MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152
Service Home Instruktioner EC-1600 – Växellåda – 16DP-C – Byte av AD0152
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
EC-1600 växellåda – 16DP-C – Byte – CHC
Revision 1
AD0152
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction (1 steg) 2. Removal (5 steg) 3. Installation (4 steg) 4. Parameter Setup Back to Top
Den här proceduren förklarar hur man byter ut 16DP-C-växellådan på CHC EC-1600. För byte av 16DP-C-växellåda på NGC-maskiner, se Horisontell växellåda – Byte – NGC
Den här proceduren gäller följande delar:
  • 93-2133A VÄXELLÅDA EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A VÄXELLÅDA EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 VÄXELLÅDSENHET 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 VÄXELLÅDSENHET 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
En 16DP-50M växellåda [1, 2] har följande egenskaper:
  • Kåporna är desamma som kåporna på bilden.
  • 16DP-50M är ingraverat ovanpå växellådans hölje inuti kåpan.
En 16DP-C växellåda [3] har följande egenskaper:
  • 16DP-C är ingraverat på toppen av växellådans hölje inuti kåpan.
 ANM.: Ingen oljepump krävs till utbytesväxellådan och medföljer därför inte.
 ANM.: Uppdatera de EC-1600 serviceväxellådor byggda efter 11/2022 kanske inte levereras med omgivande plåt, solenoid och andra komponenter. Använd befintliga delar när du byter ut växellådan
Removal
Om växellådan har en kåpa [1], ta bort den.
Om maskinen har kylmedel genom spindel, CTS [2.3], ta bort den roterande enheten eller den lagerlösa kopplingen samt slangarna och ledningarna.
ANM.: Se Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona – Remdrivning – Kylmedel genom spindel, CTS – Lagerkoppling – Uppgradering till lagerlös koppling Procedur för mer information.
Jogga Y-axeln till en position som gör att du enkelt kan ta bort växellådan. Om det finns verktyg i spindeln, ta bort dem.
Anteckna det aktuella värdet på parameter 76. Ändra parameter 76 till 999999.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Koppla bort Y-axelns gejdskyddsenheter. Håll det övre gejdskyddet på plats med C-klämmor.
Om TRP har panelkåpor, ta bort dem. Se till att inte skada spindelns smörjningsrör.
Sätt etiketter på rören och kablarna och koppla bort dem.
Sätt en lämplig rem från en lyftanordning runt TRP-enheten och lossa TRP-skruvarna.
OBS! Anteckna mellanläggens antal och placering. Dessa är typiska. Antalet kan variera.
  • [3] 0,015 mellanläggsbrickor (antal: 3).
  • [2] 0,010 mellanläggsbrickor (antal: 2).
  • [1] 0,093 nylonbricka (antal: 1).
Ta bort TRP-enheten.
Ta bort den elektriska skyddsplåten på spindeln. Anteckna platsen för kablarna och ta bort kablarna [1] från spindelns anslutningsblock [2].
Koppla bort spindelns kablar från den elektriska styrboxen.
Koppla bort resten av kablarna och slangarna från växellådan och solenoidenheten.
Om växellådan har nedre panelkåpor, ta bort dem.
Montera en gängad lyftögla [1] på motorplattans övre del. Den bakre lyftpunkten [2] är fäst vid växellådsenheten. Fäst kedjeslingan vid växellådans lyftpunkter. Se till att kedjan eller remmen kan lyfta 136 kg (300 lb) eller mer.
Lossa (4) växellådans skruvar. Se till att stödja växellådsenheten med lyftanordningen. Se till att inte justera domkraftsskruvarna under borttagningen.
Ta bort (4) växellådans skruvar. Ta bort växellådan från maskinen.
Montera spindelremmen [1] på spindeln.
Montera en öglebult på motorplattans övre del. Den bakre lyftpunkten är en del av växellådsenheten. Fäst en lämplig rem eller kedja vid lyftpunkterna. Se till att kedjan eller remmen kan lyfta 136 kg (300 lb) eller mer.
Montera (4) växellådans skruvar [2]. Dra åt växellådans skruvar lätt och sänk långsamt växellådan.
FÖRSIKTIGHET: 16DP-C-växellådan har inga slitsade hål för växellådans monteringsbultar. Se till att hålla växellådan i nivå för installationen.
Justera spänningen på spindeldrivremmen.
ANM.: Se proceduren Spindeldrivrem – Spänningsjustering – Gates Sonic – Fräs.
Mätarinstruktioner för mer information.
Dra åt bultarna när remspänningen är korrekt.
ANM.: Se Haas åtdragningstabell för korrekta vridmomentvärden.
Ta bort den gängade lyftöglebulten.
Anslut alla kablar och slangar till växellådan.
Installera den nedre panelkåpan och solenoidenheten. Anslut alla elektriska anslutningar och montera elskyddsplåten.
Sätt TRP [1]-enheten på plats.
Placera rätt antal brickor och distansbrickor på de antecknade platserna.
Installera och dra åt TRP-skruvarna.
Om TRP har panelkåpor [2], installera dem. Anslut TRP-lufttrycksledningarna och närhetsbrytarna.
Gör detta steg om den växellåda du tog bort är en 16DP-50M.
Koppla bort den kontakt som har etiketten 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Se Molex-kontaktdon – Ändra stiftplacering.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte ett annat verktyg för att ändra stiftplaceringen.
Detta kan orsaka skador på stiften.
Ändra dessa stiftplaceringar:
  • .1 Flytta Molex-stiftet i position 3 till position 4.
  • 2. Flytta Molex-stiftet i position 1 till position 2.
Montera Molex-kontaktdonet till positionen med etiketten 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Montera Molex-kontaktdonet från växellådan till Molex-kontaktdonet. Se till att stiften på Molex-kontaktdonet är i linje med varandra.
Montera den använda fläktenheten och panelkåporna på växellådan.
Om maskinen har kylmedel genom spindel, CTS [1,2], installera den roterande enheten eller den lagerlösa kopplingen samt slangarna och ledningarna.
ANM.: Se proceduren Vertikal fleroperationsmaskin, HMC – Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona – Remdrivning – Kylmedel genom spindel, CTS –Lagerkoppling – Uppgradering till lagerlös koppling för ytterligare detaljer.
Ta bort C-klämman som håller gejdskydden [3] på plats och anslut dem till spindelenheten.
Ändra parameter 76 till det antecknade värdet. Öppna den primära luftventilen.
Byt ut spindelomkodarens rem. Om du inte har en beröringsfri omkodare, installera omkodarenheten, omkodarens rem och skyddsplåten.
Parameter Setup
När du byter ut en 16DP-50M mot en 6000-RPM eller en 10 000-RPM 16 DP-C växellåda på en EC-1600, använd denna tabell för att ställa in parametrarna. Ändra inte parametrarna om du byter ut en 16DP-C mot en ny 16DP-C.
FÖRSIKTIGHET: Kontrollera att parametrarna är korrekta. Se Program för parameterkontroll. Använd menyalternativ 7.
Parametrar 6 000 varv/min magnetisk omkodare 6 000 varv/min optisk omkodare 10 000 varv/min magnetisk omkodare 10 000 varv/min optisk omkodare
57.02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1.) 1.) 1.) 1.)
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1.) 1.) 1.) 1.)
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300
Testa spindeln och se till att växellådan växlar korrekt.
Gör ett vibrationstest på maskinen. Om du har en vibrationsanalysator med RS-232-gränssnittet, utför proceduren Vibrationsanalys – RS-232-gränssnitt. Om du har en vibrationsanalysator med ethernet-gränssnittet, utför proceduren Vibrationsanalys – Ethernet-gränssnitt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
