MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Liquid Grease - Troubleshooting Guide - TG0079
Service hjem Haas flytende fett – Feilsøkingsveiledning – TG0079
Gå til avsnitt Back to Top
TG0079
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
  1. Aksesmøring luftspole
  2. Metallbeholder fettreservoar
  3. Plastbeholder fettreservoar
  4. Lufttrykksmåler
  5. Fettmanifold
  6. Kulemutter
  7. Lineær føringsspor
  8. Akse fettmanifold
  9. Åpningsmontering - fett flyter i en spiralform rundt en justeringsskrue og overdimensjonert boret gjenging. Ikke fjern justeringsskruen fra åpningsmonteringen.
  10. Trykksensor 4 PSI-bryter, normalt åpen (ikke vist, plassert bak (5))
System Operation Overview
Haas flytende fett (HLG) systemet bruker verkstedslufttrykk for å trykke HLG-reservoar via en 120VAC spole. Begge komponentene finnes inne i luft-/smørekabinettet
Smøresyklusen vil initieres når:
  1. Aksene har vært i bevegelse så lenge som spesifisert i innstilling 277 (6 timer som standard).
  2. Maskinen har vært inaktiv i 24 timer (spesifisert i parameter 1401).
  3. Hvis brukeren trykker på [F2] når han/hun er i SMØRING VEDLIKEHOLD avsnittet på DIAGNOSTIKK-skjermen.
HLG-manifold har to interne stengeventiler [1] og [2]; interne snubber før stengeventilen [2]; trykkmåleren og 4 PSI vanligvis åpner trykkbryteren [3]. Det er flere smørelinjer som kommer ut av fettmanifoldet avhengig av maskintype og konfigurasjon. Smørelinjene som rutes over luft-/fettpumpen vil ha en stengeventil [4] på fettmanifoldet for å hindre at fettet tappes fra linjene tilbake til reservoaret mellom smøresyklusene.
Når en smøresyklus kommanderes, påfører spolen lufttrykk til fettbeholderen i 3 sekunder (spesifisert i parameter 2027), som tvinger fettet til å bevege seg opp i henterøret for fett [5] og inn i fettmanifoldet. Fettet renner gjennom smøringslinjene til smørepunktene der det skyves gjennom begrensningene inn i komponentene som krever smøring (kuleskrue, lineære føringsputer, osv). Når syklusen er ferdig, er trykket fra fettreservoaret ventilert til atmosfæren, stengeventilen [1] fanger det trykksatte fettet i manifoldet og fettet vil begynne å strømme gjennom snubberen og stengeventilen [2] tilbake til fettbeholderen til trykket i manifoldet synker til 0 PSI.
Under smøresyklusen overvåker kontrollen trykket i smøremanifoldet for å se om det er en svikt i smøresystemet.
Når spolen er kommandert til å slås på, begynner kontrollen å overvåke trykkbryterens status [3]. Det forventes at bryteren lukkes innen 3 sekunder (angitt i Parameter 1374) fra det øyeblikket spolen ble kommandert. Når trykket er registrert, forventes det å forbli i minst 15 sekunder (spesifisert i Parameter 1375). Hvis alle de ovennevnte utsagnene ble oppfylt under syklusen, anses smøresyklusen som vellykket.
Hvis trykket i systemet ikke ble funnet i løpet av 3 sekunder (angitt i Parameter 1374) vil kontrollen slutte å overvåke trykket og vise «Low Lube» advarselsikonet til neste smøresyklus. Hvis en slik tilstand ble påvist i 5 påfølgende smøresykluser, vil kontrollen generere Alarm 2073 AKSE SMØRETRYKK IKKE OPPDAGET. Alarmen vil ikke genereres under en programgjennomføring, den vil kun bli generert etter at programgjennomføringen er avsluttet eller etter å ha trykket på en [RESET]-knapp.
Hvis trykket i systemet faller under 4 PSI før 15 sekunder (spesifisert i Parameter 1375), vil kontrollen vise «Low Lube» advarselsikon til neste smøresyklus. Hvis en slik tilstand oppdages for de neste 4 påfølgende smøresyklusene (totalt 5 sykluser), vil kontrollen generere Alarm 2075 AKSE SMØREBEHOLDEREN ER TOM. Alarmen vil ikke genereres under en programgjennomføring. Det vil genereres etter at programgjennomføringen er avsluttet eller etter å ha trykket på en [RESET]-knapp.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 2082 GJENVÆRENDE TRYKK OPPDAGET FØR AKSESMØRINGSSYKLUS Tette åpninger, smørerør eller manifolder. Inspiser alle åpninger, smørerør, beslag og manifolder for tilstoppinger/rusk.  Refererer til Haas flytende fett –Rrense tilstoppede ledninger -prosedyren.
Alarm 2073 AKSESMØRINGSTRYKK IKKE OPPDAGET
Alarm 2075 AKSESMØRINGSBEHOLDEREN ER TOM
Fettet er lavt eller tomt. Fyll på fett. Referer til prosedyren Aksesmøringssystem – Fettbeholder – Haas flytende fett – Påfylling .
Sørg alltid for å erstatte fettet med Haas flytende fett eller et godkjent alternativ. Nøderstatningen kan fortsatt generere alarmer.
Det er ingen stengeventil på den vertikale aksens fettrør. Kontroller at det er en stengeventil på fettrøret på den vertikale aksen hvis det var noe luft i røret.
Det er et problem med fettmanifoldet. Inspiser fettmanifolden, smørelinjene og koblinger.
Det er et problem med trykkbryteren for aksefettet. Undersøk trykkbryteren for aksefett og kontroller programvareversjonen.
Det er et problem med luftspolens aksesmøring. Undersøk luftspolens aksesmøring.
Stengeventilens O-ringer sitter ikke ordentlig inne i fettmanifoldenheten. Bruk bildet i avsnittet Stengeventilens O-ringer til å kontrollere at O-ringene sitter som de skal.
Fettbeholderen er tom, men ingen alarmer genereres og trykkmåleren holder trykket Tette åpninger, smørerør eller manifolder. Inspiser alle åpninger, smørerør, beslag og manifolder for tilstoppinger/rusk. Blås ut med luft, skyll med Syngear 1150, bytt ut deler som ikke kan tilstoppet etter behov. Oppgrader nettfilteret i henterøret fra forrige 40 nettfilter til det nye 80 nettfilter.
Maskinen ser ikke ut til å bruke så mye fett som forventet
Vertical Axis Check Valve
Korrigerende tiltak: Kontroller at det finnes en stengeventil på fettrøret på den vertikale aksen.
Hvis det er luft i dette røret eller ikke noe fett, installer stengeventilen (P/N: 58-2754) til denne porten på manifoldet. Kontroller at pilen peker nedover som vist i bildet.
Maskinen kjører en akse smøresyklus hver 24 timer av aksens matetid. I noen tilfeller kan det være at maskinen kan gå en lengre periode uten en akse smøresyklus. Hvis dette skjer og maskinens Z-akse fettrør ikke har en stengeventil, kan fettet komme tilbake ned i røret. Når maskinen kjører sin neste smøresyklus, blir kun luft skjøvet gjennom røret. De horisontale aksene blir smurt riktig mens den vertikale aksen kun får luft. Over tid skader dette den vertikale aksens kuleskrue, lineære føringer, og spor.
Stengeventilen på fettrøret på den vertikale aksen hindrer fettet fra å komme ned i røret igjen. Installer en stengeventil hvis maskinen ikke har en.
Check Valve O-rings
Verifiser at stengeventilens O-ringer [1] og [2] sitter som de skal.
Grease Manifold
Korrigerende tiltak: Inspiser fettmanifold.
Følg disse trinnene for å forsikre at fettmanifoldet fungerer riktig.
Koble fra alle akse-fettrør [1] fra fettrykkmanifolden og koble en plugg [2] (P/N: 58-1365) til hver kontakt på manifolden.
Kjør akse-smøretesten. Hvis Check-Lube-ikonet vises, er fettmanifoldet defekt. Bytt ut fettmanifold.
Hvis Check-Lube ikonet ikke vises, følg disse trinnene.
Koble pluggen [1] fra fettmanifoldet og koble til aksens fettrør [2].
Kjør akse-smøretesten. Hvis Check-Lube-ikonet vises, er det en lekkasje i den aksen. Undersøk hele lengden på røret samt tilhørende beslag og manifolder, og fikse lekkasjen.
Gjenta denne testen med de andre aksene.
Pressure Switch
Korrigerende tiltak: Inspiser trykkbryteren for aksefettet.
Maskiner med neste generasjons kontroll:
Kontroller programvareversjonen på maskinen. Maskinen må ha programvareversjon 100.16.000.1020 eller høyere. Oppdater maskinprogramvaren om nødvendig.
Kjør aksesmøringstesten og overvåk INNDATA 68, LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE i I/O-fanen i Diagnostikk.
Maskiner med Klassisk Haas-kontroll:
Kjør aksesmøringstesten og overvåk Ax Grease Press.-inndata i I/O-fanen.
Hvis inndata endres fra en 1 til en 0, fungerer trykkbryteren som den skal.
Hvis den ikke gjør det, koble kablene fra trykkbryteren og bruk en jumper til å koble dem sammen som vist. Trykkbryteren er bak smøremanifoldet. Hvis inndata endres fra  1 til 0, fungerer trykkbryteren som den skal. Skift ut trykkbryteren.
 Merk: Hvis fettbeholderen er tom eller nylig har blitt fylt på, kan advarsler/alarmer 2073 og 2075 forekomme inntil aksens smøresystem renser litt luft fra systemet.
Axis-Lube Air Solenoid
Korrigerende tiltak: Inspiser aksesmøringens luftspole.
Kjør akse-smøretesten og sørg for at spenningen til min. smørespolen er 120 VAC.
 Merk: Ikke mål spenningen med min. smørefettspolen koblet fra kontakten.
Referer til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning (klassisk Haas-kontroll) for å feilsøke I/O-kretskortet.
Referer til Feilsøkingsveiledning for spole for å feilsøke spolen.
Hvis spolen ikke aktiveres når den blir kommandert, undersøk at:
  • at kontakten er på riktig sted.
  • løse eller ødelagte ledninger.
  • luft som kommer ut av spoleb uten at røret er tilkoblet.
  • stram spolekabeltilkobling på I/O-kortet.
Clogging and Contamination
Fjerne en tilstopping
  • Undersøk lineære føringer og kuleskruer for friskt fett
  • Hvis det ikke ser ut til å være fett, gå til åpningene
  • Sørg for at det er nok fett i beholderen til å kjøre en test
  • Koble åpningene fra de lineære føringsputene og manuelt start opp spolene kontinuerlig
  • Hvis det ikke kommer fett ut av åpningen, er de sannsynligvis tette
  • Fjern åpningene fra kobberrørene og undersøk kobberrørene for tilstoppinger
  • Start opp spolen igjen med åpningene fjernet
  • Hvis det ikke kommer fett ut av linjene, kan det være en tilstopping i ett av manifoldene
  • Gå til smørekabinettet og koble fra plastrøret for den aksen du tester
  • Blås trykt verkstedsluft inn i røret og se om dette vil fjerne tilstoppingen
  • Hvis tilstoppingen ikke forsvinner, refererer til prosedyren Haas flytende fett – Rens tilstoppede ledninger.
Fjerning av forurensning
  • Hvis du klarte å fjerne en tilstopping bare ved hjelp av lufttrykk og ikke byttet ut noen kobberrør eller manifolder, kan du ha forurensning i rørene som kan føre til en ny tilstopping i fremtiden.
  • Kontroller om det er forurensning i henterøret i beholderenheten[1]
    • Fjern skruen til fettbeholderen [4]
    • Fjern messingbeslaget [3]  som holder nettskjermen [2]  i henterøret og rengjør med en fille og alkohol
    • Tørk med trykkluft
    • Skift ut nettskjermen med en ny finere 80 nettskjerm som finnes i vårt vedlikeholdssett (P/N 58-1993A)  [2]
    • Installer tilpasningen og skjermen på nytt
  • For å forsikre at en ny tilstopping ikke oppstår, skyll rørene uten åpningene installert med Syngear SH1150-olje (93-2626)
  • Installer nye åpninger
  • Påfyllingskanne med Haas flytende fett eller Syngear SH1150-olje
  • Prime rørene og kjør som vanlig
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
