do ar do Axis-Lube
  2. Reservatório de graxa de vasilha metálica
  3. Reservatório plástico da graxa da vasilha
  4. Manómetro de Pressão de Ar
  5. Colector de graxa
  6. Ballnut
  7. Caminhão de guia linear
  8. Colector de graxa Axis
  9. Encaixe do orifício-a graxa flui em uma forma helicoidal em torno de um parafuso ajustado e de uma linha perfurada oversize. Não retire o parafuso de fixação da conexão do orifício.
  10. Sensor de pressão: 4 interruptor PSI, normalmente aberto (não mostrado, localizado atrás (5))
System Operation Overview
O sistema da graxa líquida de Haas (HLG) utiliza a pressão de ar da loja para pressurizar o reservatório de HLG através de um solenóide 120VAC. Ambos os componentes estão localizados no interior do gabinete de ar/lubrificante
O ciclo de lubrificação será iniciado quando:
  1. Os eixos têm estado em movimento pelo tempo especificado em Definição 277 (6 horas por predefinição).
  2. A máquina está inativa durante 24 horas (especificado em Parâmetro 1401).
  3. Se o utilizador pressionar  [F2]  na secção de MANUTENÇÃO DO LUBRIFICANTE do ecrã DIAGNÓSTICO.
O coletor de HLG tem duas válvulas de retenção internas [1] e [2]; amortecedor interno antes da válvula de retenção [2]; o manómetro e o interruptor de pressão normalmente aberto de 4 PSI [3]. Existem várias linhas de lubrificação que saem do coletor de graxa, dependendo do tipo de máquina e da configuração. As linhas de lubrificação que são roteadas acima da bomba de ar/graxa terão uma válvula de retenção [4] no coletor de graxa para evitar que a graxa seja drenada das linhas de volta para o reservatório entre os ciclos de lubrificação.
Quando um ciclo de lubrificação é ordenado, o solenóide aplica a pressão do ar no reservatório de massa lubrificante por 3 segundos (especificado em Parâmetro 2027), que força a massa lubrificante a subir a manga de recolha de massa [5] e no coletor de massa lubrificante. A graxa flui através das linhas da lubrificação aos pontos da lubrificação onde começ empurrado através dos restritores nos componentes que exigem a lubrificação (ballscrew, almofadas lineares das guias, etc.). Uma vez que o ciclo termina, a pressão do reservatório da graxa é ventilada à atmosfera, a válvula de retenção [1] prende a graxa pressurizada no distribuidor e a graxa começará fluir através do amortecedor e da válvula de retenção [2] de volta à vasilha da graxa até o pressão no coletor cai para 0 PSI.
Durante o ciclo de lubrificação, o controlo monitoriza a pressão no coletor de lubrificação de modo a detetar uma falha do sistema de lubrificação.
Quando o solenóide é ordenado para ligar, o controle começa a monitorar o status do interruptor de pressão [3]. O interruptor é esperado para fechar dentro de 3 segundos (especificado em Parâmetro 1374) a partir do momento em que o solenóide foi ordenado ON. Uma vez que a pressão é detectada, espera-se que fique por pelo menos 15 segundos (especificado em Parâmetro 1375). Se todas as instruções acima foram satisfeitas durante o ciclo, em seguida, o ciclo de lubrificação é considerado bem-sucedido.
Se a pressão no sistema não tiver sido detetada dentro de 3 segundos (especificado no Parâmetro 1374), o controlo parará de monitorizar a pressão e exibirá o ícone de aviso "Low Lube" até ao próximo ciclo de lubrificação. Se tal condição foi detectada por 5 ciclos de lubrificação consecutivos, então o controle irá gerar o Alarme 2073 PRESSÃO DE LUBRIFICAÇÃO AXIS NÃO DETECTADA. O alarme não será gerado durante uma execução de programa, só será gerado após a execução de programa terminar ou depois de pressionar o botão  [RESET].
Se a pressão no sistema cair abaixo de 4 PSI antes de 15 segundos (especificado em Parâmetro 1375), o controlo exibirá o ícone de aviso "Low Lube" até ao próximo ciclo de lubrificação. Se tal condição for detectada para os próximos 4 ciclos de lubrificação consecutivos (5 ciclos totais) o controle irá gerar o Alarme 2075 O RESERVATÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO AXIS ESTÁ VAZIO. O alarme não será gerado durante a execução do programa. Será gerado após a execução de programa terminar ou depois de pressionar um o botão [RESET].
Alarme 2082 PRESSÃO RESIDUAL DETETADA ANTES DO CICLO DE LUBRIFICAÇÃO DO EIXO Orifícios entupidos, linhas de lubrificação ou manifolds. Inspecione todos os orifícios, linhas de lubrificação, acessórios, coletores quanto a entupimentos/detritos.  Consulte a Graxa líquida Haas-purga linhas obstruídas  Procedimento.
Alarme 2073 NÃO FOI DETETADA PRESSÃO DE LUBRIFICAÇÃO DO EIXO.
Alarme 2075 RESERVATÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO DO EIXO VAZIO
A graxa está baixa ou vazia. Encha a graxa. Consulte o procedimento Sistema de lubrificação do eixo - Reservatório de massa lubrificante - Massa lubrificante líquida Haas - Recarga .
Certifique-se sempre de que substitui a massa lubrificante por massa lubrificante líquida Haas ou por uma alternativa aprovada. O substituto de emergência ainda pode gerar alarmes.
Não há nenhuma válvula de retenção no tubo de graxa do eixo vertical. Certifique-se de que há uma válvula de retenção no tubo de graxa do eixo vertical se houver ar no tubo.
Há um problema com o coletor de graxa. Inspecione o coletor de massa lubrificante, as linhas de lubrificação e os encaixes.
Há um problema com o interruptor de pressão para a graxa do eixo. Inspecione o interruptor de pressão para a graxa do eixo e verifique a versão do software.
Há um problema com o solenóide do ar do eixo-lubrificante. Inspecione o solenóide do ar do eixo-lubrificante.
Os anéis de vedação da válvula de retenção não estão devidamente encaixados no interior do conjunto do coletor de massa lubrificante. Utilize a imagem na secção O-rings da válvula de retenção para verificar se os o-rings estão devidamente encaixados.
A vasilha da graxa está vazia mas nenhum alarme é gerado e o calibre de pressão está prendendo a pressão Orifícios entupidos, linhas de lubrificação ou manifolds. Inspecione todos os orifícios, linhas de lubrificação, acessórios, coletores para entupimentos/detritos. Soprar com ar, lave com Syngear 1150, substitua as peças que não podem ser desentupidas conforme necessário. Atualize o filtro de malha no tubo de pick-up do filtro de malha 40 anterior para o novo filtro de malha 80.
Máquina não parece estar usando graxa tanto quanto esperado
Vertical Axis Check Valve
Ação corretiva: Verifique a presença de uma válvula de retenção na manga de massa lubrificante do eixo vertical.
Se houver ar neste manga ou sem graxa, instale a válvula de retenção (P/N: 58-2754) nesta porta no coletor. Certifique-se de que a seta está apontando para baixo como mostrado na imagem.
A máquina faz um ciclo de lubrificação Axis a cada 24 horas de tempo de avanço do eixo. Em alguns casos, é possível que a máquina pode ir um período prolongado de tempo sem um ciclo de lubrificação Axis. Se isso acontecer e a manga de graxa do eixo Z da máquina não tiver uma válvula de retenção, a graxa poderá voltar para baixo da manga. Quando a máquina faz o seu próximo ciclo de lubrificação, apenas o ar é empurrado através da manga. Os eixos horizontais são lubrificados corretamente enquanto o veio vertical só recebe ar. Ao longo do tempo isso danifica o eixo vertical ballscrew, guias lineares e caminhões.
A válvula de retenção na manga de graxa do eixo vertical impede que a graxa volte para baixo da manga. Instale uma válvula de retenção se a máquina não tiver uma.
Check Valve O-rings
Verifique se os o-rings da válvula de retenção [1] e [2] estão encaixados corretamente.
Grease Manifold
Ação corretiva: Inspecione o coletor de massa lubrificante.
Siga estes passos para se certificar de que o coletor de graxa funciona correctamente.
Desligue todos os tubos de massa lubrificante do eixo [1] do coletor de pressão de massa lubrificante e ligue uma ficha [2] (P/N: 58-1365) a cada conector no coletor.
Faça o teste de lubrificação Axis. Se o ícone check-Lube aparecer, o coletor de graxa está defeituoso. Substitua o coletor de graxa.
Se o ícone check-Lube não aparecer, siga estas etapas.
Desligue a ficha [1] do coletor de graxa e ligue a manga do eixo-graxa [2].
Faça o teste de lubrificação Axis. Se o ícone check-Lube mostrar, há um vazamento nesse eixo. Examine todo o comprimento da manga e acessórios associados e manifolds e fixar o vazamento.
Repita este teste com os outros eixos.
Pressure Switch
Ação corretiva: Inspecione o interruptor de pressão para a massa lubrificante do eixo.
TL com o Controlador de próxima geração
Verifique a versão do software na máquina. A máquina deve ter a versão de software 100.16.000.1020 ou superior. Atualize o software da máquina, se necessário.
Faça o teste de lubrificação do eixo e monitorize ENTRADA 68, LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE no separador de  E/S em Diagnóstico.
Máquinas com controlador Haas clássico:
Faça o teste de lubrificação do eixo e monitorize a entrada Ax Grease Press. no separador de  E/S .
Se a entrada mudar de um 1 para um 0, o interruptor de pressão está a funcionar corretamente.
Se não, desconecte os cabos do interruptor de pressão e use um jumper para conectá-los como mostrado. O interruptor de pressão está atrás do coletor de graxa. Se a entrada mudar de um 1 a um 0, o interruptor de pressão está defeituoso. Substitua o interruptor de pressão.
 Note: Se o reservatório de massa lubrificante estiver vazio ou tiver sido reabastecido recentemente, os avisos/alarmes 2073 e 2075 podem ocorrer até que o sistema de lubrificação do eixo expurge algum ar do sistema.
Axis-Lube Air Solenoid
Ação corretiva: Inspecione o solenóide do ar do eixo-lubrificante.
Faça o teste de lubrificação Axis e certifique-se de que a voltagem para o solenóide de lubrificante min. é 120 VAC.
 Nota: Não meça a tensão com o solenóide de massa lubrificante mín. desligado do conector.
Consulte  PCB de E/S - Guia de resolução de problemas (Controlador Haas Clássico ) para resolver problemas relacionados com o PCB de E/S.
Consulte  Guia de resolução de problemas do solenóide para resolver problemas com o solenóide.
Se o solenóide não estiver ativando quando ordenado, verifique se há:
  • o conector está no local correto.
  • fios soltos ou quebrados.
  • ar que sai do solenóide sem a manga conectado.
  • conexão de cabo de solenóide firme na placa de entradas e saídas.
Clogging and Contamination
Limpar nuvens
  • Inspecione guias lineares e parafusos de esferas para graxa fresca
  • Se não parece ser graxa, mova-se para os orifícios
  • Verifique se há graxa suficiente na caixa para executar um teste
  • Desconecte os orifícios das almofadas de guia lineares e dispare manualmente e continuamente o solenóide
  • Se nenhuma graxa sai do orifício eles são provavelmente entupidos
  • Retire os orifícios das linhas de cobre e inspecione as linhas de cobre para tamancos
  • Disparar novamente o solenóide com os orifícios removidos
  • Se nenhuma graxa sai das linhas pode haver um entupir em uma das manifolds
  • Vá para o gabinete de lubrificação e desconecte a manga de plástico para o eixo que você está testando
  • Blow ar pressurizado loja na manga e ver se isso vai limpar o entupir
  • Se o entupimento não desaparecer, consulte o procedimento Massa lubrificante líquida Haas - Purga de linhas obstruídas.
Eliminando a contaminação
  • Se você fosse capaz de limpar um entupir apenas usando a pressão do ar e não substituir quaisquer linhas de cobre ou Manifolds, você pode ter contaminação nas linhas que poderiam causar um novo entupir no futuro.
  • Verificar a contaminação na manga de recolha dentro do conjunto da vasilha [1]
    • Desaparafuse a vasilha de massa lubrificante [4]
    • Retire o encaixe de latão [3] que mantém a tela de malha [2] na manga de recolha e limpe com um tecido e álcool
    • Seque com ar comprimido
    • Substitua a tela de malha por uma nova tela de malha 80 mais fina fornecida no nosso kit de serviço (P/N 58-1993A)  [2]
    • Reinstale o encaixe e o ecrã
  • Para garantir uma nova obstrução não ocorre, lave as linhas sem os orifícios instalados com óleo Syngear SH1150 (93-2626)
  • Instalar novos orifícios
  • Reencha a lata com graxa líquida de Haas ou óleo de Syngear SH1150
  • Prime as linhas e corre como de costume
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
