My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC-1600 - Przekładnia - 16DP-C - Wymiana AD0152
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
EC-1600 - Przekładnia - 16DP-C - Wymiana - CHC
Revision 1
AD0152
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (1 krok) 2. Removal (5 kroki) 3. Installation (4 kroki) 4. Parameter Setup Back to Top
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić przekładnię 16DP-C w CHC EC-1600. W przypadku wymiany przekładni 16DP-C w maszynach NGC należy zapoznać się z Przekładnia pozioma - Wymiana – NGC
Niniejsza procedura dotyczy następujących numerów części:
  • 93-2133A PRZEKŁADNIA EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A PRZEKŁADNIA EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 ZESPÓŁ PRZEKŁADNI 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 ZESPÓŁ PRZEKŁADNI 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
Przekładnia 16DP-50M [1, 2] ma następujące właściwości:
  • Osłony są takie same jak osłony na ilustracji.
  • 16DP-50M jest wygrawerowany na górze obudowy przekładni wewnątrz obudowy.
Przekładnia 16DP-C [3] ma następujące właściwości:
  • 16DP-C jest wygrawerowany na górze obudowy przekładni wewnątrz obudowy.
 UWAGA: Zamienna przekładnia nie wymaga pompy oleju, więc pompa nie będzie do niej dołączana.
 UWAGA: Zaktualizowano przekładnie serwisowe EC-1600 wyprodukowane po 11.2022 mogą nie być dostarczane z otaczającą blachą, elektrozaworem i innymi elementami. Przy wymianie przekładni należy korzystać z istniejących części
Removal
Jeśli przekładnia ma obudowę [1], zdejmij ją.
Jeśli maszyna jest wyposażona w chłodzenie przez wrzeciono (TSC) [2.3], usuń złącze obrotowe lub bezłożyskowe, węże i przewody.
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w procedurze  VMC, HMC - Stożek 50 - Napęd paskowy - TSC - Zespół łożyska - Wymiana na zespół bezłożyskowy.
Przesuń impulsowo oś Y do pozycji, która pozwoli łatwo wyjąć przekładnię. Jeśli we wrzecionie znajduje się oprzyrządowanie, usuń je.
Zapisz wartość parametru 76. Zmień parametr 76 na 999999.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ.. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Odłącz zespoły prowadnicy osi Y. Przytrzymaj górną prowadnicę w pozycji za pomocą zacisków C.
Jeśli TRP ma panele obudowy, usuń je. Uważaj, aby nie uszkodzić rurki smarowania wrzeciona.
Umieść etykiety na rurkach oraz kablach i odłącz je.
Umieść odpowiedni pas z podnośnika wokół zespołu TRP i poluzuj śruby TRP.
UWAGA: Zapisz ilość i lokalizację podkładek regulacyjnych. Są one typowe. Ich liczba może się różnić.
  • [3] Podkładka dystansowa 0,015 (Ilość: 3).
  • [2] Podkładka dystansowa 0,010 (Ilość: 2).
  • [1] Podkładka nylonowa 0,093 (Ilość: 1).
Wyjmij zespół TRP.
Zdejmij pokrywę elektryczną na wrzecionie. Zapisz położenie kabli i wyjmij kable [1] z bloku przyłączeniowego wrzeciona [2].
Odłącz kable wrzeciona od elektrycznej skrzynki sterowniczej.
Odłącz pozostałe kable i węże od przekładni i zespołu elektrozaworu.
Jeśli przekładnia ma dolne panele obudowy, zdejmij je.
Przykręć gwintowaną śrubę do podnoszenia [1] w górnej części płyty silnika. Tylny punkt podnoszenia [2] jest przymocowany do zespołu przekładni. Przymocuj zawiesie łańcuchowe do punktów podnoszenia przekładni. Upewnij się, że łańcuch lub pasek może udźwignąć 300 lb (136 kg) lub więcej.
Poluzuj (4) śruby przekładni. Upewnij się, że podpierasz zespół przekładni za pomocą podnośnika. Pamiętaj, aby nie regulować śrub podnośnika podczas demontażu.
Wykręć (4) wkręty przekładni. Wyjmij skrzynię biegów z urządzenia.
Zamontuj pasek wrzeciona [1] na wrzecionie.
Przykręć śrubę oczkową do górnej części płyty silnika. Tylny punkt podnoszenia jest częścią zespołu przekładni. Przymocuj odpowiedni pasek lub łańcuch do punktów podnoszenia. Upewnij się, że łańcuch lub pasek może udźwignąć 300 lb (136 kg) lub więcej.
Przykręć (4) wkręty mocujące [2]. Lekko dokręć śruby przekładni i powoli opuść przekładnię.
PRZESTROGA: Przekładnia 16DP-C nie posiada podłużnych otworów na śruby mocujące przekładnię. Upewnij się, że przekładnia jest ustawiona poziomo podczas montażu.
Wyreguluj prawidłowe naprężenie pasa napędu wrzeciona.
UWAGA: Frezarki – patrz procedura Pasek napędu wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Frezarka.
Instrukcje dotyczące miernika, aby uzyskać więcej informacji.
Dokręć śruby, gdy naprężenie paska jest prawidłowe.
UWAGA: Prawidłowe wartości momentu dokręcenia można znaleźć w Specyfikacjach momentu dokręcania mocowań Haas.
Usuń gwintowaną śrubę oczkową do podnoszenia.
Podłącz wszystkie kable i węże do przekładni.
Zamontuj dolne panele obudowy i zespół elektrozaworu. Podłącz wszystkie połączenia elektryczne i zainstaluj elektryczną płytę osłony.
Umieść zespół TRP [1] na swoim miejscu.
Umieść odpowiednią liczbę podkładek i przekładek w zapisanych miejscach.
Zainstaluj i dokręć śruby TRP.
Jeśli TRP ma panele obudowy [2], należy je zamontować. Podłącz przewody powietrzne TRP i wyłączniki zbliżeniowe.
Wykonaj ten krok, jeśli wymontowana przekładnia to 16DP-50M.
Odłącz złącze oznaczone etykietą 950 NISKI STAN CIŚNIENIA OLEJU W PRZEKŁADNI. Patrz Złącze Molex – zmiana lokalizacji styków.
PRZESTROGA: Nie używaj innego narzędzia do zmiany lokalizacji styków.
Może to spowodować uszkodzenie styków.
Zmień te lokalizacje styków:
  • 1. Przesuń styk Molex z pozycji 3 do pozycji 4.
  • 2. Przesuń styk Molex z pozycji 1 do pozycji 2.
Zamontuj złącze Molex w pozycji z etykietą 950 NISKI STAN CIŚNIENIA OLEJU W PRZEKŁADNI. Zainstaluj złącze Molex z przekładni do złącza Molex. Upewnij się, że styki na złączach Molex są wyrównane.
Zamontuj używany zespół wentylatora i panele obudowy do przekładni.
Jeśli maszyna jest wyposażona w TSC [1,2], zamontuj złącze obrotowe lub bezłożyskowe, węże i przewody.
Usuń zaciski C, które przytrzymują prowadnice [3] na miejscu i podłącz je do zespołu wrzeciona.
Zmień Parametr 76 na zapisaną wartość. Otworzyć zawór powietrza pierwotnego.
Wymień pasek kodera wrzeciona. Jeśli nie masz kodera bezkontaktowego, zainstaluj zespół kodera, pasek kodera i płytę pokrywy.
Parameter Setup
W przypadku wymiany 16DP-50M na 6000-RPM lub 10000-RPM przekładni 16 DP-C w EC-1600, użyj tej tabeli do ustawienia parametrów. Nie zmieniaj parametrów w przypadku wymiany 16DP-C na nowy 16DP-C.
PRZESTROGA: Upewnij się, że parametry są prawidłowe. Patrz Program sprawdzania parametrów. Użyj pozycji menu 7.
Parametr Koder Magnetyczny 6000 RPM Koder Optyczny 6000 RPM Koder Magnetyczny 10 000 RPM Koder Optyczny 10 000 RPM
57,02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1 1 1 1
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1 1 1 1
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300
Przetestuj wrzeciono i upewnij się, że przekładnia prawidłowo zmienia bieg.
Wykonaj test wibracyjny na maszynie. Jeśli posiadasz analizator drgań z interfejsem RS-232, wykonaj procedurę Analiza drgań - interfejs RS-232. Jeśli masz analizator drgań z interfejsem Ethernet, wykonaj procedurę Analiza drgań - interfejs Ethernet.
  • Informacja o dostępności
